/ Водопропускные трубы для автомобильных дорог.
AllA72
02 Февраля 2011
При проектировании в/п труб столкнулась с такой проблемой:
для подсчета объемов работ при использовании данной конструкции в/п трубы нач. отдела просит, чтоб объемы были максимально приближены к типовому, и при их подсчетах брать значения из табл. типового.
Не понимаю, как я могу брать объемы для трубы 1,22 м (при том, что труба для сев. усл.,а в табл. значения для таких труб нач-ся со значений для полуторометровой трубы.), к тому же труба на болоте (не говоря то том, что труба металлическая гладкостенная, а для такой типового нет, приходится см. ТП на гофру). Т.е. при всем желании тут не проинтерполируешь.... Из-за этого не могу назначить геометрические размеры ц/гр. подушек, щеб. подготовок, высоту засыпки и пр. И как потом все это считать...
Поделитесь опытом в проектировании труб и подсчете объемов на трубы.
parazit1
13 Февраля 2011
При укладке любой водопропускной трубы необходимо обеспечить ее устойчивость, т.е. центральный угол круга (угол опирания трубы на подушку) у Вас должен быть 90град. Тогда размер верха гравийно-песчаной подушки получиться длина хорды круга (диаметр трубы с учетом толщины стенок) + 2х0,20м (по 20см. в каждую сторону), дальше проще см. схему ( у меня для ж/б труб но принцип одинаковый)
AllA72
16 Февраля 2011
А подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе можно посмотреть значение этого угла, поскольку с меня спросят. Например, в типовом на гофр. трубы этот угол равен 120 град., при этом гравийно-песчаная подушка чуть выше ( но не показано, на сколько) концов воображаемой хорды.
И от чего зависят эти 0,2 м в каждую сторону? от диаметра тьрубы?
parazit1
16 Февраля 2011
Для железобетонных труб эти 0,2м для всех диаметров... По типовому. Толщина подушки под трубой 30см. Угол 90град есть в типовом на ж/б трубы. СНиП "Мосты и трубы" требует обеспечения устойчивости, 90град позволяют уложить звенья, а устойчивость в последующем обеспечивается двусвторонней обсыпкой и послойным уплотнением. Высота засыпки над трубой должна быть не менее 0,5м по бровке з/п. Размеры подушки у нас сохраняются и для труб отв. 2,0 (ж/б), то же на 0,2см шире хорды. Уплотненный и заклиненый щембень дает прочность не менее бетона, но не требователен к температуре устройства, основание под щебень и ГПС С5 достаточно 10см если нет слабых или водонасыщенных грунтов (в этом случае замена грунта с полным выторфовыванием, или частичным, либо доп. мероприятия по увел. прочности напр. нетканый синтетический материал). Вообще размеры подушек и укрепления принимаем по типовому с привязкой к проект. диаметру отв. согласно схемы
AllA72
17 Февраля 2011
спасибо за ответ.
только мы используем металлические трубы и проектируем в северных условиях, там немного другая специфика, хотелось бы узнать именно об опыте проектирования в/п труб в условиях севера
parazit1
17 Февраля 2011
Извините, надеюсь что не запутал еще больше)))))))
parazit1
17 Февраля 2011
А не хотите попробовать заложить гофрированные пластмассовые трубы Корсис (темп. экпл. от -50 до +60)
Методика расчета, область применения и проектирование утверждены СОЮЗДОРНИИ.
AllA72
18 Февраля 2011
parazit1, понимаете, конструкцию назначаю не я, а руководитель группы, которая привыкла к использованию определенного вида конструкций и вряд ли примет что-то новое.
Кроме того, нужно обосновать экономическую целесообразность использования именно таких труб.
А где можно посмотреть методику рассчета и пр.?
Zmei44
15 Апреля 2011
У меня тема диплома "проект пластмассовой водопропускной трубы", но ничего не могу найти по методике расчета, может кто подскажет где искать? зарание спасибо.
axule12
22 Августа 2018
, ООО Вудстронг, Директор,
в микашевичах делают
водупропускные трубы
любого диаметра
egor_
17 Сентября 2018
225
867
любого диаметра
Ну уж точно не любого. До 1.6 м. Это если под дорогу
Генеральный план и транспорт (в разделе 1010 тем)
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №2 к СН 3.01.03-2020...
Госстройнадзор ЕЩЕ РАЗ прошелся по Тактильной плитке.
В Беларуси будут высаживать только взрослые деревья.
