 Генеральный план и транспорт / Раздел ОДД
RitaRM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 70 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте форумчане! Столкнулась с такой проблемой. Разрабатывается раздел ГСН, подключаемся к уличному газопроводу который проходит под дорогой. проект проходит госэкспертизу т.к. идет перевод с центрального теплоснабжения на индивидуальное (обрезается теплотрасса и устанавливаются котлы). Архитектор требует разработать раздел ОДД, т.к. прекрывается полностью дорога (газ идет на противоположной стороне улицы). Схему расстановки знаков при закрытии транзитных участков дороги взяла из ТКП 172-2009 приложение д.22 и адаптировала к своей ситуации. Там фигурирует знак 5.31 "Схема объезда". я его вставляла как типовой из пдд. в гаи при согласовании сказали чтобы знак стоял не типовой, а я сама должна разработать схему объезда и сам знак. Подскажите так ли это? или этим должна заниматься та организация,которая будет отвечать за изготовление знаков и их установку на время проведения работ.
*  5.31.JPG (12.42 Кб, 109x171 - просмотрено 67 раз.)
*  д.22.JPG (82.94 Кб, 1258x829 - просмотрено 143 раз.)
*  одд.pdf (201.82 Кб - загружено 85 раз.)
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Апреля 2019
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 748 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
Вопрос интересный)  Сейчас разработку Схем ОДД на период производства работ  скинули на генпланистов.  Я допустим считаю что эти схемы должны разрабатывать в Посе и ППРах.
Знак как и схема должны быть разработаны под ваш случай, тоесть учитывать ваши условия дорожного движения.
Изображение знака сделайте схематично.
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2019
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
А где объект, область, район?
А где направление объезда (таблички)?
Слоним
но в примере д.22 нет знаков 5.32.1-5.32.3. они будут устанавливаться когда будет разработана сама съема объезда участка. а вопрос состоит в том нужно ли мне разрабатывать схему объезда. понятное дело, если нужно, то и направление объезда указывается тогда. повторюсь, в примере не указано направление объезда.
согласна, что информация о схеме объезда должна содержаться в ПОС и ППР, а вопрос стоит должна ли она разрабатываться в разделе ОДД.
Так ты знаки поставила, возьми просто измени схему на знаках 5.31. Не нужно там сильно вырисовывать, нанеси на знак схему свою, по каким улицам объезд и все, сильно не замарачивайся, просто адаптируй под свои условия. В примечаниях пиши размер знака 1x1,5 м, выполнить в соответствии с СТБ 1140-2013.
*  _3.pdf (201.82 Кб - загружено 107 раз.)
Знак индивидуального изготовления эта другая расценка по сметам, другой норматив по времени. Но в ОДД он должен быть поставлен на плане расстановки ТСОД. ГАИ у меня никогда не требовала размеры его, просто схематично показывал и прописывал, что должен соответствовать СТБ 1140-2013.
Странно что тебя не заставили поставить таблички 5.32.1–5.32.3. Направление объезда.
это предварительно высылалось в электронном виде на рассмотрение в гаи. сейчас буду корректировать и тогда ехать на согласование) спасибо большое)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Августа 2019
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Такой вопрос - кроме ТКП 172-2009 где-нибудь в НПА или ТНПА установлен термин "пропускная способность дороги, улицы" и т.п.?
ОДД, светофоры ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Ткп 45-3.03-227
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Августа 2019
Цитата ОДД, светофоры:
Ткп 45-3.03-227
Не, там термин этот употребляется, но его определение отсутствует.
mazanik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 80 ,  Начальник отдела, ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где прописано что ОДД это ГП? В 295 прописано про схемы дорожного движения но это не касается время производства работ (только при сносе)
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2021
ОДД это не ГП, это вообще не раздел, в 295 его нет, только при сносе и то при необходимости.
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2021
Репутация: 24  [+] , сообщений: 239 ,  Belarus
Из текста нового СП "Состав и содержание проектной документации"
Приложение А.
Примечание — Дополнительно к основным чертежам, исходя из конкретного места и условий
размещения объекта, подлежит разработке план организации дорожного движения.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2021
Приложение А.
В старом тоже самое
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2021
Приложение А.
Да только план, получается он в ГП.
Olive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  ЗАО "СМУ N7 г. Лида", Главный специалист, cтаж: 17 лет Belarus
Приветствую. Может, кто сталкивался с объектами по модернизации благоустройства в существующем жилом квартале (дворовая териитория)? Меняются полностью проезды, площадки, озеленение и вертикалка. Просят меня сделать ОДД на период строительства. Считаю, что мне ПОСовцы должны указать захватки, но они говорят, что захватки только на стадии ППР разрабатываются (т. е. подрядчиками, после сдачи проекта). Каким образом тогда разбивать на этапы, не представляю.
На стройгенплане только условно указано ограждение всей площадки (т. е. всего квартала). Каким образом и в какой последовательности происходят работы в таких случаях? Надо же обеспечить доступ к каждому дому; в какой-то момент пускать в объезд по новым проездам, и т. д. Может, есть пример? Заранее спасибо!
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2021
В таких случаях делаем как душе угодно, а потом  на согласовании  возможно корректируем. Скрин хоть  пришлите чтобы понимать о чем речь
Olive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2021
Ну пока такую схему набросал. В примечаниях указал "Данная типовая схема разработана на этапе проектных работ для определения сметной стоимости. На этапе ППР разработать и согласовать уточнённый план организации дорожного движения." Посмотрим ...
*  Квартал_проект.pdf (1258.28 Кб - загружено 25 раз.)
*  Квартал_СитСхема.JPG (139.64 Кб, 623x870 - просмотрено 72 раз.)
*  Квартал_ОДД_стр-ва.pdf (132.61 Кб - загружено 65 раз.)
Youvulir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 76 ,  Филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго", Инженер 1 кат. (ГП, ПОС), cтаж: 20 лет Belarus
Зачем назвали схему "типовой"?
Olive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2021
Потому что на схеме я показал только фрагмент перекрытия заезда м/у домами 92 и 94. А будут же перекрываться все заезды, проезды.. Т.е. на другие участки знаки расставлять по типу данного участка.
NataEm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  УП "Гомельводпроект", архитектор, cтаж: 36 лет Belarus
Всем доброго дня .На 2-х полосной дороге на одной из полос идут долговременные работы ,в соответствии с схемой Е 14 ТКП 636-2019 раставлены знаки на период производства работ ,в числе которых установка временных светофоров . Требование ГАИ: кроме схемы расстановки временных дорожных знаков выполнить схему режима работы светофоров. Может кто выполнял такие схемы. В качестве образца может кто скинуть. Буду благодарна.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1085, всего 41444(+14) пользователей |
