/ Архитектурно - планировочное задание
condor
14 Января 2017
216
Хотелось бы узнать, кто должен ( или может) выдавать АПЗ, а также уточнить является ли эта услуга платной.
Если да - то стоимость услуги, как для физических так и для юридических лиц. И обоснование для стоимости.
G@RRY
14 Января 2017
50
485
, ГИП, cтаж: 19 лет
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ( УТВЕРЖДЕНО ПостановлениеСовета Министров Республики Беларусь 20.02.2007 N 223 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 N 461)
Стана
17 Января 2017
119
Разработка делегируется местными органами власти, платная ли услуга-в большинстве своем да. уточните исходные данные
arh.ttt
17 Января 2017
70
, ГИП,
Посмотрите ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 февраля 2012 г. N 156 ( может есть и более актуальная редакция). Там имеется
"ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
.." В этом списке и найдете, кто и что выдает и сколько стоит. См. в разделе - АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО
Стана
17 Января 2017
119
а может, заказчик - физ?
jackl
18 Января 2017
242
, АС, cтаж: 19 лет
У нас на районе-КУП выдает платно для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ , для физ лиц арх района (это в основном индивидуальные жилые дома) делает бесплатно.
condor
21 Января 2017
216
Всё понятно. Всем спасибо.
mogilevfree
14 Марта 2017
27
, Главный инженер,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если часть объекта находиться на городских землях, а часть объекта попадает на районные земли, Архитектурно-планировочное задание необходимо брать и в городе и на районе? И где это прописано? Заранее спасибо...
Стана
14 Марта 2017
119
а решения Вы где брали?
mogilevfree
14 Марта 2017
27
, Главный инженер,
Два акта выбора: район и город и два решения в Райисполкоме и Горисполкоме...
Стана
14 Марта 2017
119
решения на что?
mogilevfree
14 Марта 2017
27
, Главный инженер,
на строительство...
Указ №667 от 27.12.07: ... Утвержденный в установленном порядке акт выбора места размещения земельного участка является основанием для проведения
проектно-изыскательских работ
mogilevfree
14 Марта 2017
27
, Главный инженер,
Вот по логике понимаю, что исполком должен сразу принимать решение на акт выбора и АПЗ... Но так, ли это?..
нет-АПЗ,как правило, исполкомы делегируют и они платные. АПЗ пишется на основании акта в Вашем случае. точнее, двух актов
mogilevfree
14 Марта 2017
27
, Главный инженер,
Вот и вопрос надо ли два и где это написано?..
Стана
15 Марта 2017
119
скорее, нужно разобраться-кому делегировал полномочия горисполком ,а кому-районный. если организации разные-то каждая будет свое АПЗ писать, в итоге их два
Valeriya55
03 Сентября 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста надо ли АПЗ на проект наружные и внутренние сети связи?
Sinful
03 Сентября 2018
164
2 957
Если у Вас прокладка ВОЛС в существующей телефонной канализации и внутренние сети (кабельное коаксиальное ТВ, Ethernet, PON), то к примеру в г.Минске решение исполкома на ПИР выдает (готовит) ГУ "Столичный транспорт и связь", АПЗ данная организация не выдает (не требуется). Информацию по получению решения на ПИР смотрите тут:
http://gusts.minsk.by/connection/decisions/
Если строительство телефонной канализации и пересечение других инженерных сетей (электрика, вода, газ и т.д.), то думаю, АПЗ Вам необходимо, т.к. без него не пройдете кабинет согласований и не получите согласование Комитета архитектуры. Смотрите тут:
http://mgciu.by/structure/9
Valeriya55
04 Сентября 2018
bz
04 Сентября 2018
158
1 980
А если поднять отметку земли уклоном на 150-200мм для организации безбарьерной среды?
Или пандус выполнить из лёгких конструкций или часть крыльца увеличить?
Так может где-то прописано чётко, когда надо АПЗ, а когда нет?
Просто получается для работ за 300-800 рублей, надо взять АПЗ, Заявку за 1000, заказать ПИР за 3000, пройти экспертизу за 1000. Такой порядок...
Sinful
04 Сентября 2018
164
2 957
Для этих целей придуман декрет №7 и красивое словосочетание "техническая модернизация"
bz
04 Сентября 2018
158
1 980
И как "техническая модернизация" помогает бюджетникам уйти от трат на АПЗ или вообще на ПИР на пандусы? Никак, ибо средства бюджетные.
Sinful
04 Сентября 2018
164
2 957
Про бюджетные средства не скажу. У Нас собственные. Объект раздраконили на несколько "подобъектов". По "технической модернизации" Заказчик получил разрешение стройнадзора на первые "подобъекты", строительно-монтажные работы ведутся.
bz
04 Сентября 2018
158
1 980
Хорошо. А что на тему АПЗ ?
Sinful
04 Сентября 2018
164
2 957
Согласно декрета №7 не нужна разрешительная документация от исполкома на техническую модернизацию.
vandima
04 Сентября 2018
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет
Уточните пожалуйста какие именно работы вы раздраконили.
я пока не провёл ни одного общестроя по технической модернизации 7дикрета, только согласно примечания
"Для целей настоящего Декрета под технической модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций."
как использовать дикрет без оборудования
нам может быть очень полезна такая информация
Sinful
05 Сентября 2018
164
2 957
vandima, ответил Вам в личку.
bz
07 Сентября 2018
158
1 980
Может как-то можно доказать, что если работы проводятся только внутри здания, то не надо АПЗ и заявки (схемы) ?
Sinful
07 Сентября 2018
164
2 957
Пропустите через техническую модернизацию (декрет №7). Решение на ПИР исполкома не нужно, следовательно, и не нужно АПЗ (как я понимаю).
В письме МАиС сказано, что только согласование с местным отделом архитектуры и градостроительства. Специалист типо посмотрит, увидит и даст добро.
Для собственных средств экспертиза не нужна. Или у Вас бюджет?
Стана
07 Сентября 2018
119
есть письмо, что как раз надо
bz
07 Сентября 2018
158
1 980
Можно глянуть, как сформулировано?
А если для под декрет 7? Как думаете, для бюджетников можно так?
Стана
07 Сентября 2018
119
письмо свежее. в понедельник постараюсь показать
Sinful
07 Сентября 2018
164
2 957
Письмо мне сегодня дали, ему уже месяц. Хорошее. Там про техническую модернизация и капитальный ремонт.
Лежит на работе, если не забуду - сфоткаю.
АПЗ - это часть разрешительной документации исполкома. Значит, для бюджета походу несешь ПСД и согласование от исполкома в экспертизу.
Sinful
07 Сентября 2018
164
2 957
письмо, что надо АПЗ для технической модернизации?
Заявка (схема) для внутрянки? Интересно.
bz
08 Сентября 2018
158
1 980
Если в подъезде ставим подъемник для инвалидов, меняем двери или устанавливаем счетчик в ИТП , то это подпадает пот тех. модернизацию и АПЗ и Схему не надо? Такое письмо?
А вот если каким пандусом вылезли на улицу и пересеклись с вводами и наружными сетями, то уже надо и Схема заявка и АПЗ ?
Sinful
08 Сентября 2018
164
2 957
Там написано, что
не требуется получать разрешительную документацию
не зависимо от источников финансирования объекта.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 20 февраля 2007 г. № 223 "О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности"
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20700223
4. Разрешительная документация на строительство включает:
4.4. при возведении, реконструкции, реставрации, капитальном ремонте на предоставленном земельном участке:
решение исполкома о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта;
архитектурно-планировочное задание;
заключения согласующих организаций;
технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта;
Я думаю, что все можно провести как техническая модернизация. Может, даже с пандусом прокатит.
Сахадж
10 Сентября 2018
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
Господа, так где жеж письмо?
Sinful
10 Сентября 2018
164
2 957
Сахадж, см.почту.
vandima
16 Сентября 2018
176
sinful, будьте добры и мне сбросьте письмо
bz
16 Сентября 2018
158
1 980
http://mas.gov.by/ru/dekret_7/
Там посмотрите + многое другое
Sinful
16 Сентября 2018
164
2 957
Я сбрасывал bz, а он его потом нашел в Интернете.
Опять же оно рекомендательное. Участвуем в проектировании промышленного объекта, разбитого на "подобъекты". Заказчик все равно нанял инженерную организацию (руководитель проекта, технадзор).
Технологию придется отдавать на экологическую экспертизу.
Все это обсуждают в темах:
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/dekret_sup17_rabotaet_delimsya_opitom-t56754.0.html
http://proekt.by/ekologiya-b134.0/proekt_izmeneniiy_v_zakon_o_ekologicheskoiy_ekspertize_dorabativaetsya-t56651.0.html
vandima
17 Сентября 2018
176
Спасибо, перечитал, всё нужное. Я это письмо пропустил раньше
bz
17 Сентября 2018
158
1 980
Я сам его не знал, пока УВ. Sinful не скинул и я не обратился к знакомым в МАиС , чтоб показали, ибо качество было убийственным при распечатке. Но все равно спасибо.
Alka
24 Сентября 2018
26
, ПРО-СИСТЕМА, ИНЖЕНЕР ПРОЕКТИРОВЩИК, СМЕТЧИК,
С письмом понятно написано при технической модернизации не требуется, но сегодня при обращении в органы экспертизы: проект на пожарную сигнализацию в дошкольном учреждении, в задании Заказчика написано модернизация инженерных сетей, я так понимаю техническая модернизация, экспертиза требует АПЗ, как доказать, что не надо
Sinful
24 Сентября 2018
164
2 957
Попробуйте приложить письмо и ссылку на ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 20 февраля 2007 г. № 223 "О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности"
архитектурно-планировочное задание...
Alka
25 Сентября 2018
26
Спасибо я с Вами согласна тоже уже читала и формулировку постановления, но вот экспертиза не знаю. Дело в том, что райисполком тоже с нами согласен и тоже АПЗ выдавать не собирается.
katerina5955
02 Октября 2018
35
, Республика Беларусь, Ведущий инженер, cтаж: 45 лет
Добрый день! Не делайте ошибок. Под тех модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ (подстрочное прим. 15 Декрета № 7). В свою очередь п. 2.178 СТБ 1900-2008 "Строительство. Основные термины и определения", утв. постановлением Госстандарта от 12.09.2008 №46 установлено, что к технологическому оборудованию относятся машины, аппараты, установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами. Поэтому никакие пандусы и счетчики в ИТП по тех модернизации не пройдут.
Sinful
02 Октября 2018
164
2 957
Подстрочное прим. 15 Декрета №7: Для целей настоящего Декрета под технической модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций.
Alka
03 Октября 2018
26
экспертиза документы приняла, но с оговоркой если что будем доказывать эксперту
ольга2013-88
23 Июля 2019
76
, ИП, Архитектор,
может у кого есть АПЗ на строительство пожарного депо поделитесь пожалуйста)
Bloomsbury
17 Сентября 2019
108
968
Принять участие в обсуждении изменений в
постановление об установлении
формы архитектурно-планировочного задания
можно до 23 сентября
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/september/39703/
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
