 Общие вопросы / бюро ГИПов / Экспертиза рекомендует проект без утверждения сметной стоимости! А что утверждать?  (Прочитано 956 раз)
nnmd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2023
Репутация: 19  [+] , сообщений: 51 ,  cтаж: 24 лет Belarus
По архитектурному проекту с внесенными изменениями получено положительное заключение госэкспертизы,  но в выводах он рекомендуется к утверждению "за исключением сметной стоимости".
Причем сметная стоимость по результатам корректировки уменьшилась почти на 20%, но зато продолжительность строительства выросла на 2 месяца.
Возникает вопрос, что утверждать приказом, скорректированный АП, но без указания стоимости?
*  2023-11-24_092811.jpg (142.85 Кб, 865x636 - просмотрено 417 раз.)
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2023
Репутация: 67  [+] , сообщений: 644 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Весьма "интересное" заключение...
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2023
Репутация: 66  [+] , сообщений: 513 ,  cтаж: 8 лет Belarus
так на стадии А всегда так. разве нет?
*  Безымянный12345.png (17.31 Кб, 597x100 - просмотрено 211 раз.)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2023
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 624 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
на строительный такое в последнее время выдают.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Ноября 2023
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
а что написано в разделе "Сметная документация"?
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Ноября 2023
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 078 ,  Belarus
Это потому-что по мониторингу через эту комиссию не проведено утверждено.
qwe321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Строительный проект
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2023
Репутация: 69  [+] , сообщений: 325 ,  ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет Belarus
а может не бюджет и сметная не обязательно?
10. Смета (сметная документация), разработанная в составе проектной документации (за
исключением жилых домов). - из прил. 4 пост СМ РБ № 791.
nnmd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2023
Ссылаются на то, что стоимость части материалов не соответствует п. 8.3 инструкции 39, а определена по письму МАиС
Стройка да, не за бюджет
*  2023-11-27_085923.jpg (192.35 Кб, 860x681 - просмотрено 174 раз.)
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2023
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Все ж написано, сметная стоимость определена не по инструкции 39, поэтому и ориентировочная.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2023
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Почему, это все поняли.
Вопрос был: что утверждать?
Ответ исходя из заключения - проект без сметной стоимости.
Можно ли так, вот вопрос.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2023
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
утвердить проект без смет может и можно, но не очень понимаю зачем.
по идее не имея утвержденную цену заказчика нельзя даже торги объявить
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5743 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 1 СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2071, всего 42228(+8) пользователей |
