 Общие вопросы / бюро ГИПов / Криптовалюта и блокчейн. Объясняем технологии на языке строителя.
И не только объясняем, но и предлагаем задуматься тем, кто активно участвует в разработке цифровизации строительства о применении технологии блокчейн.
Да простят меня коллеги-форумчани, но этот текст я готовил вместе с ИИ и при поддержке экспертов из крипто-сферы https://crypto.ru/obmenniki/. Но не спешите отказываться от чтения, т.к. блокчейн лежащий в основе биткоина - это действительно интересная технология, которая может быть использована в цифровизации строительства РБ.
🤖 Позволим ИИ DeepSeek объяснить технологию, тем более, что довольно хорошо у него получилось!
Отлично, объясню как для коллеги-строителя. Представь, что криптовалюта — это не банк, а децентрализованная стройка нового цифрового города, где ты одновременно и прораб, и инспектор, и житель.
Разберем по кирпичикам.
1. Блокчейн — это главный журнал производства работ (Журнал ПР), который нельзя подделать.
В обычной стройке: У тебя есть журнал, где ты записываешь, кто, когда и какую работу выполнил (залил фундамент, смонтировал перекрытие). Журнал хранится в прорабской. Его можно потерять, в него можно задним числом вписать изменения.
В криптовалюте: Блокчейн — это такой же журнал, но:
• Он общий. Его копия есть у каждого участника сети (у каждого "прораба" на стройке).
• Он связан цепью. Каждая новая запись (блок) содержит "отпечаток" предыдущей. Это как если бы ты, описывая монтаж 5-го этажа, в самом описании упомянул бы температуру воздуха и подпись мастера с 4-го этажа. Связать в кучу.
• Чтобы внести запись, нужно коллективное согласие большинства. Если один нечестный прораб попытается в своем экземпляре журнала написать "Фундамент залил Вася", а в оригинале написано "Фундамент залил Петя", система сверит его журнал со всеми остальными и отвергнет подделку.
Аналог из строительства: Представь, что каждый этап (блок) — это Акт скрытых работ (например, на армирование). Его подписывают мастер, прораб, технадзор и генподрядчик. После подписания изменить его практически невозможно. А цепочка таких актов и есть полная история объекта.
2. Транзакции — это акты приема-передачи (например, материалов).
• Ты хочешь передать 1 монету (BTC/ETH) своему субподрядчику.
• Ты создаешь запись в системе: "Со счета А на счет Б переходит 1 монета. Подпись: [твоя уникальная цифровая подпись]".
• Эта запись транслируется всем участникам сети. Они проверяют:
• Подпись (что это действительно ты).
• Наличие средств (что на счету А есть эта 1 монета).
3. Криптокошелек — это сейф и печать в одном флаконе.
Публичный ключ (адрес) — это номер твоего расчетного счета (например, 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa). Его ты даешь всем, чтобы тебе переводили деньги. Как номер счета в спецификации.
Приватный ключ — это твоя личная подпись и печать, отлитая в одном экземпляре. Тот, у кого есть приватный ключ, — полновластный хозяин денег на связанном с ним адресе. Его нельзя никому показывать и терять!
Зачем все это?
1. Независимость от "центра" (банка, заказчика). Нет единой точки отказа. Стройка не остановится, если главный прораб исчезнет.
2. Прозрачность. Все транзакции (акты) видны всем проверяющим.
3. Неизменность. Внесенное в блокчейн (в журнал) нельзя задним числом исправить.
4. Автоматизация (смарт-контракты). Это как техническое задание (ТЗ), которое выполняется само. Например: "ЕСЛИ акт на скрытые работы №5 подписан всеми инстанциями, ТО автоматически перевести 10% стоимости этапа на счет субподрядчика". Человек не участвует — код исполняется сам.
Итог: Криптовалюта — это инженерная система учета и передачи ценности, где безопасность обеспечивается не доверием к одному органу (банку), а математикой, криптографией и распределенным консенсусом между всеми участниками. Как если бы надежность здания зависела не от одной центральной колонны, а от распределенной, самопроверяющейся каркасной системы.
👤 Дополню от себя, как специалиста на половину строителя и программиста.
Технически технология блокчейна (например, биткоин) основана на хранении единого файла у сотен миллионов пользователей. Этот файл постоянно дополняется, и каждое дополнение подтверждается всеми участниками сети — они проверяют, что предыдущие данные не изменились. Новая монета (коин) формируется системой как случайный криптографический пароль, который содержит в себе данные о предыдущих транзакциях. Если говорить проще — формируется уникальная числовая загадка, которую участники сети (майнеры) разгадывают методом компьютерного перебора всех возможных вариантов.
Как технология блокчейна применима в строительстве?
Ранее частично на это намекнул DeepSeek. Если речь идет о цифровизации всего строительного комплекса, можно создать блокчейн, в котором будут фиксироваться все действия, связанные со стройотраслью: согласования, проведение торгов, замечания экспертизы и строительного надзора и так далее.
Но главный вопрос:
рассмотрят ли такую систему принимающие решения наверху? Ведь в блокчейне ничего нельзя исправить или подписать задним числом. Это был бы хороший тест на прогрессивность нашего общества.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5539 тем):
На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
На данный момент канадская технология считается классикой каркасного ИЖД. Особые черты: свайно-винтовой фундамент, основное сечение несущих 50*150 мм, техсушка древесины. Но я пошел иным путем и хочу поделиться опытом.
О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их...
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий...
Экспертиза рекомендует заключить договора до 31.12.2025.
Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Хмарачос от Гомельпроект. Проекты года 2025!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 296, всего 39682(+12) пользователей |
