 Генеральный план и транспорт / Расчет количества машиномест для инвалидов для нескольких многоквартирых домов.
Beresklet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день. Хочу уточнить, как рассчитывается количество парковочных мест для инвалидов для четырех многоквартирных жилых домов (с несколькими подъездами). Машиноместа находятся в подземном паркинге, общим для 4-х домов. Паркинг находится непосредственно под домами. Допустим в каждом доме по 50 квартир. Получается требуется 200 машиномест всего. Исходя из таблицы Г.1 приложения Г  ТКП 45-3.02-318-2018  кол-во машиномест для многоквартирных жилых домов (независимо
от наличия квартир для инвалидов)  - не менее двух. Значит требуется 8 машиномест для инвалидов (или 2 машиноместа, так как паркинг общий?). Вопрос добавлять эти машиноместа к расчетным (т.е 200 +8 = 208) или учитывать в тех же 200 машиномест (т.е. 200 машиномест, включая 8 мест для инвалидов).
 Или вообще считать машиноместа для инвалидов по ТКП 45-3.01-116-2008* п.11.6.2 На автомобильных парковках, располагаемых в жилой застройке, около общественных, производственных и рекреационных объектов, посещаемых инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, включая передвигающихся на креслах -колясках, следует выделять места для спецавтотранспорта, принадлежащего таким гражданам или перевозящего их. Минимальное количество таких мест следует принимать из расчета: 4 % — от общего количества мест до 100 машиномест, но не менее одного места, 3 % — от общего количества мест от 101 до 200 машиномест. Т.е. 200*0,03=6 машиномест. И получается 200 машиномест, включая 6 мест для инвалидов.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2021
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 753 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день!
1) если нужно 200 парковок всего то 8 из них должны быть для инвалидов.
2) со второго мая начинает действовать СН 3.02.12-2020 и там более мягкие требования - ПриложениеВ -  до 200 - 4 машиноместа для инвалидов
Beresklet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2021
Да, но в СН - это требование для общественных зданий. И пункт для многоквартирных жилых домов (независимо
от наличия квартир для инвалидов)  - не менее двух в нем остался. Как я понимаю, парковки для инвалидов для многоквартирных жилых домов надо брать по этому пункту.
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1100 тем):
Разрешения на удаление или пересадку объектов растительного мира.
Постановлением Минприроды от 20.10.2026 № 34 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 6.34.1 единого перечня административных процедур.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 586, всего 42286(+4) пользователей |
