/ противопожарный разрыв
LUBOV
18 Июня 2020
14
ПРОЕКТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОДНОКВАРТИРНОГО Ж/ДОМА. Пристраиваемая часть заштрихована. Какие в данной ситуации должны быть противопожарные разрывы?
(1248.25 Кб, 2268x4032 - просмотрено 58 раз.)
ЖаКа
18 Июня 2020
22
412
, Инженер-проектировщик,
Читайте ТКП 45-2.02-315-2018 раздел 8.2
LUBOV
18 Июня 2020
14
согласно 8.2 ТКП 45-2.02-315-2018 V степень - 15м.
ЖаКа
18 Июня 2020
22
412
читайте п. 8.2.10
LUBOV
18 Июня 2020
14
Цитата ЖаКа:
читайте п. 8.2.10
ЖаКа
18 Июня 2020
22
412
Цитата LUBOV:
Цитата ЖаКа:
читайте п. 8.2.10
это значит, что вопрос исчерпан?
jackl
18 Июня 2020
242
, АС, cтаж: 19 лет
от сооружения Н на соседнем участке до 2 (сарай) - 15м хотелось чтобы было. Либо площадь застройки менее 800м2.
LUBOV
18 Июня 2020
14
В площадь застройки учитываем дом 1, сарай 2, сарай Н? А беседки отдельно стоящие не учитываем, правильно? В данном случае один хозяин на земли ЛПХ и участок.
jackl
18 Июня 2020
242
, АС, cтаж: 19 лет
если после сарая Н ничего нет из построек, то думаю в 800м2 должны влезть. А беседки взял бы как навесы без определения степени огнестойкости.
alexe_k
22 Июня 2020
25
338
По поводу беседок - п.8.2.9 ТКП 45-2.02-315-2018 - при подсчете площади пожарного отсека в расчет принимаются любые здания и постройки площадью более 3 м2.
LUBOV
23 Июня 2020
14
п. 8.2.9 ТКП 45-2.02-315-2018 (см. ниже).
ТКП 45-3.02-230 отменён, взамен выдан ТКП 45-3.02-324-2018, в котором раздела противопожарных требований нет.
По таблице 1 пункт 11.2 ТКП 45-3.02-230-2010 можно было определить наибольшую допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, а сейчас как определить площадь пожарного отсека при проектировании домов и хозпостроек на приусадебном участке? И может кто на наглядном примере сбросит как определяет площадь пожарного отсека?
(90 Кб, 662x194 - просмотрено 32 раз.)
ToryA
24 Июня 2020
31
, Инженер-проектировщик ГП, cтаж: 9 лет
Есть ТКП 45-2.02-34-2019* "Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования". Приложение В
(22.61 Кб, 692x223 - просмотрено 45 раз.)
Генеральный план и транспорт (в разделе 1013 тем)
