/ Когда спорные работы не могут быть признаны дополнительными
(Прочитано 866 раз)
Белявский Сергей Чеславович
03 Февраля 2023
37
288
, Юридическая компания "Экономические споры", директор, медиатор, председатель третейского суда, cтаж: 31 лет
Если в процессе заключения договора, стороны знают о том, что на данном этапе, нет возможности уточнить все нюансы строительства, необходимо в договоре оговорить м порядок согласования и оплаты в будущем.
Работы не отнесены судом к дополнительным работам:
- работы, которые включены в проект на момент заключения договора;
- если это не новые работы, а способ монтажа оборудования, который подлежит уточнению в процессе строительства;
- если новый лист проекта, уточняет оборудование и норму расхода материала;
- если договором подряда был предусмотрен срок для выполнения таких работ.
Также уточнение в процессе разработки способа крепления оборудования проектировщиком не исключает изначальное включение стоимости спорных работ в цену договора.
Сторонам же, еще на стадии заключения договора, рекомендуется оговорить, что способ монтажа оборудования будет уточнен в процессе строительства, путем выпуска новых листов проекта, не повлечет увеличение цены работ и не будет являться дополнительными работами.
Подробно в видео:
Автор видео:
Белявский Сергей Чеславович - Директор юридической компании "Экономические споры", медиатор и председатель третейского суда "Экономические споры" с 10-ти летним опытом работы судьей в экономическом суде.
Смотрите и оставляйте вопросы и комментарии - автор видео следит за темой!
Полезная информация?
Да
Нет
blade666
06 Февраля 2023
12
Доброе утро. Если поменялся способ выполнения работ - это доп. работы? Пример: нужно было по проекту проложить кабель в существующей трубе, но трубы в этом месте не оказалось, и нужно выполнить прокладку трубы дополнительно скрытым способом (методом прокола), так как открыто не разрешает Заказчик в связи с наличием асфальтового покрытия в данном месте.
marat11
08 Февраля 2023
11
102
Прокол есть в проекте? Нет. Соответственно прокол - доп.работы.
17 Мая 2023
37
288
Все верно. Более того, если включить в акты работы по смете, но сделать их другим способом, и получить оплату - эту оплату признают завышением стоимости и взыщут назад. Особенно часто это происходит по бюджетным объектам, где КРУ всегда проверяет эти моменты.
Решение состоит в формировании твердой контрактной цены за весь объект. А уж каким способом вы выполняете работу при контрактной цене за весь обьем - это ваше дело, т.е. экономия заказчика или подрядчика.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
