/ Срок действия ПДП (проект детальной планировки)
dementey
21 Ноября 2024
311
, Системщик, cтаж: 28 лет
Подскажите, есть ли срок действия у проекта детальной планировки? Нужно ли актуализировать ПДП по истечении этого срока?
Rammzzai
21 Ноября 2024
25
362
, cтаж: 22 лет
Кодекс - статья 77 - п. 5. Срок действия заключения госстройэкспертизы по градостроительному проекту ограничен сроком действия этого проекта.
Значит есть срок. Давно не имел дела с градопаспортами - но раз написали, значит есть. СН 3.01.02-2020 - поиском не нашел (хотя может у меня без зменений)
dmitryolego
22 Ноября 2024
76
638
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Согласно СН 3.01.02 есть, как минимум, расчетный срок, указанный в самом проекте.
Детальный план является разновидностью градостроительной документации. Согласно ПСМ №1476 - Основанием для разработки или изменения градостроительных проектов может являться:
окончание срока действия градостроительного проекта;
dementey
22 Ноября 2024
311
Если ПДП порядка 8 лет, и не факт что было обсуждение этого ПДП на момент создания, по сути надо заново делать ПДП, экспертиза, а потом его на общественное обсуждение, верно? А уж потом уже "Oбоснование инвестирования", затем стадия "C", экспертиза верно?
Sistem
22 Ноября 2024
22
205
Срок действия градостроительного проекта установлен в записке к нему. Утверждаемая часть Общие положения. Посмотрите там установлены сроки реализации (или этапы) в годах. Если указаны конкретные сроки 2025 год, значит это последний год реализации. Если есть запись "II этап - до полной реализации" до такой ПДП бессрочный. В случае каких то сомнений обратитесь к разработчику ПДП.
Необходимость его дальнейшей актуализации зависит от местного органа, будет ли осуществляться какая то застройка на этой территории.
Освоение территории до 50га возможно без разработки ПДП, по проекту застройки.
Bloomsbury
22 Ноября 2024
120
1 072
Цитата Sistem:
Срок действия
сроки реализации
Следует различать
срок реализации
ПДП (указан в ПДП) и
срок действия
ПДП (указан в Кодексе об архитектурной...)
Sistem
22 Ноября 2024
22
205
Цитата Bloomsbury:
Цитата Sistem:
Срок действия
сроки реализации
Следует различать
срок реализации
срок действия
Вы не правы. В кодексе нет указаний по срокам действия градостроительных проектов. Есть условия относящиеся к истечению срока действия экспертизы по такому проекту.
Sistem
22 Ноября 2024
22
205
В Кодексе экспертиза наделена полномочиями по приостановлению действия своего заключения. После истечения сроков действия градостроительного проекта (при окончании сроков реализации, так как ТЭПы посчитаны именно на установленные в нем сроки), заключение экспертизы утрачивает свою силу и необходимо разрабатывать новый градостроительный проект. Либо осваивать территорию по архитектурно-планировочным концепциям.
dementey
22 Ноября 2024
311
Так каким образом формируется срок действия ПДП? Т.е. он может быть бессрочный?
Sistem
22 Ноября 2024
22
205
Срок действия определяется местным органом власти в ЗНП при разработке ПДП, на какой срок ему нужна реализация мероприятий на конкретной территории. Проектировщик размещает конкретные объекты в проекте и указывает сроки реализации в материалах ПДП.
Бывает запись в ПДП - "до полной реализации" всего нарисованного, тогда - ДА, такой ПДП является практически бессрочным, так как полной фактической реализации нарисованного проектировщиками на практике я еще не видел.
Sistem
22 Ноября 2024
22
205
Если у Вас нет доступа к материалам ПДП конкретных сроков больше Вы нигде не найдете, нормативно это не установлено.
dementey
22 Ноября 2024
311
А есть ли какой то реестр по поводу было ли общественное обсуждение?
Sistem
22 Ноября 2024
22
205
Да. Забейте в интернете Государственный градостроительный кадастр. Регистр градостроительных проектов. Найдите свою область, населенный пункт.
dementey
22 Ноября 2024
311
Получается если "Освоение территории до 50га возможно без разработки ПДП, по проекту застройки", то в регистре может и не быть? Имеется ввиду 50га это именно та часть которая под новую застройку или это площадь всего существующего населенного пункта с новой застройкой?
Sistem
22 Ноября 2024
22
205
Ваш первоначальный вопрос конкретно относился к ПДП. Площадь 50га считается в границах Проекта застройки. На территорию всего населенного пункта разрабатывается Генеральный план, это градостроительный проект общего планирования. Он тоже в обязательном порядке проходит общественное обсуждение
Застройка 50га стала разрешена только после введения Кодекса. Это с июля месяца этого года. Сомнительно, что уже проекты застройки прошли экспертизу за это время. Наверное в Вашем случае всё-таки речь идёт о ПДП.
Чтоб разобраться в Вашей ситуации надо знать ситуацию из внутри. Похоже срок действия ПДП здесь не важен. Чем смог:))
Bloomsbury
24 Ноября 2024
120
1 072
Повторю еще раз: следует различать «сроки реализации» градостроительного проекта (в т.ч. и Детального плана»), которые указываются в самом градостроительном проекте, и «сроки действия» градостроительного проекта (в т.ч. и Детального плана»), которые
определяются законодательством (в общем случае)
либо указываются в решении о его утверждении (исполкомом).
Ранее эти сроки не различались в законодательстве, что приводило к неопределенности и путанице:
Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»
Статья 45. Основания для разработки или изменения градостроительного проекта детального планирования
1. Основаниями для разработки или изменения градостроительного проекта детального планирования являются:
окончание
срока действия
градостроительного проекта детального планирования;
2. В градостроительный проект детального планирования при необходимости до окончания
срока действия
вносятся изменения в целях приведения его в соответствие с законодательством, государственными прогнозами и программами, в том числе в области архитектуры и градостроительства, градостроительными проектами общего планирования, тенденциями развития соответствующей территории.
В ходе общ. обс. проекта Кодекса его участники среди прочего обращали внимание на смешение данных сроков и указывали последствия такого смешения на практике.
В результате читаем в Кодексе:
Статья 61. Градостроительные проекты детального планирования
7. Основаниями для разработки или изменения градостроительного проекта детального планирования являются:
7.4. окончание
срока реализации
градостроительного проекта детального планирования.
8. В градостроительный проект детального планирования при необходимости до окончания с
рока реализации
вносятся изменения в целях приведения его в соответствие с законодательством.
Есть разница?
Где определен «срок действия» градостроительного проекта? Может быть определен в решении об его утверждении, но я таких случаев не знаю. В общем случае «срок действия» должен быть определен законодательством, но законодательство прямо его не определяет. Но это не означает, что это какой-то «неопределенный срок». Так, в ст. 11 Кодекса сказано:
1. Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность,
обязаны соблюдать требования
законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе
, а также положения договоров и требования проектной документации.
Подразумевается «действующие» градостроительные проекты, которые начинают действовать после их утверждения и действуют до их отмены, в общем случае – бессрочно.
При ином подходе возникают проблемы.
Например, из ст. 61 Кодекса:
5. В соответствии с градостроительными регламентами, установленными в генеральных планах,
в детальном плане определяются:
красные линии;
линии регулирования застройки;
территориальные зоны по преимущественному функциональному использованию территорий;
размещение объектов общего пользования, социального назначения и бытового обслуживания;
градостроительные требования к застройке территорий;
параметры транспортных сооружений, улиц, проездов, пешеходных зон, магистральных сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования, благоустройства территорий;
иные параметры и требования к территориям и их застройке.
Если «срок реализации» является «сроком действия» градостроительного проекта (в т.ч. и Детального плана), то после истечения указанного в нем «срока реализации» куда-то исчезают «красные линии», «линии регулирования застройки», «территориальные зоны по преимущественному функциональному использованию территорий» и др. и в целом
данную территорию можно застраивать как угодно?
Неужели с таким подходом согласится хоть один гл. архитектор района (области)?
Очевидно, что градостроительные проекты должны быть
бессрочными,
иначе истечение их «срока действия» вызывает проблемы на практике при застройке территорий.
Что касается Детальных планов, то в отношении них все очевидно по иным причинам.
Из Кодекса:
1. Градостроительный проект детального планирования –
технический нормативный правовой акт, не относящийся к области технического нормирования и стандартизации,
являющийся градостроительным проектом местного уровня, разрабатываемый на основании генерального плана населенного пункта, определяющий в своих границах размещение структурно-планировочных элементов и параметры их планируемого развития, а также устанавливающий градостроительные требования к застройке территорий.
Далее смотрим п. 2 ст. 1, ч. 1 п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 25, абз. 4 ч. 1 п. 2 ст. 26, п. 1 ст. 27, п.п. 1 и 2 ст. 65 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах». С учетом п.п. 1 и 2 ст. 65 Закона о НПА Детальные планы действуют бессрочно, если в решении об их утверждении не указан срок их действия.
В настоящее время рассматривается вопрос об исключении некоторых позиций из абз. 4 ч. 1 п. 2 ст. 26 Закона о НПА, где упоминаются и Детальные планы. Но даже при исключении Детальных планов из абз. 4 ч. 1 п. 2 ст. 26 Закона о НПА, все написанной выше относительно «градостроительных проектов» будет актуальным и в отношении них.
Что касается «срока действия заключения госстройэкспертизы».
Из ст. 77 Кодекса:
сроком действия
этого проекта.
Из чего следует, что
«заключение госстройэкспертизы по градостроительному проекту» в общем случае является
бессрочным.
Что касается «приостановления действия заключения госстройэкспертизы по утвержденному градостроительному проекту»
Из ст. 59 Кодекса:
7.
Действие
утвержденного градостроительного проекта общего планирования приостанавливается в случае приостановления действия заключения госстройэкспертизы по утвержденному градостроительному проекту общего планирования до возобновления действия приостановленного заключения госстройэкспертизы. В период приостановления действия заключения госстройэкспертизы по утвержденному градостроительному проекту общего планирования
не допускается реализация этого градостроительного проекта
Аналогично для градостроительных проектов специального планирования – п. 7 ст. 60 Кодекса.
А в отношении Детальных планов – имеется ли аналогичное положение в ст. 61 Кодекса? Не видно? Как же так?
Да, по этому вопросу есть проблемы, о которых желающие могут проинформировать уполномоченные органы при корректировке Кодекса, которая ожидается в ближайшее время.
Есть желающие?
dementey
25 Ноября 2024
311
Спасибо за развернутый ответ, буду еще несколько раз перечитывать)))
Попутный вопрос: какие есть права у гражданина РБ в части уточнения вопросов по ПДП, действует он или нет, была ли экспертиза, было ли общественное обсуждение, каковы планы и перспективы дальнейшие этого ПДП. Может ли гражданин быть в курсе хода проектирования, если он является заинтересованным лицом, cмежные границы и т.д.
Ejik
26 Ноября 2024
21
273
, ГАП, cтаж: 20 лет
Все градостроительные проекты подлежат экспертизе, в том числе экологической экспертизе, а экологическую экспертизу без общественного обсуждения не пройдешь. Что касается ПДП, то в нем есть как открытая часть, так и для служебного пользования (секретная часть). Попробуйте написать обоснованный запрос о предоставлении информации и если это общедоступная информация, то думаю такие сведения вам предоставят.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
