/ Строительство блокированного сарая - расстояния?
Arco1010
26 Декабря 2016
, cтаж: 17 лет
На углу участка деревянный сарай блокированный с соседским, хочу снести его и построить блочный сарай чуть больших размеров и также блокированным с соседским сараем. Могу ли я это сделать или надо будет отступать метр от границы участка? И еще,подскажите, пожалуйста, сколько метров нужно отступать от канализационного колодца? Решение на проектирование уже есть.
alexe_k
27 Декабря 2016
25
338
Нормами установлено не менее 1м, но при реконструкции в сложившейся застройке вполне возмжно, с согласованием архитектуры и с соблюдением противопожарных норм.
От сети канализации до фундаментов зданий и сооружений - 3м. От колодца канализации до здания - 3м.
Arco1010
27 Декабря 2016
, cтаж: 17 лет
Спасибо за ответ, а будет ли это реконструкция если сарай полностью снести, или это уже будет новое строительство? Он очень ветхий и старый. А решение на реконструкцию.
alexe_k
28 Декабря 2016
25
338
реконструкция объекта (reconstruction): Совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначе-нию объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и па-раметров, в том числе с повышением потребительских качеств, определяемых техническими норма-тивными правовыми актами, изменением количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и или места расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них.
April_n
09 Января 2017
а подскажите в каком нормативе Вы смотрели расстояние от колодца?
alexe_k
09 Января 2017
25
338
116-е ТКП, 227-е ТКП. От сети канализации 3м. Колодец стоит на сети - следовательно тоже 3м. До колодца может даже меньше быть, т.к. диаметр колодца больше диаметра трубы канализации.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
