/ Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
(Прочитано 352 раз)
Технология BIM (Информационное Моделирование Зданий) предполагает построение одной или нескольких точных виртуальных моделей здания в цифровом виде. Использование моделей облегчает процесс проектирования на всех его этапах, обеспечивая более тщательные анализ и контроль. Будучи завершёнными, эти компьютерные модели содержат точную геометрию конструкции и все необходимые данные для закупки материалов, изготовления конструкций и производства строительных работ.
BIM не столь новая технология, как может показаться. Концепция комплексного, программно-ориентированного подхода в моделировании уже на ранней стадии проектирования – это то, к чему стремились в течение нескольких лет (рис. 1). Идея заманчива: такой комплексный подход позволяет избежать излишней работы в строительных процессах, позволяет избежать ошибок, является более гибким с точки зрения требований и, в то же время, более надежным благодаря полноте информации.
Рис.1: Развитие технологии BIM до настоящего момента: проекция ожидаемого расширения.
Недавняя история в области техники показала, что дигитализация является основной движущей силой инноваций, благодаря своему огромному потенциалу для сбора и анализа данных. Любой, кто не последует этой тенденции, по сути, отрежет себя от будущего: отдельные продукты больше не являются основным предложением на рынке; скорее, все чаще требуется системные подходы (Рис. 2).
Рис.2: Бизнес-процессы изменяются; линейная модель (представлена выше) все больше и больше вытесняется интегрированной (ниже).
В отношении Wilo, это означает, что насосы больше не являются решением для проблемы подачи воды; скорее, интеграция насосов в системы питьевой воды в целом (в рамках этого примера) является новой задачей. Таким образом, этот подход выходит далеко за рамки простой функциональности, которая была решающим критерием в прошлом; скорее, требования к мониторингу и удобству в настоящее время являются ключевыми, наряду с жизненным циклом, оценкой энергоэффективности, надежностью и удобством эксплуатации.
Реализация.
Чтобы идти в ногу со временем, такие производители, как Wilo, должны быть в состоянии сделать одну вещь на всех этапах разработки и реализации: они должны быть в состоянии поставлять модели данных.
Wilo CLAB компилирует библиотеку, которая использует плагин для Autodesk Revit, широко используемой программы моделирования для архитекторов, специалистов строительных систем и проектировщиков (с «Revit MEP» для строительства систем). Преимуществом с точки зрения Wilo является то, что система является открытой и не требует каких-либо знаний AutoCAD или связанных с ними платформ. Это дает основания ожидать быстрое проникновение на рынок, в том числе на стадии реализации, особенно для ручных рабочих процессов, в которых компьютерные работы не имели большого значения в прошлом; тем не менее, такие этапы работы имеют решающее значение, поскольку они представляют собой важное связующее звено между моделированием и эксплуатацией.
Wilo поддерживает свою BIM- библиотеку на специальном облачном хостинге. Это обеспечивает высокую степень безопасности хранения данных, и в то же время позволяет непосредственно поддерживать и обновлять данные. Кроме того, графические данные изначально выглядят как простые "модели" - что сокращает объем данных для передачи и обработки (рис. 3).
Рис. 3: Интеллектуальная" графика с низким разрешением уменьшает объем данных, подлежащих обработке, но продолжает сохранять всю информацию, необходимую для соответствующих этапов обработки.
Обратная связь.
Wilo высоко ценит обратную связь относительно отдельных этапов развития BIM, полученную от пользователей в проектных бюро, а также со строительных площадок. Цель - постоянное совершенствование; и благодаря тому, что Wilo – международная компания, обратная связь поступает очень быстро. Много положительных отзывов получено от рабочих строительных площадок. Они, очевидно, в восторге от возможности просто с помощью смартфона загружать и обрабатывать все данные насосов, в том числе необходимые величины производительности, и при необходимости, сравнивать их с сервисным центром Wilo; это стало возможным благодаря комплексному подходу Информационного Моделирования Зданий. И на основании этого можно ответить на поставленный выше вопрос: это та область, в которой модель данных имеет самую прямую выгоду для клиентов. Процессы становятся более компактными и более надежными, так как исключаются даже самые распространенные ошибки, возникающие при передаче информации (например, неправильно прочтенный номер оборудования из-за плохого освещения в котельной и т.д.). В случае необходимости полной замены насоса, специалист может получить очень быстро данные о всех необходимых характеристиках оборудования, чтобы подобрать замену.
Консультация по проектам и помощь в подборе оборудования:
Wilo в Республике Беларусь
М 044 726-02-14
Т 017 396-34-53
wilo@wilo.by
www.wilo.by
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 1417 тем)
