 Общие вопросы / бюро ГИПов / Изменения в решение исполкома о разрешении строительства объекта
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Декабря 2024
Репутация: 280  [+] , сообщений: 5 788 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Имеется ли в природе процедура внесения изменений (или дополнений) в решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства объекта?
Sistem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2024
Репутация: 14  [+] , сообщений: 130 ,  Belarus
Имеется процедура внесение изменений в разрешительную документацию. 223ПСМРБ п 8
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Декабря 2024
Да видел я... смущает сам пункт:
В случае необходимости отступления от требований разрешительной документации на строительство...
Изменения в разрешительную документацию в случае смены заказчика и (или) его наименования, изменения адреса зарегистрированного объекта недвижимого имущества
Нету необходимости отступлений.
Нет смены заказчика и пр.
tanya90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  инженер по охране окружающей среды, cтаж: 12 лет Belarus
Меняли наименование объекта
*  Безымянный.png (325.54 Кб, 1038x662 - просмотрено 37 раз.)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Декабря 2024
Репутация: 136  [+] , сообщений: 2 150 ,  Belarus
а...
... значит, надо просто исполнить ранее выданную разрешительную.
   А если невозможно ее просто исполнить, то значит необходимо отступить от ее рамок, и см.п.8 ПСМ223
Конкретизирую.
В п. 4 Положения о порядке определения условий осуществления компенсационных мероприятий (в ред. от 04.04.2024 г. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира» (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.07.2024) установлено:
4. При строительстве, предусматривающем удаление деревьев, кустарников, вопрос об осуществлении компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира (далее - компенсационные выплаты) определяется в соответствии с частью первой статьи 38-1, частями первой и второй статьи 38-2 Закона Республики Беларусь "О растительном мире" в акте выбора места размещения земельного участка, градостроительном паспорте земельного участка, решении местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта на основании предложений территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды)
В Решении исполкома ничего на тему выбора нет. Акты выбора и разработка градостроительного паспорта земельного участка законодательно не установлена (не требуется).
Чо делать?!
Дополнительное решение исполкома на эту тему исключено из Положения с 27.08.2024.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2024
Репутация: 89  [+] , сообщений: 1 283 ,  Belarus
Цитата Nashorn:
Конкретизирую.
Думаю нужно ещё конкретизировать. Какие вы работы собираетесь проводить?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2024
Репутация: 106  [+] , сообщений: 1 363 ,  в поиске себя, Belarus
Цитата Nashorn:
Чо делать?!
руководствоваться старыми документами.
Такой вопрос был получен на семинаре по ООС на вопрос "где написано, к какой категории рыболовных угодий относится водоток (реки, ручьи и каналы)". Раньше было в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, но их отменили, а в новом документе нет.
Цитата Lancelot:
Цитата Nashorn:
Конкретизирую.
Ну это не принципиально. Ну допустим реконструкцию подхземных трубопроводов. На своём земельном участке. Соответственно ни акты выбоора, ни градостроительного паспорта участка нет. Над трассой деревья.
Единственный логичный вариант это обратиться в исполком за изменениями в решение, чтобы там прописали вариант компмероприятий. Вот с того и вопрос - как предположительно отреагирует исполком?
Sistem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2024
Учитывая, что есть решение, то работы производятся на предоставленном земельном участке. В решении обязан быть пункт про порядок компенсационных мероприятий. Как правило это вот так:
"при удалении объектов растительного мира проектной документацией предусмотреть по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства  исполнительного комитета компенсационные посадки на землях общего пользования, территориях
учреждений образования, здравоохранения, культуры. В случае необходимости произвести расчет компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира. Компенсационные мероприятия согласовать с  городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды"
Либо конкретные мероприятия указываются в акте выбора. В Вашем случае если есть акт выбора проще попросить заказчика собрать все экземпляры акта выбора и подойти в инспекцию, чтоб они сделали запись.
Ну во-первых... "Кому должен - всем прощаю" (с) Обязан быть и исполком обязан выполнить это разные вещи... Кто их заставит?
Во-вторых согласование компенсационных мероприятий с инспекцией ПРиООС законодатиельством не предусмотрено от слова абсолютно.
1958 года акт выбора искать? И там будут компенсациолнные мероприятия?
Цитата Sistem:
предусмотреть по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства  исполнительного комитета компенсационные посадки на землях общего пользования, территориях учреждений образования, здравоохранения, культуры
Такой процедуры кстати тоже нет. Согласования с отделом архитектуры и градостроительства.
Если есть, то поправьте меня и дайте ссыль на регламент административной процедуры.
Раньше всегда работали по схеме:
4. При строительстве, предусматривающем удаление деревьев, кустарников, вопрос об осуществлении компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира (далее - компенсационные выплаты) определяется в соответствии с частью первой статьи 38-1, частями первой и второй статьи 38-2 Закона Республики Беларусь "О растительном мире" в акте выбора места размещения земельного участка в соответствии с указываемым в данном акте особым мнением территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды), в решении местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, а в случаях, когда в указанных документах вопрос об осуществлении компенсационных посадок либо компенсационных выплат не определен, - в решении местного исполнительного и распорядительного органа, принимаемом по данному вопросу дополнительно по согласованию с территориальным органом Минприроды.
но тут пришло "урощение" откуда не ждали...
Вопрос вообще о выборе - выплаты или посадки. И касается он только деревьев и кустарников, где этот  выбор есть со стороны (от исполкома), а не априори из Положения 1426.
Так а основное решение у вас выдано до так называемого "упрощения"? Если да, то почему не "в решении местного исполнительного и распорядительного органа, принимаемом по данному вопросу дополнительно по согласованию с территориальным органом Минприроды"?
    "В связи с необходимостью отступления от требований разрешительной документации, не содержащей условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира согласно ...(псм1426) , прошу внести изменения в ...(решение РИК №...) на основании п.8 псм223, с включением в ...(него) одного из указанных конкретизирующих требований."
В том то и дело, что после.
Как вариант. Попытка не пытка - попробуем
Sistem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2024
Сами ставите вопрос, сами отвечаете.
Вопрос об осуществлении компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира определяется в решении местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта. (определяется только вопрос, так как при выдачи разрешительной документации неизвестно, что именно будет удалено, а соответственно не может конкретизированы выплата либо посадки ).
В части согласования с отделам, задам встречный вопрос: а Вы таксационный план не согласовываете с органами управления?
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2024
Спорить лень, да и не будем скатываться в офф-топ, его и так на форуме хватает. Вопрос мой был не о согласованиях и не интерпретациях фраз русского языка
Иной вопрос - каким НПА установлена форма решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства объекта?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Декабря 2024
Цитата Nashorn:
форма решения
отсутствует. Существуют ссылочные нормативные документы (постановления), которые регламентируют текст, но не формат.
Цитата Nashorn:
Спорить лень
Не только лень, но и не имеет смысла. Вот обсуждаем какие-то реально-вымышленные вопросы, но решение выносит исполком. Проще подъехать обсудить ваш вопрос по месту, т.к. в исполнительной сфере из-за разницы в компетентности на различных уровнях и местах возможны иные интерпретации.
Ведь даже там вам скажут: "приносите документы - будем смотреть".
IhkaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Удалите их до стройки, как препятствующие эксплуатации. Поскольку согласно  ПРАВІЛЫ ТЭХНIЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ ЦЕПЛАЎСТАНОВАК І ЦЕПЛАВЫХ СЕТАК СПАЖЫЎЦОЎ (ТКП 458-2023)
1.26 Не допускается возведение строений, складирование, посадка деревьев
и многолетних кустарников на расстоянии менее 2 м от проекции на поверхность земли
края строительной конструкции тепловой сети или оболочки изоляции трубопроводов при
бесканальной прокладке.
Если конечно это уже не замечание экспертизы
Да, это один из предполагаемых вариантов. Но по проекту тупо проще. Исполком один такой заход завернул, так как:
Комиссия по рассмотрению вопросов удаления, пересадки ОРМ рассматривает заявление, ведомость учета удаляемых ОРМ, указанную в абз. 3 ч. 3 п. 5 и ч. 1 п. 8 Положения и прилагаемую к ней схему расположения удаляемых, пересаживаемых ОРМ, указанную в абз. 4 ч. 3 п. 5 и ч.21 п. 8 Положения, а также при наличии заключение, протокол общественного обсуждения и прилагаемые к нему материалы общественного обсуждения и оформляет результаты рассмотрения протоколом заседания комиссии.
В случае признания удаления ОРМ целесообразным подготавливает и вносит в местный исполнительный и распорядительный орган, администрацию парка проект решения о выдаче разрешения на удаление, разрешения на пересадку и проект соответствующего разрешения.
В случае признания удаления ОРМ нецелесообразным подготавливает и вносит в местный исполнительный и распорядительный орган, администрацию парка проект решения об отказе в выдаче разрешения на удаление, разрешения на пересадку.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5395 тем):
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 38553(+14) пользователей |
