/ Противопожарные разрывы
Sergey St
10 Января 2011
14
218
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Доброе белорусское утро! В зоне противопожарного разрыва между зданием и резервуаром, например, допускается размещать какие-либо сооружения (с категорией В)? Спасибо.
nachalnik
10 Января 2011
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Между резервуаром и сооружением категории В будет свой разрыв. Так что если разрыв изначально взят минимально допустимый, то в него ни чегго уже не вставите.
Sergey St
10 Января 2011
14
218
Вопрос основной в следующем: можно ли в противопожарном разрыве размещать другие сооружения? Всё, что мне надо, прекрасно помещается.
nachalnik
10 Января 2011
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Пример. Резервуар, здание, стоянка. Можно ли между резервуаром и зданием поместить стоянку? Можно, если разрывы от стоянки до здания и от стоянки до резервуара не будут меньше минимально разрешенных. Вот и измеряйте расстояния под ваш случай.
Черноокий
27 Января 2011
65
1 417
Какие требования к дверям в электрощитовые по пожарной безопасности в соответствии с нормативно-правовой базой РБ
Sergey St
27 Января 2011
14
218
Так как электрощитовая - помещение с категорией, то устанавливается противопожарная дверь 2-го типа по пределу огнестойкости.
ruslanfire
30 Января 2011
27
, инженер проектировщик,
Никаких прои вопожарных дверей в электрощитовую ставить не надо. Выполните расчеткатегории по ВПиПО помещения электрощитовой получитете Д или В4, теперь смотрите п.5.6.1 ТКП 45-2.02-92-2007
рудик77
31 Января 2011
69
321
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет
Т.к пункт 1.82. Двери кладовых ..., электрощитовых,... должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. СНиП 2.08.02 отменен по изм. №7,
а ТКП 45-2.02-92-2007 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой ...., СНиП 2.08.02-89 в части устройства дверей с нормируемым пределом огнестойкости в пожароопасных помещениях) и помещения категории В4 там встречаются только один раз в п. 5.3.7
и по ТКП 45-4.04-149-2009 п. 15.1 ВУ, ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях — электрощитовых. Помещения электрощитовых, категория взрывопожарной и пожар-ной опасности которых имеет показатель В4 и ниже по [5], должны отделяться от смежных помеще-ний и коридоров конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, установленными в ТКП 45-2.02-22
остается знать куда ведет данное дверное заполнение из электрощитовой
хотя зачем нужно лишнее помещение если п. 15.2 ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительные пункты и групповые щитки разрешается размещать не в специальных электрощитовых помещениях при соблюдении следующих требований:..................
а в жилье дверь противопож. в электрощитовую оказывается НУЖНА
СНБ Жилые здания п. 7.7. Внутренние дверные проемы не квартирных кладовых, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также выходы из лестничных клеток на крышу или чердак следует защищать противопожарными дверями 2 типа.
Sergey St
07 Февраля 2011
14
218
Пункт 5.6.1 разрешает при одинаковой категории не ставить противопожарную дверь (в зданиях класса Ф5), а если они различные, то по-любому она необходима.
zinch
10 Февраля 2011
14
218
так всетаки эщ помещение с категорией?
nachalnik
10 Февраля 2011
65
1 417
, cтаж: 25 лет
да. мы ставим обычно В4.
Sergey St
11 Февраля 2011
14
218
Электрощитовые всегда с категоией!!!
