/ Санитарный разрыв автомобильных парковок
ITaiRI
18 Ноября 2020
24
239
Может кто даст дельный совет. В Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91 был пункт: "22. В случае размещения на смежных участках нескольких автомобильных парковок или автомобильных стоянок, расположенных на расстоянии друг от друга не более 15 м, санитарный разрыв от них определяется с учетом количества машино-мест на смежных автомобильных парковках или автомобильных стоянках." В действующем Постановление Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 данный пункт пропал.
Коллеги, как вы поступаете при размещении автомобильных парковок с учетом санитарных разрывов? Учитываете ли эти 15м? Были ли прецеденты с экспертами?
ITaiRI
18 Ноября 2020
24
239
Я так понимаю оба эти документа действуют, значит ссылаться можно на Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91 ?
chist2003
26 Ноября 2020
68
, ИП, Главный специалист по генплану, cтаж: 22 лет
судя по всему сегодня надо руководствоваться Постановление Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847
ITaiRI
26 Ноября 2020
24
239
А как руководствоваться, если там отсутствует разъяснение про рядом расположенные смежные парковки? К примеру есть у вас две парковки рядом, одна на 5 мест, другая на 15. Расстояние между ними 10м например. Считать что это одна на 20 и соответственно санразрыв до домов и т.д. один?, или это две и у каждой свой санразрыв. Это важный момент. И прописан он именно в Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91
chist2003
26 Ноября 2020
68
Согласен. Вопрос принципиальный. Из той же серии про пожарный разрыв от стоянки (в ТКП 242 была таблица с разрывами, в ТКП315 (вышло взамен 242) -таблицы нет)Следовательно, получается не нормируется разрыв пожарный от автостоянки. Так и тут получается не надо учитывать
Kisha1
26 Ноября 2020
102
1 749
, Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет
https://proekt.by/-t57367.999999.html
ответ добавил
ITaiRI
27 Ноября 2020
24
239
Спасибо. Очень странный ответ если честно. Таким образом проектировщик чтобы соблюсти нормы скажем до жилых домов, может запроектировать сколько угодно парковок вместимостью до 10 маш.-мест. и разрывом между ними в 1м. В итоге это может быть десять парковок по 10 мест (100шт.) но разрыв считает от каждой - 6м. .......
chist2003
27 Ноября 2020
68
Вряд ли такое прокатит
alexe_k
01 Декабря 2020
25
338
Между парковками должен быть разрыв 15м, иначе это считается одной парковкой. Такое может прокатить, но потом, когда жильцы начнут жаловаться, и какая-нибудь комиссия начнет разбираться - крайним будет проектировщик.
Kisha1
01 Декабря 2020
102
1 749
Да я тоже видел разры, и он был недоволен.....
А если серьездно, то чем регламентировано требование?\
ITaiRI
02 Декабря 2020
24
239
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91: "22. В случае размещения на смежных участках нескольких автомобильных парковок или автомобильных стоянок, расположенных на расстоянии друг от друга не более 15 м, санитарный разрыв от них определяется с учетом количества машино-мест на смежных автомобильных парковках или автомобильных стоянках."
Kisha1
02 Декабря 2020
102
1 749
А это что?
(147.56 Кб, 646x791 - просмотрено 155 раз.)
ITaiRI
02 Декабря 2020
24
239
Поэтому я и создал эту тему - разобраться "что это".)) С учетом письма МАиС о том что их разъяснения касаются конкретных случаев и объектов по которым к ним обращаются - Минздрав тоже может так ответить. В экспертизу если это письмо показать, тоже быстрее всего ответят, что письмо-разъяснение для кого-то конкретно не является нормативным актом, и будут тыкать постановление.
Kisha1
02 Декабря 2020
102
1 749
Ну постановление Совмина Выше чем Минздрава + оно свежее.
alexe_k
02 Декабря 2020
25
338
Как по мне - это письмо ни о чем. Вторым абзацем они сообщают что минимальное расстояние между смежными парковками не нормируется, т.е. никто не запрещает делать 2 парковки на расстоянии 1 м друг от друга. На этом смысл 2-го абзаца завершился. Смысл третьего абзаца - санитарный разрыв определяется от крайнего источника выбросов, что тоже известный факт....
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
