 Общие вопросы / бюро ГИПов / Эксплуатационно-технический паспорт здания (сооружения)
Страницы: [1] 2
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  ОАО "Гродножилстрой", Начальник технического отдела, Belarus
Добрый день. Ввели у нас разработку с сентября Эксплуатационно-техническго паспорта здания (сооружения) (Приложение к приказу мин. арх. и стр. РБ от 19.07.2012 №233). Может кто-нибудь дать пояснения по следующим вопросам:
1. Кто должен им заниматься (ГИП, тех. отдел или кто другой)?
2. Может кто-нибудь уже оформлял его и можно взять как образец?
3. Когда он должен быть готов, до стадии прохождения экспертизы или до сдачи объекта в эксплуатацию?
И в целом, хотелось бы пообщаться на тему заполнения некоторых пунктов.
Буду очень благодарен за участие и внимание.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Сентября 2012
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
если я правильно понимаю о чём речь, то могу рассказать следующее:\
образца по-моему мнению (искали) не существует пока что. документ совсем недавний.
столкнулся в такой ситуации: мы проектировщики; когда наше запроектированное здание сдавали в эксплуатацию - пришли к нам, со словами "помогите заполнить". отсюда делаю свой вывод, что нужен он для сдачи в эксплуатацию, а не для прохождения экспертизы.
"заполнение некоторых пунктов". я заполнял то что касалось конструктивной части. ну ОООЧЕНЬ сырой документ. куча неточностей и неоднозначностей. пытались видимо создать шаблон, который бы подходил на все типы зданий и сооружений, но кажется не больно-то получилось.
что писать о нагрузках на основные несущие конструкции? нормативные нагрузки? расчётные? непонятно. (писал расчётные. например для перекрытия писал 200 кг/м2 (офисы), 300 кг/м2 (коридоры, лестницы), 2000 кг/м2 (автомойка), снеговую 180 кг/м2)
на фундаменты давал одну погонную нагрузку несущих стен. здание было в стеновой конструктивной схеме, поэтому на пункт что-то типа "принципиальные решения узлов" (плохо помню точную формулировку) или что-то в этом роде - я вообще не знал что писать. что они там хотели увидеть? шарнирное опирание плит перекрытия? ну я понимаю, если бы у меня были колонны с жёстким сопряжением с фундаментом или плитой перекрытия.... или сваи с шарнирным сопряжением ростверка.... а тут стены. просто стены по ленточному сборному фундаменту.
далее касаемо исполнительной документации которую требуют. кажется тут можно схитрить (!). то есть приложить проектные листы, а далее что-то вроде письма "что выполнено согласно проекта".
в целом, сложилось впечатление, что это очередная никому не нужная бюрократическая бумажка, типа "экологического паспорта объекта" или "техзадания на закупку маетериалов".
P.S. прокатило всё, что писали/заполняли.
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2012
Спасибо. У меня пока тоже сложилось мнение о том, что это очередная бюрократическая бумага. Но без него с 21 августа уже объект не сдать, поэтому разбираемся тоже. Если будут какие новости у меня касательно этого документа, то обязательно напишу. Пока смотрю на него и думаю - кому он .... нужен?
natasido ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 22 лет Belarus
В этом же документе есть раздел 9.1 Класс здания по энергоэффективности. Подскажите, плиз, на что опереться, чтобы его определить
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2012
Этот показатель определяется согласно ТКП 45-2.04-196-2010 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Правила определения".
natasido ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2012
спасибо  попытаюсь разобраться
 DmitrijZ   01 Октября 2012
У меня есть тех. паспорт жилого дома...  Гляньте - может кому и пригодится что-то
Если будут вопросы меня можно найти tiptop@sinn.ru Дмитрий   мой сайт СаяныСпецСтрой.рф
*  031 Паспорт Буреполом.rar (250.32 Кб - загружено 833 раз.)
Antony206 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 191 ,  ГИП/Конструктор, Belarus
Сел разбираться, и понял...работы куча, особенно когда комплекс зданий. Может уже есть у кого расписаны последние пункты, ну или хотя б в каком нормативе их рассмотреть?
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2012
а может есть у кого уже шаблон какой-нибудь или оформленный образец. Меня уже прижало, надо делать.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Ноября 2012
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
 WIZARD_   30 Ноября 2012
форма паспорта утверждена Приказом МАиС от 19 июля 2012 г. N 233 (см. здесь).
советую также почитать методические указания к регламенту здесь
Янка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  частная, ГИП (c 2000 г.), Belarus
посмотрите изменения вТР в ноябре 2012, там есть изменения - только на проекты зданий и сооружений, на которые разрабатывается полный комплект разделов докуметации
 WIZARD_   03 Декабря 2012
а можно ссылочку на это изменение? или его текст полностью.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Декабря 2012
ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».
Переиздание 2012 года с внесенными изменениями
*  type_TP_2009_013_BY.pdf (1617.44 Кб - загружено 583 раз.)
Приведенный Вами документ переиздан в марте 2012 года, я думаю Янка путает сам регламент и руководство по применению регламента, которое действительно вышло в ноябре 2012 и где сказано, что паспорт разрабатывается в случае разработки ПСД на сооружение в целом.
возможно тогда уточню, что не руководство (проект которого действительно был), а методические рекомендации (они в прикрепленном файле, кто-то же будет еще их искать )
*  ruk_tr+.pdf (153.3 Кб - загружено 578 раз.)
Ignat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
   ruk_tr+.pdf (153.3 Кб - загружено 6 раз.)
А эти рекомендации уже действительно утверждены ?? что-то не могу нигде найти постановление МАС №33 от 9.11.2012  которое стоит на титуле этого прикрепленного файла
Я правильно понимаю эти пункты ? : для объекта,состоящего из кучи основных и вспомогательных зданий и сооружений   на каждое отдельное здание
(по крайней мере 1 и 2 уровня ответственности )? придется делать свой отдельный эксплуатационно-технический паспорт
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2012
его и раньше надо было делать, только он назывался "Технический паспорт" (не путать с паспортом БТИ!!!)
Это вы к чему ?
То что вы называете "Технический паспорт"  - у нас давно делалось и делается -называется "Паспорт проекта".
Я  же спрашиваю об "Эксплуатационно-техническом паспорте", там совершенно другие показатели
Вы путаете понятия. Наши нормотворчеры как обычно ввели что-то и не отменили действие старого. В ТКП номер не помню, но могу посмотреть (связан с эксплуатацией зданий) есть обязательная форма технического паспорта, который теперь называется эксплуатационно-технический))))
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2012
Может кому пригодятся ответы на некоторые вопросы поступающие в РУП "Стройтехнорм" по поводу Технического регламета ТР 2009/013/BY.
*  скан вопросов по ТР.rar (1634.04 Кб - загружено 514 раз.)
см. ТКП 45-1.04-78-2007 (02250)
2911saha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ОАО, ГИП, Belarus
Нужно ли оформлять эксплуатационно-технический паспорт при капитальном ремонте здания?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Декабря 2012
делали с разработкой ПСД по СНБ 1.03.02-96? тогда да
Antony206 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2012
Вы почитайте ТР 2009/013/BY там много чего интересного написано и посмотрите СНБ вышеуказанный (последние изменения) там тоже все написано
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2012
Так может у кого уже появился набранный электронный вариант? Так халявы охота в этот зимний предпраздничный день.
Я потратил на это время, рад буду, если пригодиться!
*  ЭТП корпус А.doc (124 Кб - загружено 907 раз.)
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2013
Выкладываю первый Эксплуатационно-технический паспорт, заверенный в аккредитованном органе по декларированию ПСД.
*  Вишневец 63 ЭТП.pdf (310.17 Кб - загружено 1143 раз.)
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Января 2013
а где видно, что заверенный?
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2013
нельзя выкладвать заверенные и подписанные документы. Закон РБ "Об авторском праве и смежных правах" от 16.05.1996 г. №370-XIII (в ред. Законов РБ от 11.08.1998 №194-3 и тд.). Поэтому могу только выложить такой вариант, а то могут быть соответственные последствия.
А регистрация отображаеться только в самой декларации о соответствии тех. регламенту.
 Tatanya   14 Марта 2013
Подскажите,откуда вы брали
 Приложение №... Правила содержания, обслуживания, ремонта и надзора за элемен-тами здания (сооружения).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.   Квартира является составной частью жилого дома,... мне нужно для административного здания
В ТР 2009/013/BY я ничего похожего не нашла
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2013
У нас на предприятии разработана "Инструкция по эксплуатации квартир в жилых домах производства ОАО "Гродножилстрой"". Вот оттуда и взято.
ТКП 45-1.04-14-2005 (02250)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Порядок проведения
Нашла))))
и мне тоже полезно будет, спасибо.
Antony206 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2013
Сбросте сюда утвержденную форму ЭТП, которая с 1.03.2013 введена!
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Мне принес Заказчик-ему очень срочно нужно было. За достоверность не ручаюсь, но где то так.
*  passport.doc (142.5 Кб - загружено 489 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Марта 2013
достоверную форму выкладываю
Что в рамке - это первый лист на формат А4, а дальше уже по порядку.
*  ЭТП.doc (126.5 Кб - загружено 411 раз.)
Почему на сайте МАиСа нет этого постановления. Блин. Что за чушь.
а какая разница, где брать документы?
Зато есть тут. Правда, сайт для сметных дел мастеров Но и другим полезен будет
Да, но хотелось видеть инфу от первоисточника. А за ссылку велики дзякуй.
Увы, но если забывают вовремя домен продлить МАиСовский (как было в этом году), то что уже говорить об наполнении информацией
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Марта 2013
я вообще удивляюсь- по какому принципу в МАиС на работу берут? занимаются перепихиванием вопросов друг другу и друг друга же обсир..т
Ignat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2013
Постановление появилось в обновлении 331 "Стройдокумента". В конце  формы ЭТП интересные примечания- ЭТП заполняется для объектов жилищно-гражданского назначения, а для производственных  - технический паспорт по ТКП 45-1.04-78-2007. Обязаны ли  проектировщики  делать технический паспорт в составе проектной документации при проектировании производства ? или это делает эксплуатирующая организация ?
должен в любом случае
Жилотдел ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Марта 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 98 ,  Инженер-проектировщик ГСН, ГСВ, Belarus
Доброго дня, а подскажите как оформлять эксплуатационно паспорт если объект "Капитальный ремонт кровли жилого дома" (если он вообще нужен)?
Николай_21day ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
не нужен
Спасибо, а на что бы сослаться, а то сертификационный отдел, в котором я хочу получить декларацию на здания, требует и на слово наверное не поверит
Ignat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Для жилья -да, согласен. Но,
в данном постановлении в примечании только указано ,что производственные здания эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом по ТКП 45-1.04-78-2007.
Ткните ,пожалуйста, пальцем в каком ТНПА  указано ,что составление именно технического паспорта по ТКП 45-1.04-78-2007 обязан делать проектировщик в составе проектной документации ?[/b]
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Марта 2013
7  Технический паспорт здания
7.1 Паспортизации подлежат здания различного назначения, независимо от формы собствен-ности, для учета и контроля за изменением технического состояния здания, своевременного выявле-ния аварийно-опасных объектов.
7.2 В техническом паспорте должно содержаться заключение о пригодности (непригодности) зда-ния к дальнейшей эксплуатации, а также данные, необходимые для определения объемов основных работ и ресурсов для восстановления его эксплуатационных показателей, включая показатели энер-гоэффективности.
7.3 Приложением к паспорту являются карточки учета изменения технического состояния кон-струкций и инженерных систем здания. В карточке должны быть приведены объемы и сроки выпол-ненных ремонтных работ со ссылками на пункты журнала технической эксплуатации. При каждом по-следующем обследовании здания должна заполняться новая карточка или новые разделы карточки
в зависимости от установленной формы карточки для данного типа здания.
7.4 Паспорт на новое здание заполняется проектной организацией перед сдачей объекта в экс-плуатацию. При отсутствии паспорта на существующее здание его оформление осуществляют в соответствии с действующими положениями после детального обследования здания согласно 8.2.2. Первые изменения в паспорт вносят в конце гарантийного срока для принятия решения о необходи-мости выполнения ремонтных работ.
Периодичность последующих обследований после гарантийного срока, а также их вид (общее, детальное) определяют в соответствии с действующими положениями или необходимостью внепла-нового обследования в связи с чрезвычайной ситуацией, повлекшей изменение технического состоя-ния здания (но не ре¬же чем 1 раз в пять лет). Сроки общего обследования здания необходимо увязывать со сроками внесения изменений в технический паспорт. Необходимость детального обследования определяется в соответствии с 8.2.2.
7.5 Технический паспорт является документом, удостоверяющим техническое состояние здания, и используется для подтверждения эксплуатационной пригодности (непригодности) объекта во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством.
ТКП 45-1.04-208-2010
Главное не спутать технический паспорт и эксплуатационно-технический паспорт, необходимый для декларирования объекта (сооружения).
Согласно методической рекомендации по применению технического регламента ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (утвержденным пост. мин. арх. и ст-ва РБ №33 от 09.11.2012) эксплуатационно-технический паспорт оформляется проектировщиком в случае разработки проектной документации на сооружение в целом (стр. 11).
а я про что и говорю, перефразирую вопрос поподробней,
Есть и был (где-то с 1980 года) жилой дом, до настоящего момента никем и никогда не ремонтировался (не проходил по капитальному ремонту)
в конце 2012 года сделали по проекту капитальный ремонт кровли, объект  так и назвали " Капитальный ремонт кровли жилого дома"
теперь вопрос "Как этот объект в 2013 году ввести в эксплуатацию. На него, как я понимаю, нужна декларация о соответствии здания и сооружения или ненужна (поскольку кап ремонт кровли)" помогите разобраться с конкретным примером те кто сталкивался с нечто подобным.
На дом существует только паспорт БТИ и все. а у меня сертификационный отдел требует эксплуатационный паспорт объекта, а где мне его взять вопрос? истребовать с проектировщиков, так они вроде проект на часть дома делали...
это ответ на Ваш вопрос. В идеале, проектировщик который ранее проектировал все здание, за деньги выпускает ЭТП
а можно поближе к реальности, здание то 1980 года выпуска?
тогда- кто возьмется и реально сможет))
т.е. он у Вас должен был быть. ЭТП- это не новая фишка, а развитие старого. просто об этом многие не задумывались, считая что паспорт БТИ это и есть технический паспорт. Вобще в теме содержания зданий и сооружений в нас в стране большой-большой пробел
быть то должен, но его почему-то  нет, и  вопрос где взять?
см. ответ 53,55)))
 WIZARD_   12 Апреля 2013
пишите письмо Заказчику, что для декларирования требуется эксплуатационно-технический паспорт. Указываете со ссылкой на методические рекомеднации, что вы его делать не обязаны, так как только ремонтируете кровлю, а не делаете ПСД на все здание в целом, следовательно Заказчик должен вам дать ЭТП. Ну а далее уже исходя из ваших желаний и взаимоотношений с заказчиком - либо за отельную денежку делаете сами паспорт на весь объект, либо пусть заказчик изголяется как хочет и предоставляет вам этот паспорт.
 Страницы: [1] 2
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5703 тем):
Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: применение ИИ в проектировании...
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
МАиС: Исключение авторского и тех. надзора.
Обновлено 06.02.2023: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с...
Целевой аванс в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 284, всего 41673(+12) пользователей |
