/ Актуализация документации спустя 2 года после получения заключения госстройэкспертизы
Vrednaja
17 Ноября 2026
122
1 627
, в поиске себя, cтаж: 27 лет
Дано
Постановление Совмина 1476 в редакции от 15.05.2025 N 266
"38-1. Проектная документация по объектам, на которых не начато производство строительно-монтажных работ в течение двух лет после получения заключения государственной экспертизы, является неактуальной, что влечет по выбору заказчика, застройщика необходимость разработки проектной документации на строительство объекта в порядке, установленном для впервые проектируемых объектов, либо внесения изменений в разработанную проектную документацию в части приведения ее в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов."
ст. 72 Кодекса
"Проектная документация по объектам, на которых не начато выполнение строительно-монтажных работ в течение двух лет после получения заключения госстройэкспертизы, является неактуальной и подлежит актуализации, прохождению повторной госстройэкспертизы и утверждению."
Получается, что есть два варианта
1 Разработка проектной документации с чистого листа.
2 Внесение изменений в части приведения в соответствие с требованиями ТНПА.
Как это реализовывается на практике?
Кто сталкивался и как проходит экспертиза?
Во втором варианте можно использовать старые чертежи, внеся изменения только в примененные нормы (чаще всего в них меняется год), сметы пересчитать на новую дату, разрешительную обновить или продлить?
Васько
17 Ноября 2026
114
, ведущий инженер,
В чертежи которые ранее проходили экспертизу вносили изменения (для соответствия действующим нормам). На экспертизу передавали проект полностью, если в какой то раздел не вносились изменения то его все равно предоставляли на экспертизу.
Art_Mitkevich
17 Ноября 2026
63
, cтаж: 7 лет
У меня было два проекта по актуализации:
- в первом случае проект был очень старым >8 лет и сделан плохо с технической точки зрения. И пришлось все "аннулировать" и сделать с нуля. В сопоставительных ведомостях и на общих данных так и писали - "аннулирован и полностью перевыпущен". Все листы - "новые" и т.д.
- во втором случае в проект вносились точечные изменения (новые нормы; плюс - заказчик кое-что поменял). В таком случае все это было оформлено изменением "области" или "заменой" листа
В обоих случаях загружался проект ДО (с пометкой - справочно); и сопоставительные ведомости, где подробно указывалось - что поменяли (если нормативка - то одной фразой "актуализировали нормы"; если проектные решения - то их описывали "марка колонн заменена на...; вместо швеллера №14 применен №16 и т.д.").
Rammzzai
17 Ноября 2026
25
398
, cтаж: 22 лет
еще ж в зависимости от того на что проект (возведение, модернизация, реконструкция...) - решение исполкома нуна на внесение изменений. Давненько был такое проект - по экспертизе не помню как было (помоему как-то выкрутились - то ли пролили толи что), но вот решение я точно делал (проект был на возведение)
Vrednaja
18 Ноября 2026
122
1 627
не могло быть давненько))) С 2024 года действует норма
Vrednaja
18 Ноября 2026
122
1 627
Спасибо, полезно.
А были ли какие-либо отличия в задании?
Допустим, в первом случае писали, что нужно актуализировать проект с учетом новых норм и требований с полной переработкой, все затраты на старый проект включали в ССР, к смете ПИР применяли понижающие коэффициенты, а во втором - актуализировать нормы, затраты тоже все включаем и в ПИР очень понижающий коэффицент
Art_Mitkevich
18 Ноября 2026
63
, cтаж: 7 лет
На вопрос про ПИР я не отвечу (дело было давно; и там уже ГИП со сметчицей решали вопросы). И доступа к файлам нет.
Вижу только новое доп-задание на проектирование, где заказчик изменил дату начала строительства и указал - в каких ценах делать сметную документацию. Никаких указаний про ПИР там не было.
По памяти скажу - что смета ПИР была уменьшена, но во время экспертизы ее еще корректировали.
DzedBaradzed
18 Ноября 2026
33
290
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Могу поделиться примером задания на актуализацию, сейчас как раз по одному из объектов, запроектированных в 24 году, занимаемся этим
Упоминание названий, фамилий и других конкретных данных я вымарал, но суть будет понятна, возможно вам поможет
задание на ПИР пример.doc
(107.5 Кб - загружено 35 раз.)
mischеl_maline
18 Ноября 2026
81
, Главный специалист ИТМ ГОЧС, cтаж: 14 лет
Проходили экспертизу с таким проектом. В нашем случае Заказчик получил новое решение исполкома на проект. Было новое ЗП. Заново заказчик собрал ИД, некоторые ту и тэо актуализировал. Проект откорректировали по действующим НПА, плюс были доп. работы не большие, которых не было в предыдущем проекте. ССР пересчитали заново. Посчитали новый пир от смр, ранее он был от сборника. И пир уменьшила по сравнению со старым на приличную сумму. Пошли в экспертизу как актуализация проекта.
Vrednaja
18 Ноября 2026
122
1 627
Единственная ремарка.
Эксперты по организации строительства не любят слово "Оптимальная продолжительность... ", просят писать просто "Продолжительность выполнения СМР"
_Valenok
19 Ноября 2026
162
2 302
видимо, вопрос не только в сочетаниях слов, но в сути этих разных терминов.
"Оптимальная" - определяется по СП, и охватывает период от начала разработки предпроектной документации, получения разрешительной документации до приемки в эксплуатацию и передаче эксплуатирующим организациям "построенных объектов недвижимости". Это - огого какая продолжительность.
А "продолжительность выполнения СМР" - вполне себе адекватный волюнтаристический срок от начала СМР (по договору подряда) до приемки в эксплуатацию (акт приемки).
Vrednaja
19 Ноября 2026
122
1 627
а календарный план мы составляем на какую из них?
_Valenok
20 Ноября 2026
162
2 302
навряд ли на "оптимальную"
Vrednaja
20 Ноября 2026
122
1 627
именно поэтому в задании не должно быть никакой оптимальной. Откуда мы знаем, сколько времени заказчик потратил/потратит на все работы, кроме выполнения СМР.
Интересно, кто придумал этот термин "оптимальная"?
Понятно, что ПИР уменьшится, ведь проект разрабатывается не с нуля. Но в ССР остались деньги на первоначальный проект и появились деньги на актуализацию же?
Экспертиза его рассматривает как новый проект (все разделы заново и может выдать замечания, которых не было в первый раз) или исключительно те места, где изменилось что-то?
mischеl_maline
20 Ноября 2026
81
ПИР уменьшился т.к. в предыдущей экспертизе считали от сборника, а в новой от СМР. В нашем случае экспертиза его рассматривала как новый, не смотря на то, что в задании на экспертизу была актуализация. Был новый ССР, новая ПИР, а старой сметы ПИР и ССР вообще никак не касались. Смотрели абсолютно все.
Vrednaja
20 Ноября 2026
122
1 627
В новом ССР старые ПИР были?
ПИР считали по СМР без понижающих коэффициентов на актуализацию?
mischеl_maline
20 Ноября 2026
81
В новом ССР был только новый ПИР. ПИР был посчитан в 100% без всякого понижения. в экспертизу все было сделано как для нового проекта все с новыми датами, т.к. новом решении исполкома, зп не было упомянута актуализация. и подавали мы сразу как актуализация, но на приемке сделали замечание поменять на просто проект при одностадийной разработке. указали только ранее выданное заключение
Vrednaja
20 Ноября 2026
122
1 627
источник финансирования не бюджет?
Светлана А
20 Ноября 2026
84
788
, проектный институт,
А куда затраты по старому ПИРу делись? 2 ССР ( старый и актуализированный) по одному объекту с разными затратами?
СМР может быть откорректирован-актуализирован... Но затраты по объекту (замечу, по одному и тому же объекту) в ССР должны быть включены ВСЕ! От начала проектирования до окончания строительства.
Причем экспертиза (молодцы какие!) свои затраты просят (я так понимаю) включить в ССР - "....на приемке сделали замечание поменять на просто проект при одностадийной разработке. указали только ранее выданное заключение"
Annavic81
20 Ноября 2026
, cтаж: 21 лет
Пишите письмо, что аннулируете ранее разработанную псд и вносите изменения части приведения ее в соответствие с ТНПА. Затраты на ранее разработанную псд не включаются в сср.
G@RRY
20 Ноября 2026
67
644
, ГИП, cтаж: 21 лет
Так аннулируете или приводите в соответствие?) И кто пишет письмо? Особенно, если бюджетные средства?
Светлана А
20 Ноября 2026
84
788
Если вы аннулируете ранее разработанную ПСД- будьте добры вернуть деньги за его разработку обратно в бюджет.
Pashette
20 Ноября 2026
158
2 272
, cтаж: 18 лет
Лучше договор на разработку новой ПСД, а там поменять только перечень ТНПА.
Vrednaja
23 Ноября 2026
122
1 627
Вопрос тот же. Если бюджет, то что делать с деньгами, потраченными на разработку проекта?
_Valenok
23 Ноября 2026
162
2 302
возвращать придется не только стоимость разработки, но и все попутные затраты: изыскания/обследования, др.исходные данные, экспертизы...
если бюджет - то не только вернуть потраченное, но оплатить процентики за пользование. и если основную сумму, возможно, предприятие вернет, то процентики - из личного кармана руководителя. как-то так.
поэтому, при бюджете практически нереально разработать новый проект. а прям хочется внести изменения в ранее разработанный, вплоть до свыше 100% объема изменений.
Vrednaja
23 Ноября 2026
122
1 627
и как в связи с этим понимать часть первую 38-1?
" 38-1. Проектная документация по объектам, на которых не начато производство строительно-монтажных работ в течение двух лет после получения заключения государственной экспертизы, является неактуальной, что влечет по выбору заказчика, застройщика необходимость разработки проектной документации на строительство объекта в порядке, установленном для впервые проектируемых объектов" ?
У впервые проектируемых объектов нет никакого отягощения)
_Valenok
25 Ноября 2026
162
2 302
уплатите долги в бюджет и спите (проектируйте) спокойно как в первый раз.
mischеl_maline
25 Ноября 2026
81
В новом ССР были включены затраты экспертизы только нынешние. Первоначально проект был сделан за собственные средства заказчика. новый за бюджет. Проект экспертиза рассматривала как новый. Возникли потом вопросы только с казначейством, т.к. деньги выделялись заказчику на актуализацию, а в заключении слово "актуализация" не упоминается. Но заказчик сам, как писали выше, решил проводить проект как новый (решение исполкома, изыскания, тэо и прочее все было новое). Вопрос с казначейством был решен, объект строится.
Vrednaja
25 Ноября 2026
122
1 627
разные источники финансирования.
А вот если объект бюджетный...
‼️Постановление МАиС №46 от 4 июня 2026г.
Новые изменения в МУ в части применения 1,2 на определенный вид работ.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 4 СН 3.02.01-2019 "Жилые здания".
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
