/ Что изменилось в связи с принятием постановления Совмина №726 от 16.12.2020
(Прочитано 3989 раз)
Админ
27 Декабря 2020
452
13 606
Постановлением вносятся важные изменения в положения о гос. экспертизе и порядке разработки, согласования, утверждения проектной документации, градостроительных проектов. Документ вступает в силу с 19.01.2021г.
Кроме этого новым
Постановлением № 726
скорректировано Положение о Министерстве архитектуры и строительства РБ
, утвержденное постановлением Совмина от 31.07.2006 № 973:
- уточняются функции Минстройархитектуры;
- определен перечень государственных организаций, подчиненных Минстройархитектуры;
- определен перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Минстройархитектуры.
1. В постановление Совмина № 791 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" внесены изменения:
1.1. В едином перечне адм.процедур (п.3. Среди представляемых документов исключено уточнение «в ходе строительства», что определяет одинаковый набор документов при подаче на экспертизу проекта с внесенными изменениями независимо от того начата стройка или нет. При этом надо понимать, что для начатых строительством объектов изменения в чертежи первой стадии по-прежнему не вносятся.
1.2. Не изменился набор документации, подлежащей экспертизе на обязательной основе несмотря на то, что всех пугали о том, что якобы будут обязательными вторые стадии при небюджетном финансирования для промнадзорных объектов.
1.3. Уточнен пункт 9 Положения о не проведении экспертизы пусковых комплексов. Теперь в явном виде прописано, что после утверждения проекта можно как угодно поступать с пусковыми комплексами (выделять их, исключать их, дополнять их состав, изменять их количество) не обращаясь в экспертизу в том числе при бюджетном финансировании. Т.е. даже если изначально в проекте были пусковые, и такой проект прошел экспертизу, то потом можно с пусковыми проводить любые манипуляции без повторной экспертизы.
1.4. Изменены лимиты стоимости, от которых зависит право рассмотрения проектов дочерними предприятиями (п.12.2).
1.5. Переписаны пункты 33 и 34 о повторной экспертизе. Теперь явно вписано что подвергается оценке при внесении изменений в проект. Повторена норма о том, что для строящихся объектов внесение изменений в первую стадию не требуется, а на экспертизу вместе с заявлением о проведении государственной экспертизы архитектурного проекта с внесенными изменениями вносится сопоставительная ведомость изменений в строительном проекте по сравнению с утвержденным архитектурным проектом и чертежи строительного проекта. После положительного заключения у заказчика есть право повторно утвердить архитектурный проект с внесенными изменениями (хотя, формально они не изменялись).
1.6. В приложении 1 к Положению кроме оценки соблюдения некоторых ТКП добавились оценки соблюдения строительных норм (всех).
1.7. В приложении 4 пункт 10 переписан иначе. Теперь при небюджетном финансировании не только смета на ремонт и реконструкцию трубопроводов по существующим трассам может не проходить экспертизу, а любой небюджетный проект (кроме жилых домов). Как известно, с октября 2019 года проектная документация на любой объект при любом финансировании должна содержать в своем составе сметную документацию. С 19 января 2021 года экспертизе проекта, строительство которого финансируется без привлечения строительства, по решению заказчика сметная документация может не подвергаться оценке, что будет указано в заявлении. Данное послабление не распространяется на проекты жилых домов, в которых сметная документация всегда должна проходить экспертизу.
2. В постановление Совмина 1476 "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" внесены изменения:
2.1. Порядок разработки градостроительной документации дополнился необходимостью разработки проектов зон охраны памятников (для генпланов городов), а при разработке ПДП – определение границ таких зон. Кроме того, теперь после утверждения градостроительная документация должна вывешиваться на сайтах органов власти, их утвердивших (кроме размещения госсекретов).
2.2. В п.24 наконец-то закреплен порядок разработки проектной документации на капремонт и техмодернизацию без разрешительной, что установлено Декретом №7.
2.3. Определились с названием документа, в котором изменяются изначальные требования к проектируемому объекту или дополняются требования – «изменение в задание на проектирование» (п.26 и 27).
2.4. В связи с проводимой трасформацией технического регулирования строительной отрасли в пункте 33 появилась необходимость записывать в проекте те нормы, которые были применены при проектировании, и которые обеспечивают безопасность проекта (что-то вроде декларации соответствия техническому регламенту).
2.5. Появилась норма о необходимости переработки проекта, если объект не строится больше двух лет после экспертизы (п.28-1). Такая документация признается неактуальной. Есть два варианта действий. Либо заказчик утилизирует прежнюю документацию (и затраты на ее создание, в том числе на получение разрешительной документации, исходных данных, изысканий и пр.), разрабатывает заново предпроектную, получает новые исходные данные, разрешительную и разрабатывает новый проект, проходит экспертизу и утверждает новую документацию. Либо заказчик принимает решение о внесении изменений во все, что было ранее получено и разработано (предпроектную, разрешительную, исходные данные и изыскания, проектную документацию), заново согласовывает все и проходит экспертизы для повторного утверждения проектной документации с внесенными изменениями.
2.6. В п.39 установлена обязательность согласования КАиГ любой проектной документации до направления ее на экспертизу, и определены полномочия КАиГ при согласовании проектов (проверка выполнения АПЗ и проверка соответствия утвержденной градостроительной документации).
2.7. В п.43 в зависимости от уровня бюджетного финансирования перечислено кем согласовывается проект до его утверждения заказчиком.
2.8. В п.42 перечислена документация, которая подлежит утверждению. Вместо утверждаемой архитектурной части строительного проекта при одностадийном проектировании теперь будет утверждаться весь строительный проект целиком.
2.9. Особо ожидаемое изменение, завязанное на необходимость повторной экспертизы: в каких случаях вносимые изменения в проект влекут необходимость повторного утверждения проекта с внесенными изменениями (п.40). Исключается пункт 45, из-за которого любые вносимые изменения вызывали необходимость повторного согласования и утверждения проекта. Следует отметить, что п.8 ст.51 Закона 300-З дано право в ряде случаев не вносить изменения в документацию. Но, если заказчиком все же принято решение о внесении изменений в проект, то в ст.32 этого Закона содержатся (не все) условия, при которых такие изменения влекут необходимость повторной экспертизы и повторного утверждения (изменение сметной стоимости и(или) технико-экономических показателей). В п.40 псм1476 дополнены случаи, когда необходимо повторно утверждать проект.
Ссылки:
Новое постановление № 726 от 16.12.2020
Постановление № 791 (по экспертизе) в редакциях постановлений: № 173 от 19.03.2019 и № 726 от 16.12.2020.
Постановление № 1476(о порядке разработки) в редакциях постановлений: № 687 от 01.06.2011, № 301 от 01.04.2014, № 21 от 12.01.2017, № 726 от 16.12.2020
Админ
27 Декабря 2020
452
13 606
Огромная благодарность за подготовку обзора изменений форумчанину
_Valenok
SHELEK
28 Декабря 2020
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Предусмотрено ли продление срока действия заключения государственной экспертизы, выданного более 2-х лет назад, если строительство объекта не начато и никакие изменения в проектно-сметную документацию не вносились. Спасибо!
Nikee
28 Декабря 2020
88
602
Так уже не продлевают, пишут актуализируйте ПСД и повторно проходите экспертизу.
olvazah
28 Декабря 2020
, cтаж: 15 лет
Вроди как нет
хотя в 791 "О государственной экспертизе градостроительной и проектной документации" написано. что
"15. Исполнитель государственной экспертизы ....
принимает решение о продлении срока действия выданного заключения государственной экспертизы на основании представленных заказчиком, застройщиком, генеральным подрядчиком при строительстве объектов "под ключ", инженером (инженерной организацией) при оказании инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью обоснований";
но
п. 4.4 Декрета № 7 Заключение государственной экспертизы по проектной документации утрачивает силу, если производство строительно-монтажных работ на объектах строительства не начато в течение двух лет после его получения
Gwyn
29 Декабря 2020
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
Невнимательно читаете
есть еще п.38-1 1476 пост.
Админ
29 Декабря 2020
452
13 606
Подробнее?
Gwyn
29 Декабря 2020
124
1 129
38-1. Проектная документация по объектам, на которых не начато производство строительно-монтажных работ в течение двух лет после получения заключения государственной экспертизы и по которым данное заключение утратило силу, является неактуальной, что влечет по выбору заказчика, застройщика необходимость разработки проектной документации на строительство объекта в порядке, установленном для впервые
проектируемых объектов, либо внесения изменений в разработанную проектную документацию в части приведения ее в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов.
В случае принятия решения о внесении изменений в разработанную проектную документацию согласно части первой настоящего пункта заказчик, застройщик обеспечивают внесение изменений в разработанную предпроектную (предынвестиционную) документацию, ранее полученную разрешительную документацию и исходные данные по объекту.
SHELEK
29 Декабря 2020
Да, похоже на то, что согласно вновь введенному п.38-1 в Постановление №1476, формальное продление срока действия заключения госэкспертизы невозможно. Только внесение изменений в ПСД (актуализация) и повторная госэкспертиза...
ShiFavto
04 Января 2021
92
, ГИП,
Добрый день!
Это из текста выше:
Это непосредственно из
"Положения о порядке проведения..."
33. Повторная государственная экспертиза проектной документации с внесенными изменениями проводится в отношении измененных проектных решений.
34. При необходимости внесения изменений в утвержденную проектную документацию по объектам, находящимся в стадии строительства, заключение государственной экспертизы, выданное с учетом рассмотрения (при необходимости) проектных решений, содержащихся в строительном проекте, является основанием для повторного утверждения проектной документации.
Получается есть утвержденная в экспертизе "Стадия А", по которой разработана "Стадия С", по которой начато строительство (возведен монолитный каркас).
Заказчик решает внести существенные изменения.
Мы берем "Стадию С", по которой начато строительство, и подаемся НОВОЙ
СТАДИЕЙ С
в экспертизу с учетом сопоставительных ведомостей?
Получается "стадия А", в случае, если начато строительство, уже никому не нужна. Верно?
Gwyn
05 Января 2021
124
1 129
измените название темы.
смета обязательна!!! её никто не отменял.
отменили обязательную экспертизу сметы для небюджета. это совершенно разные вещи.
этот форум читают и заказчики. Им очень сложно объяснять, что это не соответствует действительности.
_Valenok
06 Января 2021
127
2 006
Цитата ShiFavto:
Мы берем "Стадию С", по которой начато строительство, и подаемся НОВОЙ СТАДИЕЙ С в экспертизу с учетом сопоставительных ведомостей?
Неверно.
Для повторного утверждения сметной стоимости необходимо повторное утверждение архитектурного проекта, ибо в строительном проекте нет ССР, а только локальные сметы (ну и объектные могут быть).
Для того, чтобы повторно утвердить архитектурный проект "с внесенными изменениями" необходимо наличие положительного заключения по этой стадии. Поэтому на повторную экспертизу подается заявление о рассмотрении архитектурного проекта "с внесенными изменениями" с приложением сопоставительных ведомостей (в которых указано что изменяется) и в подтверждение этих изменений прикладываются рабочие чертежи строительного проекта (как правило, комплекты целиком из строительного проекта) и локальные сметы к ним.
По результатам экспертизы выдается заключение с рекомендацией к повторному утверждению архитектурного проекта.
S7933910
13 Января 2021
, cтаж: 21 лет
Кто может прокомментировать необходимость экспертизы по объекту электроснабжения за счет собственных средств Облэнерго:
"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1 с заменой КТП-100 кВА на МТП-160 кВА по ул. Полевой в г. Таком-то".
Суть проекта - замена голых проводов на изолированные с реконструкцией опор для электроснабжения жилой застройки, магазинов. соцкультбыта и т.д.
в Приложении 4 к положению о гос.экспертизе написано - не подлежит экспертизе....внешнее электроснабжение до 250 кВА за исключением электроснабжения жилых домов. Так вот, что подразумевается здесь под жилыми домами и их электроснабжением. В моем случае - электроснабжение самих домов существующее (от опоры до жилого дома). Касается ли это распределительных сетей в жилых застройках 5 класса сложности. Или это распространяется на внешнее электроснабжение многоквартирных домов.
_Valenok
13 Января 2021
127
2 006
- как то это не увязывается с предыдущим:
Таким образом, все, что связано с возведением или реконструкцией электроснабжения жилой застройки (инд. или многокв. ж.д.) подлежит экспертизе.
S7933910
13 Января 2021
, cтаж: 21 лет
В то время, как одни готовы вторую АЭС строить, другие упрощают все так, что нельзя замену ВЛ-0,4 на ВЛИ (используя типовые проекты) сделать за собственные средства без экспертизы.
Сейчас для линейных сооружений (особенно электроснабжения) нужно максимально сокращать бюрократию. Совмин все пишет и пишет, а воз и ныне там.
Народ жаждет электрообогрев в жилых домах, а бабло на реконструкцию сетей делят экологи, госэкспертиза и прочие мудрецы и эти прочие уже соразмерны со стоимостью проекта в целом.
Ps-e.by
13 Января 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
Вы не попадаете под действие Приложения 4 - у вас бюджет
Nikee
13 Января 2021
88
602
Распредсети к жилым домам то же проходят экспертизу.
Пару раз строили без экспертизы, но там жильем даже и не пахло.
А так в сметах еще приводиться разделительная ведомость на жилье и не жилье, кстати на жилье еще и НДС не начисляется.
S7933910
13 Января 2021
, cтаж: 21 лет
Бюджет и собственные средства гос.предприятия - не одно и тоже.
Ps-e.by
13 Января 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
Одно и тоже, по этому вы не попадаете под Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОТОРОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
S7933910
13 Января 2021
, cтаж: 21 лет
В РУПах есть программы за счет бюджета и оплата идет через казначейство, а есть собственные средства - со счетов предприятия. На каком основании их приравнивать к бюджетным?, если можно, дайте ссылку на документ
Nikee
13 Января 2021
88
602
Всё так, собственные средства РУПа это не бюджет.
То что предприятие государственное не означает, что их средства автоматически становятся бюджетными.
Ps-e.by
13 Января 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
Может быть вы и правы, спорить я не буду
svetgip
25 Января 2021
Спасибо большое!
Vrednaja
03 Февраля 2021
102
1 217
, в поиске себя,
А как вы расцениваете пункт 39
«39. Проектная документация на строительство в случаях, когда необходимость ее разработки установлена актами законодательства, подлежит обязательному согласованию структурным подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-территориальной единицы. При осуществлении процедуры согласования, указанной в части первой настоящего пункта, оценивается соответствие разработанной проектной документации требованиям утвержденной градостроительной документации, а также выданной разрешительной документации в части архитектурно-планировочных решений объекта и благоустройства территории согласно архитектурно-планировочному заданию или градостроительному паспорту земельного участка. Согласование проектной документации на строительство осуществляется до ее направления в случаях, установленных законодательством, на прохождение государственных экспертиз.»
Раньше мы согласовывали проектные решения с отделом архитектуры, который при исполкоме, и экспертиза очень часто жаждала видеть в тексте "соответствует требованиям градостроительной документации по такому то району, утвержденной № от ".
Что изменяется по сути? Тот же архитектор будет дописывать "а также выданной разрешительной документации..... "
По этому случаю было изменение в перечень административных процедур, осуществляемых исполкомами?
Gwyn
03 Февраля 2021
124
1 129
По сути узаконили требование этой надписи, которую раньше требовала только экспертиза. Подшлифовали.
VAGik
03 Февраля 2021
, ведущий специалист, cтаж: 16 лет
Цитата VAGik:
43. При финансировании строительства с привлечением средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, выданных под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, проектная документация утверждается заказчиками, застройщиками по согласованию:
с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, по принадлежности объекта к сфере регулирования – при финансировании объекта с привлечением средств республиканского бюджета, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, выданных под гарантии Правительства Республики Беларусь;
с облисполкомами и Минским горисполкомом – при финансировании объекта за счет средств областных бюджетов и бюджета г. Минска, кредитов банков Республики Беларусь, выданных под гарантии областных, Минского городского исполнительных комитетов;
с районными, городскими исполнительными комитетами – при финансировании объекта за счет средств районных (городских) бюджетов.
Так все же подскажите, что это за согласование по утвержденю ПСД?. А когда используются средства и республиканского, и областного бюджета, и собственныесредства? .
Либо же это согласование выдает комитет по архитектуре и строительству облисполкома?
Vrednaja
03 Февраля 2021
102
1 217
, в поиске себя,
по идее Заказчик согласовывает проектную документацию с тем же органом, что и согласовал Задание на проектирование.
У вас же кто-то согласовывает задание? Обычно это распорядитель финансов
VAGik
03 Февраля 2021
Спасибо и на том
Vrednaja
03 Февраля 2021
102
1 217
, в поиске себя,
то есть для проектировщика ничего не изменилось. Я где-так и представляла себе.
Vrednaja
04 Февраля 2021
102
1 217
, в поиске себя,
Цитата VAGik:
Спасибо и на том
а вы заказчик?
Раньше утверждали документацию без согласования с распорядителем финансов? Если я правильно помню, то если стоимость превышала предельную, установленную в задании, то заказчик не согласовывал проектную документацию перед передачей на экспертизу.
VAGik
04 Февраля 2021
Цитата Vrednaja:
Цитата VAGik:
Спасибо и на том
а вы заказчик?
Мы Заказчик. Теперь по ному постановлению ПСД утверждает Заказчик, но согласовыевать утверждение не понятно из теста НПА с кем (если при строительстве используется и республиканский и областной бюджеты, и собственные средства (кредиты банков).
Olga S.
16 Февраля 2021
51
, проектная организация, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет
Подскажите пожалуйста, новое строительство производственного корпуса, финансирование - собственные средства, идем на экспертизу стадией А, вопрос: сметы нужны или нет для подачи на экспертизу?
Админ
16 Февраля 2021
452
13 606
Согласно постановлению не обязательна. Напоминаю ссылку как правильно оформлять проект без смет в экспертизу:
Экспертиза РБ о порядке приемки проектов без смет.
Olga S.
18 Февраля 2021
51
KND
23 Февраля 2021
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
2. Указ президента РБ 6 октября 2006 №604 «О мерах по повышению эффективности жилищно-коммунального хозяйства» пункт 1.5. выполнение работ по замене (ремонту и реконструкции) трубопроводов тепловых, водопроводных и канализационных сетей по существующим трассам коммуникаций с применением новых материалов производится без разработки чертежей с проведением в установленном порядке государственной экспертизы сметной документации на производство работ;
Помогите разобраться: «трубопроводы по существующим трассам» и « по замене (ремонту и реконструкции) трубопроводов тепловых, водопроводных и канализационных сетей по существующим трассам коммуникаций» – это наружные или внутренние.
Я – подрядчик. Имеются объекты на капремонт жилых домов без чертежей, но со сметами на внутренние сети, составленные по дефектному акту Заказчика. Дефектный акт, мягко говоря, слабый. Потом только одни корректировки. Проектировщик ссылается на Указ. Госстройэкспертиза на объект имеется.
Для меня, трасса - это наружные сети.
сотбуд
11 Октября 2021
148
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Добрый день! Надо ли проходить экспертизу проекта по строительству многоквартирного жилого дома за счет собственных средств? Обязательно ли наличие сметной документации и прохождение экспертизы СД? Как меняются требования к прохождению экспертизы при строительстве по типовому и индивидуальному проекту?
_Valenok
24 Октября 2021
127
2 006
Экспертиза обязательна п.6.1.4 псм791
смета обязательна с октября 2019г. ТКП295
экспертиза смет обязательна п.10 прил.4 псм791
перечень оценок, которые смотрят эксперты в прил1 псм791. при типовом проще, как мне кажется
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5074 тем)
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
Продолжение! Конструкторы ЭНЭКи рассказывают о своих объектах!
Мы продолжаем рассказывать подробнее о наших открытых вакансиях в отделах КР, развеивая мифы об ЭНЭКе и показывая кто мы, чем занимаемся...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
