/ Угол поворота на генплане
Romanio
12 Января 2012
Нужно ли на генеральном плане канализационных сетей указывать углы поворотов трубопроводов, если поворот в колодце (Если поворот не в колодце то угол поворота должен быть показан)
егорич
12 Января 2012
Непонятно какой проект разрабатываестя??? генплан населенного пункта тогда не надо!!!
Romanio
12 Января 2012
Проект на строительство насосной станции с блоком очистки бытовых сточных вод. Если нужно то какой нормативный документ говорит об этом
andrew23
12 Января 2012
88
на планах инженерных сетей указываются углы поворота трубопроводов.
При повороте в колодце вы должны сделать деталировку данного колодца с обозначением всех внутренних деталей(элементов) (размеры, углы, диаметры) и дать спецификацию элементов по колодцу.
Romanio
12 Января 2012
88
а если по каждому колодцу мы деталировку не делали то на генплане углы показывать не надо? и в каком СНиПе или ДСТУ есть упоминания об углах на генплане по канализации?
andrew23
14 Января 2012
88
Гост (номер точно не помню) - Наружные сети водопровода и канализации.Рабочая документация. Правила оформления чертежей
Romanio
17 Января 2012
88
Если пользоваться этим нормативным документом то никаких сведений о том что нужно на генплане ставить углы поворота трубопровода в колодце там нет. Но там на схеме сетей показано что углы поворота ставят на трубопроводе где нет колодца. Там где он есть углы не показаны. Так же само и на примере оформления профиля показаны только углы вне колодца
andrew23
18 Января 2012
88
Да действительно там не прописано, что требуется проставлять углы поворотов.
Но у нас практика оформления чертежей такова, что при углах, отличных от 90 градусов, мы их указываем.
При прокладке сетей на свободных территориях на мой взгляд это точно необходимо.
Romanio
19 Января 2012
88
Спасибо за ответы)
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
