 Генеральный план и транспорт / Время на приемку объекта 0,5 или 1 мес.
Вячеслав_эко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2023
Прошу помочь с вопросом.
Нормативная продолжительность строительства рассчитывается по трудозатратам.
Согласно п.4.22 ТКП 45-1.03-122-2015:
При расчете нормативной продолжительности строительства объектов в ПОС по трудозатратам дополнительно учитывается время на приемку объекта строительства в эксплуатацию и утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию в размере 1 мес., а по объектам, нормативная продолжительность строительства которых составляет менее 30 дней, — 0,5 мес.
Нормативная продолжительности строительства по расчёту получается 1мес. Это более 30 дней и приёмка объекта берётся 1 мес.
Эксперт не согласен и говорит, что нужно пересчитать в рабочие дни полученный месяц.
1х21,5(количество рабочих дней в месяце) = 21,5 рабочих дней. Следовательно нужно на приёмку добавлять 0,5мес.
Соглашаться ли с таким замечанием? Не хочется затягивать процесс. Может какое разъяснение было?
ToryA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 33 ,  Инженер-проектировщик ГП, cтаж: 11 лет Belarus
А можете выложить свою формулу расчета продолжительности строительства по трудозатратам?
Т= (A) : 8 : 1,5 : 21,5 : 3 = 1,03 месяца, где
-   A - нормативные трудозатраты, чел./часов;
-   8 - продолжительность рабочего дня, часов;
-   1,5 - сменность;
-   21,5 - количество рабочих дней в месяце;
-   3 - количество рабочих в бригаде в соответствии технологией производства ремонтно-строительных работ, при соблюдении совмещения.
Если из этой формулы исключить 21,5 , то у вас получится продолжительность строительства в днях. и по.п.4.22 вы уже по этой продолжительности определите время на приёмку. Может в этом вопрос у эксперта.
И, насколько могу судить, будет меньше 30 дней.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2023
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 592 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
Нигде не было разъяснения, что продолжительность приемки зависит от количества рабочих дней, а не календарных.
Но вопрос может быть в том, что продолжительность округляется до 0.5, то есть в вашем случае получится 1 месяц.
Вячеслав_эко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2023
Наверное так и есть. Раз в п.4.22 идёт сравнение в днях (не более 30 дней), то и считать нужно в днях и не делить на 21.5. А если поделил, то назад умножить.
Groga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  Инженер, cтаж: 17 лет Belarus
Ну странно получается. А если по расчету вышло бы 1,29 месяца, тоже 0,5 добавлять? потому что это 28 дней?
Вячеслав_эко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2023
именно так и получается
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Ноября 2023
а никто не помнит, было ли разъяснение по этому поводу? Да и в принципе, по формуле. У экспертизы уже вопросы к числу 21,5.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1093, всего 41443(+8) пользователей |
