/ Реконструкция сарая
LUBOV
19 Июня 2020
14
Позиции 1 и 2 это существующие хозпостройки, 1 сносится и вместо неё строится в больших размерах, 2 остаётся на месте и расположена в 0,2 м от границы с соседским участком. По ТКП расстояние от хозпостройки должно быть 1м, у нас 0,2м. Не будет ли нарушением градостроительных норм, если оставить сарай в 0,2м от границы?
(227.28 Кб, 1977x1334 - просмотрено 33 раз.)
(551.93 Кб, 2047x1941 - просмотрено 29 раз.)
(280.63 Кб, 2168x1571 - просмотрено 27 раз.)
Demokratizator
23 Июня 2020
180
2 750
, 1, 1, cтаж: 24 лет
Будет. При реконструкции должны быть выполнены все действующие ТНПА.
LUBOV
23 Июня 2020
14
2 остаётся в прежних размерах без реконструкции
Demokratizator
23 Июня 2020
180
2 750
Если 2 остаётся на месте, то да, в пределах существующей постройки можно разрывы не соблюдать.
Если не ошибаюсь, это зафиксировано в 315-м ТКП, на память не помню.
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
