/ Расстояние от ТП до площадок
irishgp
24 Декабря 2012
Скажите пожалуйста, какое минимальное нормируемое расстояние должно быть от трансформаторной подстанции (ТП 2х1000) до детской площадки и площадки отдыха взрослого населения?
жека с альбертина
24 Декабря 2012
Выглянул в окно и вижу , что расстояние от ТП до ограждения площадок деского сада - 12...15 м
irishgp
24 Декабря 2012
конечно же спасибо, но вопрос был до детских площадок, которые предусматриваются на дворовой территории.
24 Декабря 2012
СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов
не более двух мощностью каждого до 1000 кВ · А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует
принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Электрон
12 Июня 2018
1 588
норму не нашли? хотелось бы тоже знать
18 Июня 2018
7 505
вместо СНиП 2.07.01-89 введена актуализированная версия - СП 42.13330.2011 введена с 20.05.11,
Цитата: СП 42.13330.2011
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно–профилактических учреждений – не менее 15 м.
LExaMV
03 Декабря 2018
21
674
Подскажите, а от ТП до улицы в РБ какое нормативное расстояние?
Sergey_R
27 Ноября 2020
196
, Инженер-проектировщик,
Всем привет. Вопрос, как я понял, был по расстоянию от ТП до детских площадок, а не до окон жилых и общественных зданий. Неужели нет норм регламентирующих это расстояние?
alexe_k
01 Декабря 2020
25
338
ТКП 45-3.01-116-2008 : При размещении трансформаторных подстанций и понизительных устройств напряжением от 6 до 20 кВ (при наличии не более двух трансформаторов мощностью до 1000 кВ · А) и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, до зданий лечебно-профилактических учреждений — не менее 15 м.
На сколько я понимаю норма связана с шумом, соответственно расстояние не нормируется, т.к.на площадках этих люди не находятся постоянно.
02 Декабря 2020
Растояние от ТП до детских площадок
Генеральный план и транспорт (в разделе 1013 тем)
