/ изменения в 123-ФЗ
s041592
05 Августа 2012
В 123-ФЗ (РФ) сейчас были внесены изменения. В частности исключены пункты о расстояниях между зданиями разных классов и по пожарным проездам.
Вопрос: чем и как сейчас руководствоваться?
miko
06 Августа 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
"Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)
1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.
Это что касается "Законом №117-ФЗ от 10.07.2012г. внесены изменения в Федеральный закон №123-ФЗ"
P.S. про проезды ни слова....
Дмитрий7788
15 Августа 2012
135
2 201
Может
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ
подойдет: 575. На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.
576. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м проезды должны быть с двух продольных сторон, а шириной более 100 м - со всех сторон здания. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м. 547. Склады лесоматериалов емкостью свыше 10 тыс. м3 должны соответствовать требованиям норм проектирования складов лесных материалов. На складах лесоматериалов емкостью менее 10 тыс. м3 должны быть разработаны и согласованы с органами государственного пожарного надзора планы размещения штабелей с указанием предельного объема хранящихся материалов, противопожарных расстояний и проездов между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами. +
СНИП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
6.3.4 Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. Может это подойдет?
miko
16 Августа 2012
135
2 201
По крайней мере экспертиза по проездам всегда ссылается на ФЗ-123, так как он имеет большую юр. силу.
Дмитрий7788
16 Августа 2012
135
2 201
Возможно, но нужно разговаривать, доказывать. Если нет в основополагающем документе, то это не означает, что теперь не должно быть проездов!
miko
16 Августа 2012
135
2 201
так в изменении к 123-ФЗ они остались только их можно теперь сокращать, никто же не говорит(и не пишет) что их вообще теперь не нужно выполнять.
см. ответ №1 в данной теме.
Дмитрий7788
16 Августа 2012
135
2 201
123-ФЗ
Статья 98. Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории производственного объекта
7. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров.
9. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания. А это разве не относится?
s041592
16 Августа 2012
135
2 201
Дмитрий7788
ППБ отменен. Теперь ППР. Есть письмо о вводе ППР вместо ППБ.
Т.к. в теме не указал, то уточняю, что интересует административные, торговые и жилые дома.
К сожалению, в ППР нет нужных пунктов... Засада
ППР Постан. 390.pdf
(366.02 Кб - загружено 26 раз.)
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5395 тем):
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
