 Общие вопросы / бюро ГИПов / Глава МАиС РБ анонсировал Амнистию в ИЖД.  (Прочитано 990 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  28 Июня 2022
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В интервью Руслан Пархамович рассказал, как будет действовать амнистия, напомнил про Указ позволяющий строить одноквартирные дома без проектов  ну и о том, что правительство вдруг увидело большую перспективу строительства ИЖД.
Смотрим видео-интервью по данной ссылке >>
Важное примечание из интервью по поводу строить без проектов можно. Можно то да, но нормы никто не отменял. И когда настанет момент к сетям подключаться могут возникнуть серьезные проблемы ибо в этой области бюрократия еще никуда не делась
nickoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2022
Репутация: 9  [+] , сообщений: 60 ,
Но тут же он говорит, что это касается смежников (видимо Минэнерго и Белтопгаз в эту авантюру решили не в лазить), а со строительными нормами все будут подправлено под указ. Остается вопрос с МЧС =) и их пожарными разрывами
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июня 2022
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
это уже не проект дома, а проект наружных сетей, который явно необходим.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Июня 2022
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 272 ,  cтаж: 18 лет Belarus
тот же учёт и внутрянка по электрике согласовывается в РЭС. Что они сейчас будут согласовывать, если проект не требуется
во-первых - проект наружных сетей, как было сказано - явно необходим, о нем речи в Указе нет
во-вторых - в проекте наружных сетей приводится расчетная схема, на которой указывается аппарат защиты и учет
в чем противоречия ?
именно так устроено в России, проект на сам дом - не нужен, а счетчик - на балансе сетей, именно поэтому и схема приводится.
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2022
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
Да ну их нафиг, походу надо закрываться с их законами и амнистиями
Archzvon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2022
Репутация: 26  [+] , сообщений: 843 ,  Belarus
В обще то все из архитектуры начинается.
Ну а зачем сети и за них постоянно платить?
Вода колодезная или со скважины, выгреб, отопление и плита электрические, в том числе и от солнечных батарей.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Июля 2022
добавлю, газовый баллон и ДГУ (дизель, бензиновый генератор - электростанция) тоже, но это удовольствие дорогое, как и СЭС (ФЭС солнечная).
почему бы не применить.
у нас на дачах такое практикуют.
copperfield ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 18 лет
Противоречие в том, что для согласования, например, проекта на электроснабжения жилого дома необходимо проект предоставлять в полном объеме ,а не только до счетчика. В том числе если хотите тарифы на эл.плиту ил эл.нагрев. Если устраивает тариф на стройплощадку, то тогда можно не делать проект внутрянки дома)
а что они там хотят увидеть ?
светильники, розетки ?
они что экспертиза, будут проверять соответствие каким нормам ?
граница эксплуатационной ответственности - на опоре или на вводе
тогда для чего Указ президента ?
значит согласователей поправит сам президент ?
Энергонадзор, сбыт и РЭС рассматривают на соответствие действующим ТНПА и выданным ТУ
Как я понимаю, указ нужен только что бы не согласовывать с архитектором города/района. А сети, в т.ч. газ, вода, электричество проектировать нужно. В интервью по сути подтвердили мое мнение
Цитата: из интервью Руслана Пархамовича
"Не нужно будет ходить за дополнительными различными документами, согласовывать проектно-сметную документацию, в принципе, как и разрабатывать ее, если уверен в своих силах и доверяешь собственным знаниям в строительстве. Не нужно будет вводить объект в эксплуатацию, соответственно, нет необходимости обращаться в исполком. Единственное, нужно иметь в наличии документы на участок, чтобы подтвердить собственность", - пояснил Руслан Пархамович.
Для строительства или реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек в сельских населенных пунктах (за исключением расположенных на территории районов, прилегающих к областным центрам и Минску) гражданам достаточно иметь документ, удостоверяющий право на земельный участок.
Цитата samsony1:
проект наружных сетей, как было сказано - необходим
там все нужные параметры для перечисленных вами служб будут отражены.
 - мощность на вводе по техусловиям
 - уставки вводных защитных аппаратов для проверки селективности
 - марка и сечение проводников до ввода
 - тип и марка электросчетчиков
 - граница эксплуатационной ответственности
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2022
котел на нужды отопления электричеством пломбируется. на него полюбоваться попросят проект и эфи.
а то скоро и газовые трубы от счетчиков кто как захочет будет проводить
Woker
на газ у нас проект требуют тоже, даже в многоквартирных домах, там где не было электроводонагревателей.
поэтому многие ставят электро, пломбировать подключение у нас не надо, тариф общий (Т1-дневной, Т2-ночной, Т3)
если заводской электроводонагреватель, электрокотел - зачем ему ЭФИ ?
у нас не требуют.
Цитата: если интересно как у нас
Для двухтарифных устройств предусмотрены:
Т1- дневной тариф (включается в 7.00 часов утра, выключается в 23.00 часов вечера) — стоимость одного киловатта электричества в этом диапазоне равна одноставочному тарифу;
Т2 - ночной тариф (включается в 23.00 часов вечера, выключается в 7.00 часов утра) — цена одного киловатта электричества в этом диапазоне снижена по сравнению с дневной стоимостью в 3–4 раза.
Для трёхтарифных (многотарифных) счётчиков также предусмотрено деление суток на дневной и ночной диапазоны, причем дневной делится на две зоны - пиковая и полупиковая.
Т1 - пиковую зону (с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 21.00 вечера) — стоимость одного киловатта электроэнергии превышает общеустановленный дневной тариф;
Т2 - ночной тариф (включается в 11.00 часов вечера, выключается в 7.00 часов утра) — цена одного киловатта электричества в этом диапазоне снижена по сравнению с дневной стоимостью в 3–4 раза.
Т3 - полупиковую зону (с 10.00 утра до 17.00 вечера и с 9.00 до 23.00 вечера) — стоимость одного киловатта электроэнергии снижена, что позволяет сэкономить до 20% оплачиваемых средств.
для электроотопления как раз такое предусмотрено
Внутри много чего можно увидеть
- например систему заземления, уставки и селективность автоматов защиты, чтобы не сгорел дом и не сгорели провода подключения дома к общей электросети снаружи
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2023
Цитата samsony1:
Woker
у нас не требуют.
речь шла о тарифе для отопления, а не общем.
ЭФИ делается, если хотите тариф "3 копейки"
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Марта 2023
У нас тарифы такие, перечислил
Ночью дешевле, как раз для отопления
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2023
Тема про указ Министерства РБ.
В РБ еще есть тариф электричество только на нужды отопления и электричество на нужнды отопления и хох нужды. Там тарифы от обычных в 3-6 раз меньше
могу еще раз повторить.
тариф на отопление у нас действует 24ч в сутки. Меньше по сравнению с остальными в 8 раз.
ЭФИ делается при сдаче энергонадзору.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Марта 2023
да и флаг виден издалека
это все для сравнения ...
могу еще раз повторить ... чтобы лучше дошло
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 4 СН 3.02.01-2019 "Жилые здания".
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 301, всего 42283(+13) пользователей |
