/ Склад дизельного топлива котельной
hellriser
28 Октября 2011
Добрый день!
Газовая котельная с резервным дизельным топливом, располагается на территории поселения. Объем склада резервного дизельного топлива 25 м3.
Прошу подсказать правильно ли я выбрал противопожарное расстояние 9 м между подземным резервуаром дизельного топлива и зданием котельной II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0? и 20 м между резевуаром и жилым зданием II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0?
Противопожарные расстояния до жилого здания приняты на основании п. 6.4.48 СП4.13130.2009 "Расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов нефтепродуктов предприятий следует принимать по таблице 6, а до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, - в соответствии с таблицей 12".
принимаю согласно табл. 12, т.е. 20 м.
Для опреления расстония до здания котельной применяю п. 6.1.7 с поправкой на п. 6.1.10 "При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей указанные в таблице 3, емкости складов могут быть увеличены в 2 раза, а расстояния сокращены на 50%"
Соответственно в таблице 3 выбираю п. 7 "Горючих жидкостей емкостью менее 300 м3", на основании п. 6.1.10 расстояние сокращаю в два раза, т.е 9 м.
adaccept
13 Ноября 2011
344
, проектировщик ТМ,
Не забудьте ещё проверить, чтоб дыхательный клапан бака дизтоплива попал в зону молниезащиты.
hellriser
14 Ноября 2011
344
Спасибо за напоминание. У меня еще походу дела возникли вопросы, расстояние от дыхательного клапана до сливной муфты как-то нормируются; пропускная способность СМДК-50 25 м3/ч, достаточно ли для резервуара V=25 м3 или нужно ставить большего типоразмера клапан?
adaccept
14 Ноября 2011
344
, проектировщик ТМ,
Про дыхательный клапан было в НПБ 111-98. Высота от земли точно есть, про муфту и пропускную способность не помню
‼️Теперь при приемке только: комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта.
С 24 июня 2026 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию.
