/ Изменение №3 СН "Жилые здания".
(Прочитано 447 раз)
Админ
22 Сентября 2026
498
15 600
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N69 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.01-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Карточка документа >>
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
Админ
22 Сентября 2026
498
15 600
Внесены изменения в СН 3.02.01-2019 "Жилые здания", в частности:
- исключены приложение А и приложение Б по правилам подсчета площадей и объемов. Расчет будет осуществляется по СП 1.02.02;
- требования норм при ремонте, модернизации и технической модернизации будут применяться в объеме задания на разработку проектной документации с учетом сохранения существующих объемно-планировочных и конструктивных решений;
- ужесточат требования к размещению жилой комнаты над/под кухней с газовой плитой: в многоквартирных жилых домах такое размещение полностью запрещено. Частичное размещение санузла над жилой комнатой будет допустимо только при условии выполнения мероприятий по повышению гидро- и звукоизоляции пола;
- нормируется ширина проема в свету (не менее 0,9 м), а не полотна двери, что исключает технические лазейки;
- входная дверь в многоквартирный дом должна будет оборудоваться только домофоном (вариант с кодовым замком исключен). Расширят перечень обязательных инженерных систем: добавлены технические системы охраны, устройства защитного отключения, сигнализация загазованности. Электроснабжение помещений общественного назначения должно быть полностью автономным с самостоятельными линиями от ВРУ/ГРЩ;
- расширят требования к размещению объектов социальной инфраструктуры в жилых зданиях. Введут детальные требования к объемно-планировочным решениям, звуко- и виброизоляции, защите от электромагнитных излучений и вредных веществ. Вентиляция объектов должна быть строго отдельной от вентиляции жилых зданий;
- запретят объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов, кроме жилых зданий с децентрализованной системой механической вентиляции с утилизацией теплоты. Добавят возможность применения приточных или приточно-вытяжных установок в квартирах с размещением их в изолированном нежилом помещении.
рудик77
29 Сентября 2026
69
325
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет
"- ужесточат требования к размещению жилой комнаты над/под кухней с газовой плитой: в многоквартирных жилых домах такое размещение полностью запрещено." - вранье читайте п.4.8 первое предложение - там многоэтажные жилые дома;
получается в мало и средне этажных жилых домах - можно, поэтому не ужесточение, а бардак какой-то.
DzedBaradzed
29 Сентября 2026
33
290
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Не так
Суть требования осталась без изменений - текст пункта перефразирвали, чтобы исключить слово "допускается" и все. Как и большинство других пунктов в этом изменении - требования просто переформулировали, убрав слова "допускается" и "разрешается"
рудик77
29 Сентября 2026
69
325
и случайно многоквартирные заменили на многоэтажные, какой пустяк.
DzedBaradzed
29 Сентября 2026
33
290
Это да, извиняюсь, сразу не заметил
Тогда тут логика вышла из чата )
BPI
30 Сентября 2026
63
1 400
"И так сойдет!" («Вовка в Тридевятом царстве»)
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 4 СН 3.02.01-2019 "Жилые здания".
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
