/ ткп 45-3.03-244-2011 пункт 6.2
AlexanderStishenok
27 Апреля 2018
15
290
, cтаж: 8 лет
Может кто помочь разобраться как на бетонное покрытие толщиной 16 см посчитать количесвто штырей в деф швах ( шов расширения и сжатия)
площадка 12х15
juliashaban
28 Апреля 2018
15
290
Вам еще и продольный шов нужен пункт 6.2.4 ткп 45-3.03-244-2011
Чтобы узнать сколько штырей необходимо начертить схему расположения арматурных стержней в швах покрытия (смотрите рис. 6.4. ткп 45-3.03-244-2011)
Например, сумма длин всех швов расширения 12 м (в вашем случае шов расширения я бы сделала примерно посередине площадки). Расстояние между продольными швами, которые делят шов расширения на части, равно 4 м=0,25хh(толщина покрытия)=0,25х16 см (ну я такое расстояние беру между ними как между швами сжатия) , далее 12 м делим на 4 м получаем три части шва расширения в одно части по 9 штырей, следовательно 3 х 9=27 штырей.
Как-то так
AlexanderStishenok
28 Апреля 2018
15
290
, cтаж: 8 лет
Цитата shabann:
вам еще и продольный шов нужен пункт 6.2.4 ткп 45-3.03-244-2011
да я понимаю
я понимаю сразу мне надо мою площадку 12 на 15 разделить на квадраты но потом какое расттояние между штырями интересует.
juliashaban
28 Апреля 2018
15
290
Цитата AlexanderStishenok:
да я понимаю
Выше дополнила ответ. расстояние между штырями смотрите тот же рисунок 6.4 там есть расстояние. а вообще в этом же ткп написано расстояние и в пункте 6.2.9
alexe_k
28 Апреля 2018
25
338
Шов расширения тут зачем?
AlexanderStishenok
28 Апреля 2018
15
290
, cтаж: 8 лет
да я понимаю
колпачки понимаю нужен на каждый штырь с одной строны да??
Вообщем я так поняла у меня старое ткп 244 вот и все. Так что шов расширения на этой площадке не надо устраивать! таблицу №2 убрали из ткп 244
А шов расширения я дала потому что неизвестно при какой температуре будут бетонировать согласно таблице № 2 , которая уже не действительна
(63.37 Кб, 1387x503 - просмотрено 48 раз.)
Генеральный план и транспорт (в разделе 1013 тем)
