/ распределительные сети
Сергей Геннадьевич
07 Июня 2019
, ГДСК, начальник проектной группы, cтаж: 40 лет
Решил дать ответ на часто задаваемые в сети вопросы по сетям. Вот, что говорится в нормативных документах РБ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июля 2009 г. № 983
- внутриплощадочная инженерная инфраструктура – внутриплощадочные или расположенные на придомовой территории инженерные сети, капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты на них, обеспечивающие доставку ресурса от точки подключения, расположенной на распределительной инженерной инфраструктуре, к конкретным объектам потребления ресурса и отвод при необходимости использованных ресурсов от объектов потребления к точке их подключения, расположенной на распределительной инженерной инфраструктуре;
- магистральная сеть водоснабжения – сеть водоснабжения, по которой вода транспортируется от источника водоснабжения до распределительной сети водоснабжения;
- магистральная сеть электросвязи – инженерная сеть электросвязи от станционного узла связи до шкафа кабельного распределительного;
- магистральная сеть электроснабжения – линия электропередачи напряжением 35–110 кВ к понизительной подстанции напряжением 35–110/10 кВ и подстанции напряжением 35–110/10 кВ;
- магистральная тепловая сеть – тепловая сеть от источников тепловой энергии до центрального теплового пункта, контрольного пункта учета тепла или задвижки на ответвлении от магистральной тепловой сети к распределительной тепловой сети (при отсутствии центрального теплового пункта и (или) контрольного пункта учета тепла);
подводящий магистральный газопровод – газопровод высокого или среднего давления, обеспечивающий подачу газа от места присоединения к действующему газопроводу до газораспределительного пункта, шкафного газораспределительного пункта;
распределительная сеть водоснабжения – сеть водоснабжения от магистральных сетей водоснабжения до повысительных насосных станций (подкачек) или до задвижки ввода в здание, сооружение;
- распределительная сеть электросвязи – инженерная сеть электросвязи от шкафа кабельного распределительного до абонентской розетки;
- распределительная тепловая сеть – тепловая сеть от центрального теплового пункта и (или) контрольного пункта учета тепла на магистральной тепловой сети до индивидуального теплового пункта здания или сооружения, а также от задвижки на ответвлении от магистральной тепловой сети до индивидуального теплового пункта здания или сооружения;
- распределительная электрическая сеть – линия электропередачи напряжением 6–10 кВ от понизительной подстанции напряжением 35–110 кВ к распределительному пункту напряжением 6–10 кВ, линия электропередачи напряжением 6–10 кВ от понизительной подстанции напряжением 35–110 кВ к трансформаторной подстанции напряжением 6–10/0,4 кВ, линия электропередачи напряжением 6–10 кВ от распределительного пункта напряжением 6–10 кВ к трансформаторной подстанции напряжением 6–10/0,4 кВ, трансформаторная подстанция напряжением 6–10 кВ, распределительный пункт напряжением 6–10 кВ, линия электропередачи напряжением 0,4 кВ;
- уличный распределительный газопровод – газопровод, прокладываемый на территории района (квартала) жилой застройки, обеспечивающий подачу природного газа до газопровода-ввода в жилые дома.
Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь:
- наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства или до футляра при вводе в здание;
- распределительный газопровод - газопровод газораспределительной системы, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа;
- межпоселковый газопровод - газопровод газораспределительной системы, проложенный вне территории городов и населенных пунктов; газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или футляра при вводе в здание;
- вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания;
- внеплощадочный газопровод - распределительный газопровод, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения к промышленному потребителю, находящийся вне производственной территории организации;
- внутриплощадочный газопровод - участок распределительного газопровода (ввод), обеспечивающий подачу газа к промышленному потребителю, находящийся внутри производственной территории организации;
ТКП 45-4.03-267-2012 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ
Строительные нормы проектирования"
3.1.6 Газопровод-ввод: Газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или футляра при вводе в здание.
Kisha1
07 Июня 2019
95
1 599
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
нестыковка?
Сергей Геннадьевич
10 Июня 2019
Извините, но всё стыкуется.
1. Внутриплощадочная инженерная инфраструктура - взято из ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, там нет определения внутриплощадочного и внеплощадочного газопроводов
2. Внеплощадочный газопровод и внутриплощадочный газопровод - взято из Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь
Если Вам кажется, что в определениях есть огрехи - обращайтесь с разработчику.
Kisha1
10 Июня 2019
95
1 599
Долго искал, хоть гдето кроме этого постановления определение внутри и вне площадок, Спасибо вам.
Огрехи есть , будем разбираться.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1010 тем)
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №2 к СН 3.01.03-2020...
Госстройнадзор ЕЩЕ РАЗ прошелся по Тактильной плитке.
В Беларуси будут высаживать только взрослые деревья.
