/ Декрет №7 работает?! Делимся опытом.
(Прочитано 1135 раз)
Nashorn
12 Сентября 2018
246
5 349
В ноябре прошлого года было анонсировано ряд послаблений в строй отрасли в рамках Декрета №7, но на практике, похоже, это не заработало. Кто что думает по-этому поводу? Было ли обещанное оформлено официально? /Админ/.
По декрету №7 от одних икспертов слышал ваще прикольную фишку - типа чо вы лезете со своими предприятиями под него! Он о развитии предпринимательства! Он для предпринимателей!
bz
12 Сентября 2018
158
1 980
От создателей: конкурс не обязательный , но мы проводим. Или "хотим и требуем аттестат 2 категории на объект 4"
bz
13 Сентября 2018
158
1 980
По экологической экспертизе декрет оказался просто саботирован и не работает.
1. Модернизацию расценивают, как реконструкцию и подводят под закон об ЭЭ , что экспертиза нужна
2. В декрете написано, что не надо при модернизации, если "не оказывает влияние на экологию", а в итоге каждый ваш вздох оказывает влияние и оказалось, что это касается всех объектов (может ,кроме, внутри здания лампочку поменять или какое оборудование поставить и то не факт).
3. Разрешили второй раз не проходить экологическую экспертизу. Так на этапе ПП и так никто туда не подавался (кроме реально крупных и опасных объектов).
Всё! от детской площадки, мусорки, пандуса до АЭС - все под одну гребенку , кто находится в зонах 3 пояса водозабора или водоохранной зоны или еще какой зоны (реально процентов 50 в минском районе , например. Или прямо целые городки где-нибудь под вилейкой).
Winter2013
13 Сентября 2018
187
2 460
Слежу только за заменой ТНПА ...
bz
13 Сентября 2018
158
1 980
В декрете ещё есть, что применение ТКП необязательно. Интересно, как экспертизы будут на это смотреть, если даже раньше они рекомендуемые приложения смотрели , как обязательные
Nomak
13 Сентября 2018
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
А также и будут смотреть. Если в задании на проектирование прописали, что соблюдать только обязательные к применению ТКП - есть шанс, что прокатит. Сколько раз на эту тему с экспертами не говорил - каждый трактует этот вопрос как хочет.
bz
13 Сентября 2018
158
1 980
http://mas.gov.by/ru/dekret_7/
Обязательно к ознакомлению и тиражированию каждому чиновнику и эксперту.
Админ
13 Сентября 2018
451
13 521
Полезная ссылка! Спасибо!
Я так понимаю это и есть конспект того, что уже сделано по Декрету?
bz
13 Сентября 2018
158
1 980
не знал, пока в МАиС не подсказали. У них у всех, видно, указание шевелиться есть, но они тихарят и никаких комментариев не издают, вот пример:
http://www.minpriroda.gov.by/ru/7/
https://oos.by/special/news/realizatsiya-polozheniy-dekreta-7/
мертвяк! И это декрет Президента! Вот где нам надо объединяться и стучать в администрацию президента, сов.мин. и прочие вышестоящие. В СМИ и так далее.
Пока в приоритете канителить и вуалировать косвенные поборы
https://oos.by/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/index.php
Админ
13 Сентября 2018
451
13 521
Можно попробовать пропедалировать эту тему, но для этого в нее нужно углубиться... Для этого я и создал данную тему!
Cleric
14 Сентября 2018
451
13 521
Санстанция в Гомеле уже четко отвечает, что заключения не дают на разные капремонты и прочую мелочь.
Так, в общем, никаких видимых изменений нет, решения как получали, так и получаем на каждый чих, согласования все равно делаем, чтобы не было проблем при вводе объекта и т.д.
bz
14 Сентября 2018
158
1 980
В Минске ЦГиЭ заключения дают только на реконструкции с изменением назначения или увеличением нагрузки.
Sinful
14 Сентября 2018
164
2 957
Вчера разговаривал с инженерной организацией. Декрет N7 до конца не работает.
В стройнадзоре все равно нужно регистрировать руководителя проекта и объект.
Экологическая экспертиза рассматривает техническую модернизацию как реконструкцию.
Послабление по исполкому и госстройэкспертизе (при собственных средствах финансирования).
Nashorn
14 Сентября 2018
246
5 349
Кто-то сомневался в том, что он не заработает в полной мере?
Sinful
14 Сентября 2018
164
2 957
Письмо Минстройархитектуры от 1 августа 2018 года №02-1-01/9734 "Об информировании" является рекомендательным, т.е. любая госструктура (экологи, исполком, стройнадзор и пр.) могут принимать или не принимать его к сведению, отдельные пункты алгоритма.
Nashorn
14 Сентября 2018
246
5 349
Абсолютно верно. Рекомендательный это применяемый на добровольной основе. Хочу применяю, хочу нет.
bz
16 Сентября 2018
158
1 980
Интересно, как они отнесутся к рекомендуемым приложениям, если , например приложения к ТКП 45-1.02-295-2014 все - рекомендуемые. А замечание из экспертизы мы получили такое:
Замечания по разделу Архитектурно-строительные решения
5. Включение узла по устройству отмостки выполнено в нарушение требований
ТКП 45-1.02-295-2014.
Что тут скажешь...
vandima
17 Сентября 2018
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет
Насколько я понял, в том письме рекомендовалась последовательность действий при капремонте и модернизации, а само толкование вполне понятно (для осуществления строительной деятельности при капремонте и модернизации получать разрешительную документацию не требуется, независимо от источников финансирования).
по поводу ТКП 45-1.02-295-2014 и др. которые не взаимосвязаны с ТР. Многие эксперты глубоко чихали на послабления требований ТР. Уже почти месяц прошёл как я написал МАиС обращение по этому поводу, как правильно трактовать взаимосвязанность документов. Жду не дождусь. Обычно отвечают за 2 недели, а тут ответа нет и нет.....
bz
17 Сентября 2018
158
1 980
Как получите, выложите или отпишитесь, пожалуйста. Вот тут надо копать и слать письма в совмин или судиться с экспертизой, если на основании необязательных требований получено отрицательное заключение.
ASP!
17 Сентября 2018
288
, инженер,
vandima, скорее всего МАиС нарушает Закон об обращениях - за 15 дней ответы должны давать.
Если получите ответ, то не забудьте поделиться с общественностью, ОК?
vandima
17 Сентября 2018
176
Именно отрицательное заключение (и только по пунктам не взаимосвязанным с ТР) и сподвигло меня написать. После очередного спора. Т.к. и инспекция по соблюдению требований ТР не властна над экспертизой и никакие внешние влияния. Только МАиС и закон.
Sinful
17 Сентября 2018
164
2 957
Tex-modernizatsija-kap-remont.pdf
(1005.94 Кб - загружено 324 раз.)
bz
18 Сентября 2018
158
1 980
Короче ,ждите в ближайших экспертизах: "Это письмо не имеет никакого значения и министр тот уже не удел, и что он там за письма писал - не щитово, и вообще, под свою модернизацию и капремонт решили на халяву притянуть объекты, а так не будет, идите собирайте все исходники и всё делайте , как раньше".
Sinful
18 Сентября 2018
164
2 957
На нашем объекте инженерная организация в подчинении Минстройархитектуры.
Пока потребовали экологическую экспертизу.
Чтобы не идти на гостройэкспертизу, пишем, что техническая модернизация и не затрагиваем несущую способность. Собственные средства.
Sinful
18 Сентября 2018
164
2 957
Для МАиС месяц - это нормально. В свое время писали по СТБ 2331, звонил исполнителю чуть не каждую неделю, а потом сам ездил забирать ответ. Так его с ошибками написали, хорошо что заметил. По итогу исполнитель переподписала исправленный у зам.министра за 10 минут.
bz
18 Сентября 2018
158
1 980
Надеюсь, что это надежный таран, но возможно, это ни о чем не говорит. Перед глазами есть небольшая рем база, которая на прямую принадлежала МАиС и её решено было продать. Продана на столько бездарно, какими-то кусками, с вывозом дорогущих станков на помойку , по документам полный ноль, разным лицам разные куски продались, кому-то 100м2 и огромная площадка. кому-то 500 и ни метра снаружи, у кого-то сверху души а внизу под офис продали и т.д. И самое интересное, что у кого-то трансформаторная и они теперь делают, что хотят, у других вводы и счетчики, а котельную просто отдельно продали, покупатели сразу всё срезали и устроили там склад. Теперь у объекта нет отопления даже теоретически и им нереально его как-то выполнить. Короче какая-то дичь. Самый бездарный и неправильный способ управления имуществом и самый сапожник без сапог. И это, повторюсь, организация прямо ведомственно МАиС... было
Sinful
18 Сентября 2018
164
2 957
Цитата bz:
Выше сказанное.
Да уж...
Предлагали мне как-то 5 лет назад узаконить электрику одного объекта... Трансформаторная подстанция на балансе у физ.лица. Административная часть на незаконном электронагреве (отоплении)... Взрывоопасное производство... Разрешительных документов не было. Одни сплошные нарушения. Вот таким предпринимателям декрет №7 само то.
P.S. Я отказался.
Nashorn
20 Сентября 2018
246
5 349
По Декрету они вообще ни на что не должны давать заключения, кроме объектов в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь. И не важно есть там увеличение нагрузки или нет, реконструкция это, капремонт или возведение.
Sinful
20 Сентября 2018
164
2 957
брррр... экологическая экспертиза нужна?
Nashorn
20 Сентября 2018
246
5 349
Ну это ж другая песочница.
Sinful
20 Сентября 2018
164
2 957
Сорри. Замотался. Не допонял. Спасибо, уважаемый.
Nashorn
09 Октября 2018
246
5 349
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Дебюрократизация административных процедур и улучшение бизнес-климата в Республике Беларусь
Уважаемые посетители!
Настоящая рубрика предназначена для устранения излишних административных барьеров (в сферах регистрации, стандартизации, сертификации, санитарных и противопожарных норм и т.п.), сдерживающих развитие бизнеса в республике, а также при осуществлении административных процедур по заявлениям граждан.
Внимание: изучаются проблемы применения новых актов в сфере развития бизнеса
Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7
«О развитии предпринимательства»
Если у Вас есть информация о случаях:
неоднозначного толкования положений указанных актов на практике;
назначения проверок субъектов хозяйствования при отсутствии установленных законодательством оснований для их проведения;
необоснованного привлечения субъектов хозяйствования к административной ответственности;
наложения ареста на счета организаций и индивидуальных предпринимателей;
несоблюдения установленных сроков проведения проверочных мероприятий;
невнесения должностным лицом контролирующего (надзорного) органа записи о проведении проверки в книгу учета проверок (при представлении данной книги);
проверки различными контролирующими (надзорными) органами по одним и тем же вопросам в течение года;
иных случаях несоблюдения контролирующими (надзорными) органами требований Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510;
предъявления к субъектам хозяйствования требований о прохождении санитарно-гигиенической экспертизы для начала осуществления экономической деятельности (за исключением деятельности по производству пищевой продукции);
предъявления к субъектам хозяйствования требований, выходящих за рамки общих и специфических санитарно-эпидемиологических требований;
предъявления к субъектам хозяйствования требований, выходящих за рамки общих требований пожарной безопасности;
непринятия необходимых актов в развитие положений Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 и Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510,
кроме того, если Вы столкнулись с фактами несоблюдения требований законодательства об административных процедурах в отношении граждан:
истребования для осуществления административной процедуры документов и (или) сведений, не предусмотренных законодательством (перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200);
несоблюдения сроков осуществления административной процедуры;
неправомерного взимания платы за осуществление административной процедуры;
несоблюдения режима работы подразделений и (или) должностных лиц, осуществляющих прием заявлений об осуществлении административных процедур (прием в рабочие дни должен начинаться не позднее 8 часов или завершаться не ранее 20 часов);
иных случаев несоблюдения порядка осуществления административных процедур,
Вы можете сообщить об этом нам с использованием специальной формы, размещенной ниже.
P.S.
А чо - тут спойлера нет?
Админ
09 Октября 2018
451
13 521
Ссылка на волшебную форму?
Nashorn
09 Октября 2018
246
5 349
Там же гиперссылка вначале:
Bloomsbury
10 Октября 2018
105
964
В начале года на общ. обс. выносился проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь». Среди замечаний к нему было и такое:
Проектом Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Проект) предлагается после абзаца сорок шестого дополнить статью 1 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон № 300-З) абзацем следующего содержания:
«техническая модернизация – замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущих конструкций».
1. В абз. 41 ч. 1 ст. 1 Закона № 300-З определение термина «строительная деятельность (строительство)» дается через перечисление видов строительства (возведение, реконструкция, ремонт, реставрация, благоустройство объекта, снос, консервация не завершенного строительством объекта). При этом внесение изменений и дополнений в абз. 41 ч. 1 ст. 1 Закона № 300-З Проектом не предусматривается. Соответственно, «техническая модернизация» не будет являться отдельным видом строительства. К строительной деятельности работы по «технической модернизации» будут относится только при условии, если «техническая модернизация» относится к одному из видов строительства (например, реконструкции). При этом в определении термина «техническая модернизация» не указано, что она является видом реконструкции.
2. Термин «техническая модернизация» представляется неудачным. Словосочетание «техническая модернизация» подразумевает, что такие работы являются видом «модернизации» и обладает всеми признаками «модернизации». В п. 3.3.5 ТКП 45-1.01-4-2005 содержится определение термина «модернизация», при этом сказано: «Модернизация является видом реконструкции…». Соответственно, и «техническая модернизация» должна являться видом «реконструкции», однако Проект не относит «техническую модернизацию» к «реконструкции». Более удачным представляется термин «техническое переоснащение» объекта строительства.
Nashorn
10 Октября 2018
246
5 349
Мне представляется, что логично будет выделить модернизацию и техническую модернизацию (или переоснащение) в отдельные виды строительства, а не как виды реконструкции.
_Valenok
10 Октября 2018
127
1 987
Для целей именно строительной деятельности все словоблудие вида "ремонт реконструкция капитальный ремонт модернизация техн.модернизация тех.переоснащение тех.перевооружение санация теплов.модернизация реставрация" не имеет никакого смысла. С технической точки зрения проектные решения принимаются одни и те же.
А вот для целей "примкнувших" - МНС, Минфина, Госкомимущества и других - конечно, эти термины несут некие смыслы, далекие от строительной сферы. Было бы логичнее отключить от регулирования строительной деятельности таких примкнувших, и соединить весь зверинец терминов в один, например "реконструкция".
Nashorn
10 Октября 2018
246
5 349
Я вот боюсь, что соединить весь зверинец это запросто, а отсоединить ни фига не получиться, вот в ГЭЭ обрадуются, когда ремонт реконструкцией станет...
_Valenok
10 Октября 2018
127
1 987
Минприроды тоже один из примкнувших орган. Им всем понадобится чистить свои законодательства.
Nashorn
10 Октября 2018
246
5 349
Ой да даже не смешно. Никто ничего чистить не будет. По крайней мере кардинально. Косметика легкая возможна, но не более. Откуда такие радужные мечты... будто до этого не было аналогичных попыток реконструкции законодательства... Это всё необоснованные ничем ожидания чуда. Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности - и чо? Прилетит к нам волшебник? Ну есть вот Кодексы о недрах, земле, лесной кодекс, водный кодекс - как от этого нам стало легче и проще?
irischa
08 Января 2019
263
, cтаж: 45 лет
Минприроды само бы...почистить надо. Создали такое количество бюрократических препонов....для проектантов огромный тормоз,причем,ничего не значащий ни для строительства,ни для самой природы!!! Лучше бы...смотрели,как строится тот или иной объект,куда вывозится мусор от строительства(не в соседний ли...лесок). А они ведь..."размножаются" по всей республике! Бюрократия победила!!!
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5055 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
Белорусский парламент принял поправки, по которым индивидуальные предприниматели должны перерегистрироваться в юрлица до 31 декабря 2025 года...
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Ваши мнения о Телеграм битве проектных организаций.
МАиС разрешит строить по эскизному проекту?
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
