 Общие вопросы / бюро ГИПов / Указ еще молодой, а люди уже понастроили такого…  (Прочитано 1230 раз)
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Декабря 2023
Репутация: 118  [+] , сообщений: 1 043 ,  Belarus
Председатель исполкома на основе практического опыта размышляет о полезности закона Об упрощенном порядке возведения и реконструкции объектов строительства.
Читать статью на Onliner >>
А дальше что будет?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Декабря 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Вывод: Президент плохое предложил нововведение? Мол, как ни крути, а проектирование по классике было лучше? Смелые рассуждения с учетом его должности(председателя) и аудитории Онлайнер(+ proekt.by).
Считаю, что в целом нововведение все же правильное. У любого нововведения будут те, кто его будут неправильно использовать это нормально - человеческий фактор никто не отменял.
Также, будут и любители хитрить. Показательна история с застройщицей, которая бахнула дом на границе. Ну получила штраф. И все? Ну так скорее всего она на этот только штраф и рассчитывала изначально. Не заставили же вернуть в исходное состояние(снести дом).
То, что есть вопросы с этим нововведениям, которые как ни крути, а заставляют все равно прийти к проекту, то тут нужно дорабатывать нововведение. Ну не назад же все возвращать. Напомню - это инициатива Президента и обратного пути нет.
Вовандрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2023
Репутация: 9  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Теперь при покупке дома, который был построен после введённого указа, я бы рекомендовал покупателям такого дома нанимать обслелователей, чтобы они проверили что там понастроили самоделкины, которые считают проектировщиков бесполезным звеном в золотой цепочке строительства. Так что обследователям приготовить мешки для денег)))
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  05 Декабря 2023
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 427 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Мысль проста - делай как раньше, согласовывай где только можно и будет тебе счастье
Ты в целом правильно говоришь. Ну т.е. голова топит за упрощения, но все остальные части тела так привыкли все, что можно согласовывать, что им сложно эту революцию переварить.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2023
Репутация: 100  [+] , сообщений: 1 673 ,  ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 17 лет Belarus
А что такое? Это невозможно?
По факту плохое - но это опустим.
Как надо было сделать, исходя из того ролика с которого, предположительно, это началось:
Делаем две процедуры:
1-я - по старому ( ну конечно надо дорабатывать, но не такими радикальными методами)
2-я - по новому - С разрешения Президента ( или кому он там доверяет?)  разрешать строить без проекта с минимальным количеством админ процедур. Ответственность и прочее расписать.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Декабря 2023
нет это продолжение советской дихотомии внешний вид и внутреннее содержание которое противоположное. Это как с добровольными нормативами - каждый должен добровольно соблюдать все нормативы а не так хочешь какие то соблюдаешь а хочешь нет. Так и тут внешне ограничений нет, а внутри все по старому и горе тому кто купится на внешнее, не учтя внутреннее содержание.
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2023
Репутация: 15  [+] , сообщений: 182 ,  cтаж: 10 лет Belarus
То что сейчас понаписали СП, лучше смотреть именно с точки зрения хочу соблюдаю, хочу нет. Они слишком сырые, в них столько противоречий, ну не должно быть так когда в СН четко написано "запрещено", а в СП написано разрешено в таких-то случаях. Но в случае применения СП ты получается нарушаешь СН.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Декабря 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
В России уже давно без проекта строят частное жилье до 3 этажей
И ничего, справляются
А судя по той неразберихе у хозяев, что была раньше, проектировщики только обрадовались отказу от проектов
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2023
Репутация: 75  [+] , сообщений: 1 090 ,  Belarus
На практике встречаются случаи когда всё и везде согласовано, а потом люди всё равно остаются с носом. Левая правую помоет и все бумажки на память для потомков.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 72, всего 38168(+12) пользователей |
