 Общие вопросы / бюро ГИПов / По указу №46 госстройнадзор не разрешает строить наружные сети
archiman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2025
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами . А если сетей на участке нет, то и нагрузок разрешенных тоже нет и надо проходить экспертизу с наружными сетями которые собираетесь подводить. Госстройнадзор говорит у них такое разъяснение было от министра, но тут какое-то явное недопонимание или невладение вопросом, почему выданные ТУ не являются разрешенными нагрузками? Кто-то может уже запрашивал у МАиС разъяснение?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2025
Репутация: 58  [+] , сообщений: 1 276 ,  Belarus
Первые ласточки "указа") ждем остальных действующих лиц этого представления)
gribbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Наружные сети, это другой класс сложности, тут и разъяснений не надо.
Pasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 21 лет Belarus
А что на новые сети не нужно акт выбора получать? Вот уже и не в рамках "своей" земли оказались...
DIMOS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  ИП, Главный конструктор, Belarus
По 46 указу работы проводятся в рамкам вашего участка и если сети уже не на вашем участке, то Вам надо идти по обычной процедуре проектирования
Это понятно, что под сети надо получать акт выбора, а сколько раз у вас было такое, что сети в границах участка строительства,  думаю ни разу. Тогда смысл этого всего движения? Где тут ускорение и упрощение? Зачем этот свист?
Сергеевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2025
Репутация: 24  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Никакого ускорения и упрощения не будет! Не смейте мечтать! Задача остается одна - раздавать хорошие объекты госпредприятиям, а за мелочь будут биться частники. И чтобы частникам было проще биться - спускают такие указы, которые на первый взгляд вдохновляют и вселяют надежду, что работа перестанет быть кромешной мешаниной из бессмысленных тендеров с коэффициентом 0.1 и бесконечных экспертиз, а на второй взгляд - вызывают отвращение своей бессмысленностью.
Лучше не будет никогда.
Ждем указ, что объекты классов К-1, К-2 и К-3 могут выполнять организации только государственной формы собственности. Тогда и заживем.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  31 Июля 2025
Репутация: 487  [+] , сообщений: 15 064 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Ругать можно сколько угодно, вот только бесполезно. Лучше проблемы вытягивать наверх для анализа тем, кто принимает решения в МАиС. Мы обозначили проблему. Думаю с МАиС почитывают и продумают данный кейс.
dima_gaz1965 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 28 ,  ООО Газ-калор, Директор, cтаж: 35 лет Belarus
был запрос
Заявление (Индивидуальное) №01.1-13/Н-983
   Прошу дать разъяснение по  подстрочному применению подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31.01.2025 № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию» (далее - Указ № 46), а именно:
   Являются ли инженерные сети к модернизируемому зданию, в рамках разрешенных инженерных нагрузок, на которые в установленном порядке выдан АКТ выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания шкафного регуляторного пункта и сетей газоснабжения и технические условия газоснабжающей организации,  строительством на предоставленном земельном участке.
   Целевое назначение земельного участка-«Станция технического обслуживания автомобилей» не изменяется.
   В рамках проекта: «Модернизация здания технического обслуживания автомобилей с инвентарным номером капитального строения 400/С-165743, расположенного по адресу: г.Гродно, ул.Садакова, 61а» предполагается устройство внешних сетей газоснабжения для работы окрасочно-сушильных камер данного объекта строительства. Сети газоснабжения располагаются за пределами предоставленного земельного участка с выдачей «АКТа выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания шкафного регуляторного пункта и сетей газоснабжения» и относятся к данному объекту строительства согласно п.1.42 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной,  градостроительной и строительной деятельности.
   Класс сложности объекта К-4
*  ответ на маис.pdf (1111.45 Кб - загружено 92 раз.)
на мой конкретный вопрос ответ не получен
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2025
Репутация: 109  [+] , сообщений: 1 544 ,  Belarus
Ну вот о чём изначально и шла речь. По нормам Указа метод привязки по сетям 100% не проходит. Т.е. если сетей изначально не было, до свидания. Если были и после проведения работ сущ. нагрузки не изменились, окей. Остаётся второй вариант через строительный проект с экспертизой.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2025
Репутация: 138  [+] , сообщений: 1 608 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Как не получен ответ? Вам же четко прописали "Читайте рекомендации" и указали путь к этим рекомендациям.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2025
Репутация: 16  [+] , сообщений: 271 ,  ГИП, Belarus
Если рассмотреть ситуацию когда необходимо выполнить сети электроснабжения до объекта и ТП-10/0,4кВ находится на территории Заказчика. Акт выбора земельного участка не требуется, РУ-0,4кВ на балансе Заказчика. Госстройнадзор тоже будет против?
dima_gaz1965 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2025
Указ не работает, к сожалению, или кем то саботируется.
DIMOS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2025
В данном случае можно, т.к. на участке заказчика находится
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5520 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
Постановление «О государственном строительном надзоре».
Реставрация в Лошицком парке. Проекты годы - 2025.
Культурно-исторический комплекс «Лошицкий»! Это история реставрации не про масштаб, а про сложность проводимых работ. Ведь реставрировать здание 1890 года с кирпичной кладкой — ещё та задачка...
Изменение №1 СН «Инженерно-технические мероприятия гражданской...
Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос...
Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
Утверждены СН «Инженерно-технические мероприятия гражданской...
Белстройцентр напоминает об ежегодном подтверждении аттестатов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 173, всего 39598(+5) пользователей |
