/ в какой программе проектируется полоса отвода
marchi
23 Декабря 2010
в какой программе проектируется полоса отвода линейного сооружения подскажите пожалйуста
vikx
10 Января 2011
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Для газоснабжения мы проектировали в AutoCAD в соответствии с Постановлением №87, в ней же и был запроектирован сам газопровод.
marchi
12 Января 2011
120
а с credo не сталкивались?
parazit1
13 Февраля 2011
120
DOSовский CREDO v.1.12 выдает информацию о полосе отвода, но в границах подошвы насыпи и/или выхода на поверхность внешнего откоса выемки(кювета), согласно закона о а/д нужно добавить к этим значениям (лево от оси и право) по 2м. Недостаток - эта версия не позваляет сохранить результаты в фацл *.txt иначе можно былобы выполнить экспорт данных в EXEL и гораздо быстрее плучить ведомость границ отвода, а так приходится набивать вручную. Может в CREDO III ДОРОГИ эта проблема решена (не знаю у нас она пока не стоит). Границ отвода делаю в mix : экспорт проектного решения в файлы обменного формата *.top - в mix импорт этого файла - структурной линеей с каждой стороны от оси соединяю самые крайние проектные точки - параллельный перенос структурной линии на 2м, если есть временный отвод то еще раз параллельно на 5м, отключаю все кроме структурных линий и оси и в AutoCAD. Ну впинципе и все: ось с пикетажем есть, границы полосы постоянного отвода есть, границы полосы временного отвода есть, добавлем пару-тройку таблиц, ставим размеры и все. Я делаю так, а ВЫ???
chuk83
19 Февраля 2011
120
, проектная контора, инженер-проектировщик-сметчик,
Можно из CredoCAD экспортировать не *.top файл, а "построение ЦММ проектного решения". Тогда в MIX сделать импорт треугольников из 1-го файла. Т.о. крайние проектные точки уже будут соединены, хотя так будет больше ненужной в этом случае информации на экране (линии, горизонтали там всякие...).
parazit1
а не могли бы Вы сбросить образец оформления такого плана... просто интересуют таблица, которые вы туда добавляете...
marchi
28 Февраля 2011
120
Установил СREDO lll но с этим моментом еще не разобрался блин
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
