/ Ищу пример предпроектной (прединвестиционной) документации
6apuk
26 Января 2015
Доброго времени суток. Как вы уже наверное знаете, после вступления в силу Указа №26 от 14.01.2014 до разработки проектной документации необходимо разработать и утвердить "Предпроектную документацию". Я работаю в проектной организации и мы по договору должны разработать предпроектную документацию на 2 подводящих газопровода. Но я еще нигде не встречал ни образцов, ни примеров, а сроки поджимают. Может кто сталкивался уже и может подсказать с чего начать или есть какой пример.
ТКП 45-1.02-298-2014 изучаю, но там все както слишком обще написано. Заранее благодарен.
Bloomsbury
26 Января 2015
105
964
Согласно 4.6 ТКП 45-1.02-298-2014 предпроектная документация в общем случае разрабатывается в следующем составе: декларация о намерениях; обоснование инвестиций и план управления проектом; бизнес-план; задание на проектирование. В состав «обоснования инвестиций» входит архитектурно-планировочная концепция (п. 6.1.2 ТКП 45-1.02-298-2014).
6apuk
26 Января 2015
105
964
Применительно к моему случаю.
- декларация о намерениях - разрабатывалась заказчиком и на основании этого был составлен и согласован "акт выбора земельного участка под строительство"
- Бизнес план - разрабатываться не будет, т.к. необходим для привлечения кредитных средств.
А этот объект будет финансироваться за счет республиканского бюджета и за свой счет (в зависимости от очереди строительства).
Вот у меня загвоздка именно в разработке "Обоснования в инвестирование", не знаю как оно должно выглядеть. Вероятно надо какие-то расчеты, таблицы, сравнения. Как это все оформить?
Архитектурно-планировочной концепции у меня будет, т.к. мой объект попадает под подпункт "в" п.6.1.2.
И уже по итогу надо разработать задание на проектирование, но там образец есть, так что проблем не будет.
Осталось разобраться как оформить/посчитать "Обоснование инвестиций"
Bloomsbury
26 Января 2015
105
964
Смотрите п. 6 "Состав и содержание обоснования инвестиций" ТКП 45-1.02-298-2014, а также Приложения В и Г к ТКП 45-1.02-298-2014
6apuk
26 Января 2015
105
964
Спасибо, конечно. Я уже изучаю эти приложения. Только применительно к моему проекту, там мало чего подойдет. Просто мне надо, получается, обосновать инвестиции в проект, который будет строиться за гос. бюджет, согласно утвержденной программе по Указу президента. Обоснование для проектирования - программа, утвержденная. Т.е мне по сути даже расчеты не нужны. Но надо это все оформить, какие-то таблицы из приложения В добавить. Короче не знаю, надо придумать что-то из ничего )))
Bloomsbury
26 Января 2015
105
964
Это вообще мутная тема
Предпроектная документация и госэкспертиза проектной документации
6apuk
26 Января 2015
105
964
Согласен. Читал. Там "Стройцентр" какие-то альбомы только разрабатывает
http://bsc.by/story/gotovitsya-k-vyhodu-v-svet-albom-shem
Но в ТКП 45-1.02-298-2014 на них ссылка есть, короче как обычно - переди поровоза =(
Bloomsbury
26 Января 2015
105
964
Альбом схем
утвержден
Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.03.2014 № 17.
Альбом схем, определяющих последовательность действий при осуществлении инвестиционного проекта в строительстве, раскрывающих основные стадии этого процесса (от инвестиционного замысла до введения в эксплуатацию построенного объекта и его государственной регистрации) и установленные законодательством требования (условия, административные процедуры), соблюдение которых обязательно при прохождении этих стадий (скачать)
http://mas.by/ru/ykaz26_ru
6apuk
26 Января 2015
105
964
О спасибо. Не то, но материал интересный.
Я, видимо, немного перепутал.
Bloomsbury
26 Января 2015
105
964
Альбом схем утвержден Минстройархитектуры 27.03.2014 г. Спустя почти год он "готовится к выходу". Ничего удивительного...
Пока можно скачать в электронном виде и бесплатно. Потом - цветной и за плату.
Дата выхода (1-й квартал т. г.) и стоимость в настоящее время уточняются. Альбом схем будет издан в 2-х вариантах – формат А3 (
полноцветный
) и формат А4.
device
12 Февраля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
полноцветный
) и формат А4.
откуда информация ?
6apuk
17 Марта 2015
45
1 030
AndreiZv
24 Июля 2015
Кто поделится альбомом схем?
device
29 Июля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
на сайте МАиС посморите
Cleric
09 Августа 2015
45
1 030
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, планом управления проектом. Горим!!!
Cleric
13 Августа 2015
45
1 030
А еще надо пример обоснования инвестиций на банк, как в ТКП на предпроектную документацию.
Я-то посчитал основные показатели - стоимость СМР и так далее, а заказчик требует именно развернутое обоснование.
Elena4463
21 Февраля 2018
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать, проектная декларация входит в стоимость проектных работ?
Cleric
21 Февраля 2018
Нет. Экспертиза, декларация, заключения разных ЦГиЭ в стоимость ПСД не входят. Только проект + сопутствующие работы.
Gwyn
21 Февраля 2018
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
не забываем про обязательный эксплуатационно-технический паспорт, стоимость разработки которого тоже не входит в стоимость проектирования.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5054 тем)
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
Autocad и Revit теперь всё! Обсуждаем последствия ухода Autodesk.
С 20 марта Autodesk запретила использовать свой софт в РФ! Обсуждаем, как минимизировать последствия запрета самой популярной САПР в мире.
Правовые аспекты изменения цены в договорах строительного подряда.
К сожалению, изменение цены в договорах строительного подряда - обычное явление. Некоторые нормативные акты запрещают корректировку цены, но есть случаи...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
