/ Расстояние от резервуара для воды
Wir_Mag
10 Марта 2011
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
Есть резервуар для воды бетонный диаметром 16м и высотой 6м.
Интересует следующее:
какое минимальное расстояние должно быть до:
- жилого дома
- забора детского сада
- дороги
Может есть какая-то таблица? В нормативе по водоснабжению что-то не нашел.
Sergey St
11 Марта 2011
14
218
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Знаю, что если резервуар с водой предназначен для пожаротушения, то расстояние до любого здания составляет не менее 30 метров. Перед ним (резервуаром) должна быть разворотная площадка 12х12 метров. Про забор и автодорогу ничего не сказано.
mana
11 Марта 2011
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
откуда это?
MVP
11 Марта 2011
99
2 680
ТКП 45-2.02-138-2009 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
п. 15.5 Пожарные резервуары .....
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий V–VIII степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, а до зданий I–IV степеней огнестойкости — не менее 10 м.
Wir_Mag
11 Марта 2011
429
4 365
да это НЕ ПОЖАРНЫЙ, а ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ РЕЗЕРВУАР.
Boris384
20 Марта 2011
429
4 365
у питьевого охранная зона вроде 30 метров
читал где-то здесь СНиП 2.04.02-84 (с изм. 1 1986, попр. 2000) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
KBL
17 Апреля 2011
429
4 365
А какое максимальное расстояние до пожарного водоема здания IV степеней огнестойкости
для того, чтобы не проектировать новый пожарный водоем?
Здание производственное, 800 м. кв., водопровода - нет, собственное водоснабжение - скважина 12,5м, насос "ручеек".
Заранее благодарен. С уважением Борис. (Velk 344-02-14)
irischa
11 Мая 2011
268
, Гидрогеолог, cтаж: 47 лет
2.4. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
Примечание:
1. По согласованию с центром гигиены и эпидемиологии первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром гигиены и эпидемиологии, но не менее чем до 10 м.
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
