/ Как назвать это вид проектирования: просят "зафиксировать" сущ. сеть?
pentium
25 Февраля 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Клиент просит "зафиксировать существующую ЛВС"?
Т.е. все куплено и давно смантировано и забыто. Но там вопросы какие-то с белгиэ, надо им эту сеть какие-нить бумажки показать. Вот и хотят "типа проект". Кто нить сталкивался с таким? Как это обозвать: эксплуатационная документация, исполнительная документация, паспорт сети?
Заранее сэнкс за любые ответы!
GIP
25 Февраля 2009
19
235
Для БелГиЭ нужно копия проекта, на котором есть надписи:
1. Проект "Утвержден Заказчиком"
2. Разрешено производство работ - подписано ГИ монтажного предприятия
3. Надпись на каждом листе проекта - Работы выполнены согласно проекта- подпись прораба
4. Паспорта на оборудование - с сертификатами РБ
5. Протоколы измерений сопротивления изоляции, заземления, шумов, и тд в зависимости от оборудования.
6. Смета, и акты выполненных работ.
Вроде все
pentium
25 Февраля 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Вроде все
Ну меня собсно не очень волнует, что надо для белгиэ. С белгиэ пусть заказчик сам разбирается. Мне надо понять чего от меня хочет заказчик, а хочет он янвно не всего выше перечисленого (сметы, акты, разрешения). Хочет он документ плучить на уже давно построеную сеть. Вот и думаю как оформить этот документ. Предположу, что этот документ будет в себя включать все таки:
1. Проект "Утвержден Заказчиком" (этот документ будет утвержден)
3. Надпись на каждом листе проекта - Работы выполнены согласно проекта- подпись прораба (скорее будет надпись заказчика или кого то там, что сеть построена так, как это показано на данном документе)
4. Паспорта на оборудование - с сертификатами РБ (проблема заказчика, пусть ищет, сертифицирует)
5. Протоколы измерений сопротивления изоляции, заземления, шумов, и тд в зависимости от оборудования (возможно и это).
DonHuan
25 Февраля 2009
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
to pentium
Мое мнение, делай как новое строительство, как будто бы нет там еще сети:), но так чтобы было похоже на то, что уже имеется. Основная проблема в такой задаче узнать, что же там понастроено, так как правило никто этого не знает.
Если некоторые существующие решения существующей сетки противоречат существующим нормам - честно предупредить заказчика, что есть следующие варианты:
- сделать так как надо и в проекте и в реальности;
- сделать так как надо в проекте, в реальности оставить все как есть - а вдруг никто не проверит и пронесет;
- сделать и в проекте так, как построено - а вдруг не заметят.
Все остальное зависит уже от владельца сети.
pentium
25 Февраля 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Цитата DonHuan:
to pentium
Так вродь и заказчик полноценного проекта не хочет
DonHuan
26 Февраля 2009
24
300
Так полноценный проект и не получится (вообще-то можно и точно сделать по существующей сети только это дороже выйдет, чем новое проектирование), когда делаешь неизвестно чего:)
В большинстве моментов употребляются общие фразы, вроде положить в существующем стояке, установить в существующем щитке и т.д. без детальных описаний, планировки типовые какие нибудь присобачить (если жилые дома), только чтобы количество квартир на клетке совпадало, укрупненно посчитать материалы.
Если этого много заказчику, то тогда не знаю чего ему надо - справку что-ли, что у него сеть есть.
felix61
26 Февраля 2009
124
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
в данном случае его желание в расчет не берется. Если он хочет легализовать уже построенное, значит должен заказать проект на новое строительство и согласовать его как положено.
VVB
26 Февраля 2009
272
, ГИП,
Делай проект на новое строительство с максимальной привязкой к существующим сетям. Если что выполнено не согласно норм предупреди заказчика, а сам в проекте делай как надо согласно нормативки (не надо надеятся заметят или нет - свой авторитет дороже).
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
а еще заказчик может включить "дурачка" и сказать что выполнял по проекту
согласен полностью с VVB
pentium
26 Февраля 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Ага, походу типа этого
pentium
26 Февраля 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Контора крупная государственная.
Врядли пойдет на такие липы: типа проект, типа монтаж по проекту и т.д.
У них по каждому проекту потом тенедеры на постаквку оборудования.
Отчет за каждую копейку.
В том то и дело они хотят, чтоб я отобразил СУЩЕСТВУЮЩУЮ сеть.
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
pentium, то что они хотя это "прикрытие одного места". а то что они изначально должны были разработать проект??? это никто не вспоминает. и что втихаря сделали монтаж тоже никто не говорит. вот из-за такой "экономии" и приходится потом голову ломать. я бы посоветовал либо убедить на нормальный проект, как VVB говорил, либо не браться вообще, чтоб потом не было претензий
pentium
26 Февраля 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Цитата Bepec:
не браться вообще
не получится, началство приказало так сказать
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
можно и так
ghost
26 Февраля 2009
146
если провести паралели со строительством, то заказчику требуется что то типа технического заключения на существующую ЛВС с подробным описанием того что есть и что оно соответсвует (несоответствует) требованиям действующих норм
например на самострой мы делали технические заключения и по ним заказчики узаканивали строения
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5695 тем):
