 Генеральный план и транспорт / Снятие плодородного слоя на стройплощадке
иринаК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 106 ,  РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 15 лет Belarus
Доброго утра!
ОБъект - снос здания. На стройплощадке запроектированы временные здания, дороги, площадки для складирования.
Где написано, что плодородный слой снимается со всей строительной площадки? или все таки под временными зданиями можно не срезать?
Интересует не толщина а площадь
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2023
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
Обычно на плане разбираемых покрытий в разделе генплан. Но у Вас может быть и в ПОСе. Если разрабатывали ООС то там тоже должно быть прописано.
Igor TSP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Архитектор, Belarus
Здравствуйте. Если вопрос в нормативной плоскости, посмотрите «Приказ государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь 24 мая 1999 г. N 01-4/78 «Об утверждении положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель» и «Кодекс Республики Беларусь о земле» статья 89.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Февраля 2023
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
То смотрите ЭкоНиП... Раздел 4  ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности".
иринаК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2023
итак, в приказе и кодексе о земле никакой конкретики,  в эконипе  указывается что вообще надо снимать плодородный слой при строительстве, где можно не снимать, как складировать,хранить и в дальнейшем использовать. в эконипе есть фраза "Снятие плодородного слоя почвы должно быть обеспечено при:- проведении работ, связанных со строительством объектов, добычей полезных ископаемых, а также иных работ, в результате которых происходит нарушение земель;" то есть по умолчанию надо снимать плодородный слой со всей стройплощадки, но можно попробовать привязаться к тому, что нарушения земель не происходит на некоторых участках
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Марта 2023
Если уж быть совсем занудным, то перед снятием грунта Вы должны провести соответствующие исследования на предмет того соответствует ли Ваш грунт высокому званию "плодородного" согласно действующим ТНПА
конечно))
Ну строго формально так и есть
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1093, всего 41443(+8) пользователей |
