 Общие вопросы / бюро ГИПов / Изменения в название проекта
X_Max ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 10 ,  Инженер по телекоммуникациям, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно внести изменения в название проекта, если имеются листы с подписями, которые весьма проблематично получить заново.
Ситуация: есть проект, есть утвержденные листы, нужно изменить название проекта, чтобы не пришлось заново утверждать эти листы.
Зараннее спасибо.
felix61 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2008
Репутация: 4  [+] , сообщений: 125 ,  ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор, Belarus
для этого есть корректор, сканер и принтер
X_Max ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2008
Мне необходимо оформить все в соответствии со СНиП и ГОСТ, т.е. хотелось бы получить ссылку на нормотивную документацию.
 mishgun   13 Августа 2008
По нормативной документации после согласования проектной документации все исправления запрещены, или надо пересогласовывать...
 sl@va   13 Августа 2008
Почитай ЕСКД ГОСТ 2.503-90 "Правила внесения изменений". Цитата из него:
"22. Внесение изменений в документ производят:
зачеркиванием;
подчисткой (смывкой);
закрашиванием белым цветом;
введением новых данных;
заменой листов и (или) документов;
введением новых дополнительных листов и (или) документов *."
Здесь, я думаю, ты не прав ГОСТ 21.101-97 п 7.1 есть......
зачеркиванием;
Вся проблема в том, что внести изменение нужно в НАЗВАНИЕ проекта, а согласно вышеупомянутому ГОСТ, изменения можно вносить в документ "без изменения обозначения этого документа", а название, насколько я понимаю, всетаки является обозначением документа.
Вероятнее всего, меня интересует процедура извещений-разрешений, но хотелось бы найти ссылку на нормативную документацию по данному вопросу.
7. Правила внесения изменений в рабочую документацию,
выданную заказчику
7.1. Изменением рабочего документа, ранее выданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа. Обозначение документа допускается изменять только в случае, когда разным документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа допущена ошибка.
7.2. Изменения вносят в подлинник документа. Внесение изменений в расчеты не допускается.
7.3. Копии листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей документации направляют организациям, которым ранее были направлены копии документов, одновременно с копиями общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей, уточненных в соответствии с 7.5.
7.4. Разрешение на внесение изменений
7.4.1. Изменение документа выполняют на основании разрешения на внесение изменений (далее - разрешение), составленного по форме 9 приложения И.
Разрешение утверждает руководитель организации-разработчика документа или по его поручению другое должностное лицо.
7.4.2. Основанием для получения подлинников документов для внесения в них изменений служит разрешение.
7.4.3. Изменения на каждый документ (например, основной комплект рабочих чертежей, спецификацию оборудования, изделий и материалов) оформляют отдельным разрешением.
Допускается составлять одно общее разрешение на изменения, вносимые одновременно в несколько документов, если изменения взаимосвязаны или одинаковы для всех изменяемых документов.
выданную заказчику
Я читал этот ГОСТ не один раз, но изменение нужно внести в Н А З В А Н И Е, что по сути является обозначением(см п 7.1)
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2008
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
X_Max,
а что неверно в твоем названии?
Ведь в пресловутом ГОСТ 21.101—97 в конце п.7.1 есть фраза "Обозначение документа допускается изменять только в случае, когда разным документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа допущена ошибка".
Имхо, фраза "в обозначении документа допущена ошибка" охватывает огромное поле косяков/неувязок проектировщика и дает основания безбоязненно внести изменения.
X_Max ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2008
Цитата Sandman:
X_Max,
В названии все верно, но заказчик захотел изменить название готового проекта на другое.
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Belarus
Добрый день! Был выполнен проект с прохождением экспертизы. Теперь Заказчик хочет изменить название из-за финансирования. "Капитальный ремонт" надо поменять на "модернизацию". Деньги собственные. Повторная экспертиза заказчику не нужна. Как правильно внести изменения и оформить договор на работы?
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 89, всего 38162(+24) пользователей |
