/ Еще раз! Собираемся голосуем и результаты отправляю в МАиС.
(Прочитано 438 раз)
Админ
03 Сентября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Собрал все голосования по кардинальным упрощениям в стройотрасли для тех, кто еще не проглосовал. Результаты голосования будут отправлены в МАиС.
Удобнее зайти наTelegram канал Proekt.by и там проголосовать!
Alexeyslon
04 Сентября 2023
19
, cтаж: 22 лет
Если кто-то читает...
Если вы очень хотите упростить стройотрасль решите уже, наконец, давно набившую оскомину проблему: разрешите перепланировку нежилых зданий, помещений и их частей в рамках проведения капитального ремонта, а может даже и в рамках текущего ремонта. Потому что доходит уже до безумия.
Админ
04 Сентября 2023
481
14 548
Чтобы зашло нужно приводить пример этих безумий. Нужны конкретные факты.
Nashorn
04 Сентября 2023
275
5 742
Сразу скажу, что это нереально. И да. Пример безумия плиз.
Alexeyslon
04 Сентября 2023
19
, cтаж: 22 лет
Ну, например: Имеется общественное здание, в котором выход на улицу организован непосредственно из коридора. Необходимо организовать выход на улицу через тамбур. Нужно всего лишь отсечь часть коридора легкой перегородкой с дверью, даже из ПВХ конструкции. Модернизация.
Есть торговое помещение необходимо отгородить помещение для хранения цветов из тех же ПВХ конструкции. Модернизация.
Большой офис разделить на два с отдельными выходами в коридор. Модернизация.
Только не надо рассказывать, что это все так опасно и так грубо нарушаются всякие пожарные нормы. Для этого есть проект капитального ремонта.
Nashorn
04 Сентября 2023
275
5 742
Текущий ремонт не прокатит ни при каких раскладах. Капитальный - надо менять всю терминологию, "модернизация", "капитальный ремонт". Не, не пройдет.
Alexeyslon
04 Сентября 2023
19
, cтаж: 22 лет
По новому кодексу на модернизацию не нужна разрешительная документация. В этой части, фактически, модернизация станет капитальным ремонтом.
Вопрос только, если новый кодекс такой прогрессивный -- почему он вступает в силу через год? Почему уже сейчас нельзя отменить разрешительную документацию на модернизацию?
Nashorn
04 Сентября 2023
275
5 742
Всё просто. Время на приведение подзаконных НПА в соответствие Кодексу. Ну и чтобы изучили и осознали наверное... Семинары/вебинары всякие провести разъясняющие, писем штук сто разъяснительных, ну и пр. Законаы вон через полгода вступаю в силу, а Кодексу, так как это Сверхзакон, год дали.
P.S.
По Кодексу так Ващши случаи
1.38. модернизация - совокупность строительно-монтажных работ (в том числе устройство новых инженерных систем и оборудования в объектах, их частях, перенос и (или) установка перегородок без изменения назначения объектов в их существующих габаритах, инженерных и транспортных коммуникаций), пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств объектов, инженерных и транспортных коммуникаций, их частей и (или) элементов, приведением эксплуатационных показателей к уровню обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов;
Nashorn
12 Октября 2023
275
5 742
Пообщавшись тут недавно с нашими госрганами, в виде министерств, на предмет этого самого упрощения строительства, могу сказать, что не боятся они ни Президента ни госконтроля ни тем более хозяйствующих субъектов и граждан... И что-то у меня стало складываться ощущение, что огородное растение на на букву Х, а не упрощение будет...
Админ
21 Октября 2023
481
14 548
МАиС планирует отменить обязательность проектов везде кроме Минска.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
