 Общие вопросы / бюро ГИПов / Изменения в правилах оформления проектной документации.  (Прочитано 2706 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Августа 2024
Репутация: 488  [+] , сообщений: 15 265 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Присоединяйтесь к общественному обсуждению проекта Изменения №1 к СН "Состав и содержание проектной документации" и  СП "Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации".
Изменение №1 "СН Состав и содержание проектной документации":
Текст первой редакции:
Доп. ссылки:
- Уведомление о 1-ой редакции
- ПЗ к 1-ой редакции
Изменение №1 СП "Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации":
Доп. ссылки:
Следите за новостями стройотрасли РБ:
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Августа 2024
Репутация: 297  [+] , сообщений: 5 949 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
По СП этому... Принципиальные изменения есть? Никак не могу осилить их подачу материала...
simtimoxel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Относительно СН 1.02.02-2023 - изменения абзаца первого п.5.2.1, о включении пояснительной записки в комплект чертежей, никак не вяжется (даже противоречит) с требованиями ГОСТов на оформление конкретных комплектов и разделов А.2-А.10 этого же СН. Согласно этой формулировки ПЗ идет в комплект чертежей, но не указано в какой из комплектов. Позиций м.б. очень много, в каждой из них комплект чертежей по разделу, куда включать записку? Тем более необходимые по позиции сведения и так указываются на листах "Общие данные" по разделам (в соответствии с требованием ГОСТ на соответствующий раздел), а ПЗ подразумевает систематизацию всей информации. Оптимально делать отдельный том - текстовая часть по проекту, чтобы не нарушать требования п.А.1 СН 1.02.02-2023 и разделов А.2-А10.
Arvin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  главспец по ВК и ОВ, cтаж: 14 лет Belarus
Не очень понятно по п.5.2.2 (в части проектной документации). Строительный проект теперь не должен содержать комплект смет?
Ту как раз вопрос решился в пользу проектировщика - по тому что согласно СН 1.02.02-2023 п. 5.2.2 Локальные сметы являлись прилагаемыми к комплектам чертежей, т.е. шли прилагаемым документом как спецификация, но учитывая, что сметы всегда идут отдельными книгами, то это требование выглядело глупо, не ясно как потом вносить изменения в локальные сметы, если они в прилагаемых и как работать заказчику с подрядчиком, с введением изменения - сметы будут в своих книгах, а не в прилагаемых к комплекту чертежей., изменением п.5.2.2 - локальные сметы исключаются из прилагаемых к комплектам чертежей, а не из комплекта проектной документации.
Спасибо, Simtimoxel, теперь понятно! У нас никогда сметы к чертежам не прилагали, поэтому мне такой вариант в голову даже не пришёл. 😁 Сразу подумал, что в целом про строительный проект речь идёт.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2024
Репутация: 19  [+] , сообщений: 386 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
По СН 1.02.02-2023 "приложение А, А.5.4, перечисление с) таблицы характеристик систем попали в текстовую часть", а были всегда в графической (общие данные ГОСТ 21.602-2016).
Приложение В, В5.4, когда добавят поэтажные разводки систем и выкинут наконец-то принципиальные схемы?
Приложение В, В.8, во все перечисления исключить слово "результаты".
Я бы вообще исключил, так как специалисты всё видят на чертежах, а ПЗ нужна для тех, кто чертежи читать не умеет.
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Августа 2024
Репутация: 118  [+] , сообщений: 1 063 ,  Belarus
Название темы
не соответствует ее содержанию:
Админ
И этого никто не замечает и это никого не волнует, что, впрочем, уже давно не удивляет…
При этом по изменению СП "Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации" имеется отдельная тема
https://proekt.by/moderatori_sami_perenesut_temu_v_nuzhniiy_razdel/empty-t70685.999999.html
что правильно – не следует смешивать этот СН и это СП в одну тему.
Вывод такой: прежде чем что-то требовать от «нормотворцев» надо бы потребовать хоть что-то от себя, чего делать очень не хочется. Отсюда и результаты…
Полностью поддерживаю, но для объектов в одну позицию, для объектов которых 60 позиций из них 5 мини-котельных с разными нагрузками и потребителями ПЗ необходима для обобщения результата по объекту в целом.
Это ж в основных показателях (общих данных) указывается
Evgeniyafoxyeye ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  Belarus
12 страниц принципиальных изменений, вам этого мало?) Обновили этапы разработки, отобразили пошагово какие этапы разрабатывать и что предоставлять, на все этапы разработки предпроектной документации предложили формы. Теперь все предметно понятно
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Сентября 2024
Я так понимаю - это отзыв разработчика на свою работу?
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2024
СН 1.02.02-2023 приложение А, А.5.4, перечисление е) слово "принципиальных" заменить на "принятые";
СН 1.02.02-2023 приложение В, В.5.4, перечисление г) слово "принципиальных" заменить на "принятые";
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Декабря 2024
https://stn.by/standartisation/projects
Завершение раccмотрения   Изменение СН Состав и содержание проектной документации   06.11.2024
Сводка отзывов
Текст ОР
Еще раз о наименовании данной темы - из замечаний по проекту:
документ вообще не содержит требований к формированию и  оформлению  проектной  документации.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Декабря 2024
Приложение Т СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СНОС ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)
предлагаемое изменение:
Дополнить абзацем: «Сводные характеристики воздействий на компоненты природной среды отражают в эколо- гическом паспорте проекта по форме в соответствии с [12]. Экологический паспорт проекта разрабатывается только для объектов сноса (зданий (сооружений)
Так приложение то и есть только про снос зданий (сооружений). Масло масляное...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Апреля 2025
Кстати, а никто не слышал, когда вступят в силу изменения в этот СН? Вроде позиционировалось, что в апреле...
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 185 ,  ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер, Belarus
Добрый день. Подскажите пришло приглашение на форум по изменениям к СН и СП на проектные и предпроектные.
А изм. 1 к этим СН и СП утверждены, вступили в силу?
Если да то поделитесь
drobitkos@mail.ru
Заранее спасибо
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Сентября 2025
Репутация: 154  [+] , сообщений: 2 243 ,  Belarus
уже, возможно, что и в апреле
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2025
Репутация: 73  [+] , сообщений: 627 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Не знаю, это весь результат вносимых изменений или что-то еще будет. Но пока вот так )))
*  W22544050p_1761858000.pdf (122.4 Кб - загружено 82 раз.)
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2025
Репутация: 61  [+] , сообщений: 620 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Да уж, странно. Особенно учитывая, что на сайте СТН указано иное
*  скрин СТН.jpg (350.18 Кб, 1543x954 - просмотрено 108 раз.)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Октября 2025
Что это бл... блин?! А где то что было на рассмотрении на сайте стройтехнорм?! См. файлы.
*  ПЗ к проекту Изменения №1 СН 1.02.02-2023 (проект, окончательная редакция) .pdf (110.24 Кб - загружено 19 раз.)
Что это было вообще?!
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2025
Репутация: 116  [+] , сообщений: 1 519 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
девочка не то набрала?
Я лучше промолчу что там чем и как набирал...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Ноября 2025
Чой-та я не догоняю... То что было здеся изначально было изменением 1, в процессе креатива оно вдруг стало изменением № 2, которое истчо тока рассматривается? И изменение № 1 это вот то, что введено с косметикой в виде библиографии...
*  По изменению в СН.pdf (368.38 Кб - загружено 18 раз.)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Ноября 2025
библиографию нужно было срочнее заменить. И проще.
Так в августе прошлого года уже была окончательная редакция полноценного изменения, что там её год волындать-то? Во блин оперативность...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Ноября 2025
Если в двух словах. Изменение 1, которое мы видели, плавно превращается в изменение 2, так как окончательная редакция изменений, что в СП, что в СН, зависла на этапе согласования в определенных госорганах. По оптимистичным прогнозам мы её сможем увидеть в действии наверное в конце 1 квартала 2026 года. Но не факт. Вероятно всё-таки реальнее ориентироваться на 2-й квартал. Но это неточно.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5611 тем):
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
Охрана труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Минтруда и соц. защиты от 06.02.2026 № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Пропустили событие: C 19 декабря официально запущена АИС «Стройрейтинг» и открыт прием заявок для подключения. Старт работы с апреля 2026 года.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 338, всего 40254(+19) пользователей |
