 Общие вопросы / бюро ГИПов / 10 вещей из японской ванной, которые нам не мешало бы перенять.  (Прочитано 1312 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Июня 2018
Репутация: 452  [+] , сообщений: 13 571 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
У многих Страна восходящего солнца ассоциируется с высокими технологиями, точностью и удивительным порядком. И это действительно так, японцы большие любители все упорядочивать. Даже в ванной комнате и санузле у них царит гармония. И здесь есть чему поучиться.
1. Прием душа перед ванной.
Сначала душ!
Вода в стране дорогая, поэтому насладиться посиделками в горячей ванне не получится. Поэтому, прежде чем искупаться в ванной, японские жители тщательно моются в душе, усаживаясь на специальное сиденье рядом. А все для того, чтобы потом в этой же воде могли помыться другие члены семьи. Поразительно и для кого-то диковато, но это факт.
2. Сливные отверстия в полу.
Дренаж на полу.
Сделано это с целью, чтобы вода без каких-либо препятствий могла покидать помещение и не портила напольное покрытие.
3. Мыть ванну во время купания.
Почти идеальная чистота.
Неукоснительное правило, которому следуют все японцы — помылся в ванной, помой стены. Ванные у них маленькие, стены уложены плиткой, да и расположение душа необычное, так почему бы не использовать такое «преимущество»?
4. Умный компьютер.
Поддержание необходимой температуры.
В большинстве ванных комнатах Японии установлены компьютеры, с помощью которых можно регулировать температуру воды. Для удобства пользования, панель управления расположена неподалеку ванны. С помощью этого же прибора можно включить функцию подогрева воды, чтобы тот, кто мылся после, не плескался в холодной воде. Там же имеется специальная тревожная кнопочка, с помощью которой можно позвать на помощь домочадцев, если в душе вдруг стало плохо.
5. Кран на ножке.
Кран на ножке - весьма удобное решение.
Кран в среднестатистической японской ванной может серьезно озадачить того, кто увидит его впервые. А все потому, что вместо привычного вида смесителя, у японцев он имеет длинную гибкую ножку. Хитрость конструкции подразумевает возможность регулировать высоту крана и его положение так, как это наиболее удобно конкретному пользователю. Поэтому в японских раковинах даже стирать удобно, и мыть маленьких детишек — раковина большая, да и кран не мешается.
6. Несколько слов о стирке.
Очень полезный трюк!
В этом деле японские жители очень экономны и смекалисты. После того как все члены семьи приняли ванну, использованную воду применяют для стирки. В ванну погружают специальный шланг, в считанные минуты перекачивающий воду в специальный резервуар, который затем задействует стиральная машинка.
7. Сушить белье в ванной.
Никаких громоздких сушилок.
Для этого имеется специальная сушилка, расположенная прямо над ванной, или под самым потолком. А благодаря мощной вытяжке-фену вещи сушатся очень быстро.
8. Вода для туалета.
Экономим воду.
В сливной бачок унитаза вода поступает прямо из раковины. Т.е. та вода, которую использовали в раковине не уходит впустую, а используется повторно в унитазе. При этом никаких емкостей для переливания не используют, вся жидкость поступает в пункт назначения по специальной трубочке.
9. Долой неудобные звуки.
Тут ещё нужно разобраться!
Квартиры в Японии очень маленькие, а стены тонкие, поэтому все неудобные звуки из санузла могут быть слышны домочадцам. И чтобы процесс расслабления не стеснял опорожняющегося, унитазы в Японии имеют очень удобную опцию, с помощью которой в туалете можно включить музыку или другие приятные звуки, например пение птиц или журчание воды.
10. У всего свое место.
Системы хранения и в ванной хороши.
А вот этот простой трюк у японцев может позаимствовать любой желающий уже сейчас — правильная организация пространства. Даже дверки шкафчиков здесь не существую просто так — на них имеются различные крючки и приспособления, которые помогают хранить мелочи и более крупные вещи, чтобы те не были разбросаны.
Источник: www.novate.ru
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Июня 2018
Репутация: 127  [+] , сообщений: 2 006 ,  Belarus
из числа: попробуй, проверь!
половина из этого не используется на практике, потому что не окупается
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5068 тем)
Интервью с главой МАиС по кардинальному упрощению стройотрасли РБ.
Как говорится: лучше один раз увидеть... Сложно представить, что реально отменили почти все согласования и теперь срок проектирования уменьшится на 3-5 месяцев...>>
Здравствуйте! Очередной раз я стал на шаг ближе к мечте о мире, состоящем из доступных возможностей.>>
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...>>
Autodesk написал про белорусских проектировщиков!
Радует, что технологии выше санкций и конфликтов. Несмотря на давление политиков Autodesk(может даже впервые) написал про белорусскую проектную компанию.>>
Семинар от Белстройцентр по Строительному Кодексу РБ.
Ваши мнения о Телеграм битве проектных организаций.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 390, всего 34647(+14) пользователей |
