 Общие вопросы / бюро ГИПов / Лифт при реконструкции здания
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
Подскажите, при реконструкции административно-хозяйственного здания под многоквартирный жилой дом (3 этажа) необходимо ли лифт предусматривать?
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2025
Репутация: 56  [+] , сообщений: 592 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Необязательно, по заданию заказчика только (по заданию на проектирование) - см.5.15 СН 3.02.01-2019
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 452 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Почему установка лифта вызывает сомнения? Ведь гораздо удобнее иметь лифт, чем подниматься пешком с тяжёлыми сумками. Тем более в Гомеле есть прекрасный производитель лифтов "Гомельлифт"
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2025
Репутация: 25  [+] , сообщений: 244 ,  ., ГАП, cтаж: 14 лет Belarus
Если лифт не будете делать, то обратите внимание на п.5.7 СН 3.02.01-2019
5.7 Наименьшую ширину и наибольший уклон лестничных маршей (кроме зданий класса Ф1.4), ведущих на жилые этажи, следует принимать в соответствии с требованиями СН 2.02.05, при этом в жилых зданиях без лифтов ширина лестничных маршей должна быть не менее 1,15 м
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5452 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
РНТЦ: Формирование сметной стоимости и неизменной договорной...
А также: нюансы определения косвенных/лимитированных затрат при составлении сметной документации и использование подсистем ГИС «Госстройпортал».
Стройтехнорм разрабатывает СП Состав и содержание типовой проектной...
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Экспертный совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения ...
Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
СН «Биогазовые комплексы».
Электронный архив проектной документации.
Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
Изменение срока действия заключения экспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 106, всего 38933(+5) пользователей |
