 Общие вопросы / бюро ГИПов / Изменение объемов работ
11123699 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите, по результатам торгов выиграли объект и сделали работы. Заказчик с технадзором пошли проверять и замерили, оказалось что фактически откосов оказалось в 3 раза меньше. Возникает вопрос, кто не прав: Заказчик который сделал смету с неправильными объемами, или подрядчик, который фактически не замерял объемы до производства работ.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Ноября 2025
Репутация: 141  [+] , сообщений: 1 628 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Вопрос задан некорректно.  В Вашем случае на момент заключения договора никто не виноват. Заказчик предложил, Подрядчик согласился. В результате, по итогу работы подрядчик составляет акт выполненных работ, в котором ОБЯЗАН указать фактически выполненный объем работ. И по разным причинам, вполне может так случиться, что факт окажется меньше сметы. Ни с чьей стороны не будет вины, если оплата будет произведена за фактически выполненный объем работ.
11123699 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2025
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5542 тем):
Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96...
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении"...
На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
На данный момент канадская технология считается классикой каркасного ИЖД. Особые черты: свайно-винтовой фундамент, основное сечение несущих 50*150 мм, техсушка древесины. Но я пошел иным путем и хочу поделиться опытом.
О разрешительной документации на строительство.
Экспертиза рекомендует заключить договора до 31.12.2025.
Хмарачос от Гомельпроект. Проекты года 2025!
Внесены изменения в порядок проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 75, всего 39694(+8) пользователей |
