/ Какие требования для проектировщиков являются обязательными? Ответ МАиС.
(Прочитано 1679 раз)
Админ
12 Июня 2019
452
13 609
Вопрос нашего пользователя: Какие требования, для меня, как для проектировщика, являются обязательными? Только взаимосвязанные с ТР или еще какие нибудь?
Ответ МАиС:
Скачать письмо-разъяснение в pdf формате >>
Напоминаем:
Со временем у каждого из нас появляются письма от вышестоящих организаций по различным спорным вопросам, которые в дальнейшем используем при согласованиях и/или в экспертизе. Предлагаю выкладывать сюда эти письма, тем самым облегчая жизнь коллегам (друг-другу).
Чтобы выложить письмо-разъяснение кликните на кнопку внизу слева "Выберите файл" и загрузите(прикрепите) к вашему сообщению. Формат файла любой, предпочтительнее pdf. Или просто выслать на емейл
t6584808@ya.ru
и мы все сделаем сами. Если необходимо убрать упоминания о вашей организации в письме - вышлите мне его на емейл:
t6584808@ya.ru
и я его подчищу и сам выложу!
Ознакомиться с полным перечнем писем-разъяснений можно в этой теме:
Выкладываем письма разъяснения облегчающие работу проектировщикам
Asakuro
18 Июня 2019
332
, Речица,
Вопрос "Белэнерго" на ту же тему:
Ответ "Белэнерго":
Сахадж
01 Июля 2019
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
Хотелось бы узнать компетентное мнение по нескольким моментам:
1. Согласно техническому регламенту TP 2009/013/BY*
Статья 7. Подтверждение соответствия
п. 3. Проектировщик или его уполномоченный представитель оформляет декларацию о соответствии проектной документации и наносит знак соответствия согласно статье 8 настоящего технического регламента на титульный лист общей пояснительной записки и на листы общих данных комплектов рабочих чертежей каждой марки стадии «Строительный проект», предназначенных для производства строительно-монтажных работ.
Значит ли это, что на стадии "Архитектурный проект" подтверждение и запись о соответствии приводить не обязательно.
И, соответственно, не принимать на себя ответственности по обязательному соблюдению ТехРегламента.
2. Перечень технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом (TP 2009/013/BY) включает лишь некоторые ТКП.
В частности, ТКП 45-1.02-295 (состав ПСД) в перечень не входит и его соблюдение - дело добровольное (по рекомендуемым приложениям).
3. Как сказано в приведенном в посте письме,
пунктом 5 статьи 21 Закона РБ от 5 января 2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» установлен принцип самообязывания при применении технических кодексов установившейся практики Республики Беларусь:
если субъект технического нормирования и стандартизации в добровольном порядке заявил о соблюдении технического кодекса установившейся практики (отдельных его требований) либо о соответствии техническому кодексу установившейся практики (отдельным его требованиям) выполняемых им процессов разработки, проектирования,..., выполняемой им работы или оказываемой им услуги использовав обозначение технического кодекса установившейся практики (сделав ссылку на отдельные его требования) в маркировке, эксплуатационной или иной документации, договорах, рекламе либо заявив об этом иным способом), требования (отдельные требования) технического кодекса установившейся практики для него становятся обязательными для соблюдения в силу добровольного волеизъявления (самообязывания) до момента прекращения использования обозначения технического кодекса установившейся практики в маркировке, эксплуатационной или иной документации, договорах, рекламе либо отзыва сделанного этим субъектом соответствующего заявления иным способом.
Следовательно, в Общей Пояснительной Записке лучше не приводить перечень используемых в проекте ТКП?
Kisha1
02 Июля 2019
95
1 615
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
Обратитесь в МАИС ответят в течении 15-30 дней
Gwyn
02 Июля 2019
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
1. по архитектурному проекту строить нельзя, т.е. выдача архитектурного проекта является промежуточной частью перед выдачей полного комплекта (при двухстадийном проектировании). т.е. документация архитектурного раздела не декларируется и не штампуется. можете подстраховаться и прописать "Подача на декларирование осуществляется Заказчиком самостоятельно. Штамп "ТР BY" ставится после декларирования." (в техрегламенте указано, что подачу осуществляет или проектировщик или заказчик).
2. 295 ткп в ПЗ вроде не прописывается, а значит и не декларируется.....
3. логичное заключение - меньше пишешь - меньше исполняешь. но. если не соблюдаешь ТКП, то должен быть свой стандарт предприятия, который исполняешь.....
mve
31 Июля 2019
77
, Глав. спец.,
Проектная организация разве является субъектом технического нормирования??
mve
31 Июля 2019
77
, Глав. спец.,
1. Субъектами технического нормирования и стандартизации являются:
1.1. Президент Республики Беларусь и государственные органы, осуществляющие государственное регулирование в области технического нормирования и стандартизации;
1.2. национальный институт по стандартизации, отраслевые организации по стандартизации, а также иные юридические лица, которые не являются государственными органами, осуществляющими государственное регулирование в области технического нормирования и стандартизации, и участвуют в отношениях в области технического нормирования и стандартизации;
1.3. физические лица, которые участвуют в отношениях в области технического нормирования и стандартизации;
1.4. технические комитеты по стандартизации.
2. Субъектами технического нормирования и стандартизации могут являться иные субъекты, которые в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь или международными договорами Республики Беларусь наделены правами и обязанностями (полномочиями) в области технического нормирования и стандартизации и участвуют в отношениях в области технического нормирования и стандартизации.
Чернева Лилия
21 Февраля 2022
85
, ГАП, cтаж: 23 лет
Здравствуйте, коллеги! Так что, получается еще в 2019 грозились сделать приложение к ТР, где укажут обязательные к применению ТНПА. Но в ТР до сих пор ничего не указано.
_Valenok
21 Февраля 2022
127
2 006
ТР 2009/013/BY не только не получил приложение с обновленным перечнем ТНПА. Он перерабатывается (под тем же обозначением) в ТР только на материалы. Т.е. скоро ТР на здания исчезнет, и из обязательных к применению останутся только СН и евразэсовские ТР (ТР ТС и ТР ЕАЭС).
Кстати, между собой СН и ТР ТС (ТР ЕАЭС) местами конфликтуют, если что.
Иудушка
21 Февраля 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
Сейчас обязательные к применению ТНПА указаны в Постановлениях Совмина по "профилю" - противопожарные, санитарно-эпидемиологические, промбезопасность и т.д. Ну и СН по Указу Президента само собой.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
Разрешат ли ИП проектировать? Узнаем до 1 июля!
Президентом подписан Закон по вопросам предпринимательской деятельности. Виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
