 Общие вопросы / бюро ГИПов / Вопросы по классам сложности и ИП.
prow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте, частично есть ответы на данной форуме, где-то что-то не раскрыто, так решил создать отдельную тему.
Подскажите пожалуйста, имеется ИП (не аттестованное). Код деятельности - 71110 (деятельность в области архитектуры).
Выполнять проектную документацию, как я понимаю, могу только на объекты 5 класса сложности, где не требуется аттестация. Но основной поток заказчиков - это 3-4 класс сложности.
Исходя из этого нужно заключать договор не на разработку проектной документации, а на иные виды услуг. Изучив "перечень отдельных видов деятельности, подлежащих аттестации" возникли несколько вопросов:
1. Как я понял, можно заключить договор на консультационные услуги. Верно ли это?
1а. При заключении договора на консультационные услуги, как будет выглядеть акт приемки, на основании которого подтверждается выполнение обязательств ИП перед заказчиком?
2.  Как я понял, можно заключить договор на чертежные услуги. Верно ли это?
2а. Как в данном случае будет выглядеть акт приемки? не получается сформулировать. "ИП Иванов передал документацию раздела КЖ, где выполнял чертежные услуги" или как?
3. Если фирма аттестована на 1-4 класс сложности, т.е. у неё имеются собственные главспецы, то почему она не может заключить договор с ИП на разработку раздела АР, КЖ, КМ и т.д.? И тогда в штампе просто значился бы главспец заказчика и, например, инженер-конструктор (ИПэшник).
Еще один вопрос по коду деятельности ИП:
Если ИП открыто на 71110 (деятельность в области архитектуры), т.к. там имеется конкретная фраза "включая составление чертежей", что удобно для оказания чертежных услуг, но в случае "оказания консультационных услуг по разработке раздела КЖ" в дальнейшем при уплате налогов нужно по-хорошему указать вид деятельности 71121 - "Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области". На сколько это обязательно?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июня 2018
Репутация: 127  [+] , сообщений: 2 006 ,  Belarus
Субподрядчик должен обладать аттестатом соответствия любой категории.
То, о чем Вы говорите, фирма и Вы можете сделать, наняв Вас в качестве физ.лица по договору подряда (если Вам это интересно).
prow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2018
попрошу пояснить чуть подробней.
Т.е. я, как не аттестованный ИП не имею права заключать договор подряда, для ситуации описанной в вопросе 3.
А как физ. лицо имею право?
Но если это так, то почему работая с несколькими фирмами, с введением аттестации, они перестали со мной заключать договора подряда, якобы нельзя уже, а брали в штат на 0.25, 0.5 ставки и т.п. Все фирмы, с которыми я работал, всегда имели главспецов, всю необходимую аттестацию и т.п.
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2018
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет Belarus
Вы хотите выполнять проекты самостоятельно, но проводить их через аттестованную фирму так, чтобы потом от фирмы получать перечисления на свой р/с ИП и, возможно, заплатить налоги с ИП второй раз?
prow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2018
аттестованная фирма - это и есть заказчик, который будет перечислять средства на р/с ИП и будет давать заказы на работу. Почему идёт уплата налога дважды? Платить буду только я 5% по УСН, а организация экономит на ФСЗН.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2018
Репутация: 124  [+] , сообщений: 1 129 ,  организация, должность, cтаж: 27 лет Belarus
если объект 1-4 категории, а у вас нет аттестата соответсвия, то самостоятельно раздел Вы разрабатывать не можете. т.е. в разделе не будет Вашей фамилии.
как вариант вы заключаете договор на какие то работы, связанные с этим объектом (например оформление чертежей или консультационные услуги) не забывая при этом, что есть "инженерные услуги", которые также подлежат аттестации (фразы - в договоре про инженерные услуги быть не должно).
вашу документацию генпроектировщик оформляет как свою, подписывает её как свою специалист генпроектировщика. в случае чего ответственность за данную документацию юридически Вы не несете. несет человек который подписался за вас.
Большинство фирм работают по упрощенке - ведь в проектировании затрат практически нет. Они перечисления на ИП делают со своих, уже очищенных от налогов. ИП платит второй раз. Но, безусловно, все равно это лучше, чем ФСЗН)))
Vit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июня 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 94 ,  ИП, Проектирование электротехнических разделов, Belarus
по п.1. Вы на любые услуги можете заключать договор с Заказчиком.
по п.2 Вы как ИП выступаете не как разработчик раздела ПСД (Подрядчик/Субподрядчик), а как Исполнитель по оказанию определенных услуг по отдельности или совокупности на отдельный раздел(ы): ГИП, главспец, нормоконтроль, разработчик графической части раздела и т.п. и в основной надписи спокойно ставите свою подпись, а сотрудники Заказчика - свою.
по п.1а, 2а Например, ИП ____ оказал _______ услуги по разработке графической части раздела и передал документацию Заказчику в полном объеме.
Это происходит из-за непонимания что есть работы, а что есть услуги при проектировании.
Понятие инженерные услуги, которые подлежат аттестации тут совсем не причем и их виды оговорены Постановлением.
prow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2018
Сбросьте пожалуйста типовой договор на консультационные и графические услуги. Спасибо.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...>>
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления МАиС РБ «Об аттестации специалистов».>>
Здравствуйте! Очередной раз я стал на шаг ближе к мечте о мире, состоящем из доступных возможностей.>>
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...>>
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 146, всего 34704(+21) пользователей |
