 Генеральный план и транспорт / Расстояние от бортового камня до стены здания
tikovka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  рад-защита, генпланист, cтаж: 6 лет Belarus
подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстоян от бортового камня проезда до стены здания, нашла только для промышленных предприятий, а если это здание больницы или поликлиники?
ju ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 11 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
СН 2.02.05-2020
Ф3.4 — амбулаторно-поликлинические организации;
Почитайте 10.1 Требования к подъездным путям к зданиям и сооружениям
10.1.3 К зданиям классов Ф1–Ф4 подъезд для пожарных автолестниц следует проектировать исходя
из возможности ее установки на расстоянии, м, не менее:
5 — от стен зданий (частей зданий) высотой, м св. 10 до 30;
8 — то же 30 и более.
tikovka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2023
а если подъезд пожарной машины будет осуществляться по укрепленной грунтовой полосе за проездом, можно ли приблизить сам проезд к зданию, ближе 5 м?
СН 2.02.05-2020
10.1.1 "грунтовые полосы для подъезда
пожарной аварийно-спасательной техники должны быть шириной не менее 6 м, размещаться на расстоянии 5 м от стены здания"
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Января 2023
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
можно, если край проезда по укрепленной грунтовой полосе будет не менее 5 м от стены здания (а нужно ли вообще устраивать проезд по грунтовой полосе, почитайте внимательно 2 абзац п.10.1.1 СН 2.02.05)
вы хотите запроектировать так, чтобы скорая не могла подъехать к зданию и больных носили на носилках по газонам?))))
vika111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Начальник отдела Генпланов, cтаж: 13 лет Belarus
Принимайте 5..8 в зависимости от высоты здания. И к выходу сделайте разворотную площадку 12 на 12 до отмостки, лестницы. Будет и для проезда пожарной техники и легковой.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1089, всего 41443(+8) пользователей |
