 Генеральный план и транспорт / Вынос кабеля ВВГ из зоны строительства
Uchenik18 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 19 лет Russian Federation
Добрый день!
Прошу Вашего совета.
На промпредприятии силовой кабель ВВГ 4х16 длиной 1500 метров уложен в грунт (без защитных труб).
Сейчас требуется вынести из зоны строительства здания 600 метров этого кабеля примерно на середине длины кабеля.
Вопрос: можно ли применить на участке выноса бронированный кабель ВБШв и соединить с небронированным существующем ВВГ муфтами (всю длину менять в задании не требуется)?
Как в таком случае заземлять броню?
AnPo ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2024
Репутация: 104  [+] , сообщений: 403 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Цитата Uchenik18:
Добрый день!
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/perehod_s_vbbshv1_na_vvgng1-t52193.0.html
Спасибо, тему читал.
Меня волнует вопрос: как вывести из муфты заземление с брони и не потерять герметичность муфты?
*  1.jpg (72.34 Кб, 300x600 - просмотрено 26 раз.)
*  2.jpg (28.49 Кб, 600x314 - просмотрено 26 раз.)
Uchenik18 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2024
Это концевые муфты.
У меня кабель лежит в траншее.
Согласно ПУЭ
2.3.71
Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.
1.7.116
Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
Я так понимаю, концы кабеля в т.1 и т.2 придется поднимать на поверхность?
*  Вынос кабеля.png (40.94 Кб, 1705x475 - просмотрено 12 раз.)
andrey-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 83 ,  ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет Belarus
То есть Вы в место муфтовки потянете ГЗШ и организуете там колодец кабельной канализации ( с двух сторон вставки ) для отсоединения проводника ? И что Вам даст бронированная вставка ? Непотребство Вы там затеяли. Причем еще когда ВВГ закопали.
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2024
Репутация: 14  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Цитата Uchenik18:
Добрый день!
Можно проложить ВВГ на участке выноса в ПВХ трубе в земле в траншее, сечение проектируемого участка ВВГ подобрать по соответствию существующему участку ВВГ-4х16 мм2 по длительно-допустимому току с учетом условия прокладки - и мудрить с ВБШв не надо будет.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1085, всего 41444(+14) пользователей |
