/ Степень огнестойкости зданий на 2019 год
LaskaVV
06 Августа 2019
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может ли жилой дом с мансардой быть 4 степени огнестойкости? Проектировщик утверждает что может, при условии железобетонных перекрытий. А вот в архитектуре говорят что нет, так как крыша остаеться всё равно деревянной. Кому верить?Может есть у кого ссылка на действующие нормативы?
А так же вопрос - какой степенью огнестойковсти обладает гараж с высокой двухскатной крышей под которой сосед умудрился сделать что-то типа мансарды, только не жилой.
И нужно ли считать противопажарные разрывы до строительного вагоньчик?Хватит ли письменного заявления что владелец его по окончании строительства его уберет?
И еще вопрос - могу ли я как-то отвоевать свое право не проводить противопажарные расчеты, если мне был дан участок всего 23 метра шириной горисполкомом в 2014 году, а теперь у меня по новым противопажарным нормам ну никак не хватает расстояний до соседских построек, хотя ранее это расстояние было достаточным (по 10 метров до каждого строения)
Заранее спасибо за ответы!
Sergey St
06 Августа 2019
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
В мансарде есть несущие элементы (как правило, деревянные), которые должны иметь для 4 степени огнестойкости здания предел огнестойкости в 15 минут, поэтому в общем случае (без применения определенных конструкций) такой жилой дом будет 5 степени огнестойкости. См. ТКП 315-2018.
По второму вопросу недостаточно данных для ответа.
Бытовка - не проблема.
Нет.
sssshsrg
06 Августа 2019
Примечание — Скатные ограждающие конструкции мансард следует относить к конструктивному элементу «бесчердачное покрытие», а их минимальный предел огнестойкости — принимать по графе 5 таблицы 1. При 4 степени огнестойкости-н.н.
nickoff
07 Августа 2019
60
Что вы заморачиваетесь, проекте пропишите что конструкции будут доведены до необходимых показателей (сечение, обработка, защита и тд. на бумаге много, что можно написать) по таблице ТКП 315 и сдайте на согласование в архитектуру. вряд ли они вам в таком случае мотивированный отказ дадут, судя по тому что оперирую понятиями "дярявянное - горит, а яй яй плохо - пятая степень". А когда сдавать в эксплуатацию будете вряд ли вообще вспомнят и поедут смотреть учитывая что сегодня МЧС таком вообще не участвует и заключения не дает.
DembI4
13 Августа 2019
18
151
По 3 вопросу.
См ТКП 315 раздел 8.
1. См табл. 7
2. Если по табл.7 разрыв менее требуемого, то считайте пожарный отсек пп.8.2.9-8.2.11.
3. Если по пожарному отсеку и по табл.7 не проходите, то надо расчетом подтверждать соответствие сущ разрывов между зданиями (которые не соответствуют) см. п.8.2.3.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
