/ Как обойтись без проекта?
alesyay
22 Февраля 2017
152
, инженер,
Необходимо заменить насос на более энергоэффективный с целью снижения затрат. По ткп замена насосов относится к капитальному ремонту. На капитальный ремонт надо ПСД. На ПСД необходима экспертиза. А можно как- то обойтись без проекта? Может есть какая-нибудь официальная информация по этому поводу? Насос будет с такими же характеристиками, как и был.
_Valenok
22 Февраля 2017
127
2 006
В соответствии с постановлением Совмина 223 , есть возможность произвести техническое переоснащение производственных объектов без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Для не производственных - не прокатит.
alesyay
23 Февраля 2017
152
, инженер,
Но там не сказано про необязательность разработки проектно-сметной документации, там сказано про то, что данное положение не распространяется на техническое переоснащение. Может есть какой ткп про эксплуатацию насосов? в котором написано, что замена насосов производится без псд?
_Valenok
23 Февраля 2017
127
2 006
Проектная документация разрабатывается на основании разрешительной, выданной в установленном порядке (согласно постановлению Совмина 223).
Если нет разрешительной, то не может быть и проектной.
В таком случае любые рисунки, даже проектоподобные, даже нарисованные человеком опытным, с аттестатом, не могут классифицироваться как проект. Соответственно, к таким эскизам не может применяться требования по составу и содержанию проектной документации, установленные ТКП 295.
Техническая документация на замену насосика при техническом переоснащении производственного объекта, наверное может быть утверждена руководителем (гл. инженером) предприятия, для возможности профинансировать работы.
На замену лампочек, вышедших из строя, наверное не нужно псд. Достаточно дефектного акта. А вот для замены оборудования, которое может шуметь, гореть, взрываться или просто не работать при неверной установке, необходим проект.
alesyay
23 Февраля 2017
152
, инженер,
А если насос подбирается с теми же характеристиками, что и был только с классом энергоэффетивности на ниже IE3 - IE4. И насос устанавливается на тоже место и на те же фланцы?
_Valenok
23 Февраля 2017
127
2 006
... и, к тому же, в то же самое здание?
... и в то же самое помещение?
... и с нулевой стоимостью?
Процесс "насос подбирается" характеризует проектные работы. Вы же не хотите ничего проектировать, не правда ли?
Похоже, автор начинает диспут "для чего ваще праектанты?".
Это не в эту тему. И не в этот форум.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
Разрешат ли ИП проектировать? Узнаем до 1 июля!
Президентом подписан Закон по вопросам предпринимательской деятельности. Виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
