 Генеральный план и транспорт / Сквозной проход в здании
FED ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 54 ,  ГАП, Belarus
Добрый день! Кто подскажет ссылку на нормативный документ, где указаны конкретные габариты сквозного ПРОХОДА в здании (который устраивается в жилом доме)?
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Августа 2010
Репутация: 21  [+] , сообщений: 274 ,  ГАП, cтаж: 20 лет Belarus
Нет такого документа. По изм. №3 СНБ 3.02.04-03 п.7.6 "Сквозные проходы допускается не предусматривать при устройстве сухотрубов с соединительными головками диаметром 80 мм, прокладываемых в технических подпольях и расположенных на расстоянии не более 100 м один от другого по обоим фасадам зданий, при условии расположения гидрантов на водопроводной сети в соответствии с требованиями СНБ 4.01.02.", т.е. сквозной проход необходим для движения пожарного с  пожарным рукавом. Так что я бы минимальные размеры прохода рассматривал как обычный коридор жилого здания, от этого и отталкивался габаритами.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Августа 2010
пожарные проезды в зданиях не реже 150м. про высоту - вроде 4м и ширина 6м.точно не помню,поищите у пожарников.
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2010
Что по поводу проезда то все в том же СНБ 3.02.04-03 "Жилые здания" изм.3, п.7.6, 1-й абзац: "Сквозные проезды во вновь проектируемых зданиях следует предусматривать на расстоянии не более чем через 180 м, сквозные проходы — не более чем через 100 м. Сквозные проезды в свету должны быть не менее, м: ширина — 3,5, высота — 4,25."
FED ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Августа 2010
Спасибо, я тоже ориентируюсь на чисто логические доводы, хотя каждый раз раздражает бесконечная недосказанность в нормативной базе, правильно говорили на семинаре в стройтехнорм, что должны быть нормы обязательные с четкими требованиями и остальные рекомендательные на усмотрение проектировщика и под его ответственность. А так куча документов, конкретики очень мало, а выполнять все обязательно нужно.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 347, всего 41679(+5) пользователей |
