 Общие вопросы / бюро ГИПов / МАиС: Спецификация нужна всегда. Даже в А-стадии.  (Прочитано 1245 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Ноября 2020
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 427 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Наш форумчанин попытался разобраться когда необходима спецификация согласно нормативных документов и обязательна ли ее составлять на А-стадии?
Запрос от Kisha1:
Здравствуйте, по СТБ 2073 пункт 3.2 отсутствует требование по составлению спецификации по ГОСТ 21.110. (данное требование присутствует в ГОСТ 21.701, 21.605, 21.604 и прочих). Следует ли из этого что спецификацию для раздела ГП выполнять не обязательно для Стадии С?  Следует ли что для стадии А тоже нет необходимости выполнять? (Здравствуйте, в моем обращении от 27.08.2020 № 18163 я спрашивал о спецификации изделий оборудования и материалов по ГОСТ 21.110-2013.   Которая выполняется по требованиям ТКП 45-1.02-295-2014* п 4.15.   Проблема в том что в СТБ 2073 отстутствует прямое требование  по выполнению данной Спецификации, в тоже время в ГОСТ 21.701, 21.605, 21.604 и др.  данное требование присутствует, что может означать что выполнять спецификацию оборудования, изделий и материалов не требуется.  Просьба прояснить данный момент
Ответ МАиС:
Скачать ответ в PDF формате:
*  о спецификациях.pdf (102.56 Кб - загружено 342 раз.)
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2020
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Еще одно подтверждение,  что те, кто разрабатывает нормы, сами не проектирует и порой не понимают что они издают. А ответ МАиСа полная чухня и отписка. Получается, что я как ОВшник, должен на стадии А дать полный объём спецификации, что бы заказчик производил закупку, включая изделия и материалы. А что бы мне составить спецификацию, мне надо просчитать все системы, составить полностью схемы и т.д. И моя  стадия А не будет ничем отличаться от стадии С, но только заработаю я 60% от общей стоимости.
alexsys74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 54 ,  ООО "ТПО", ГИП, cтаж: 33 лет Russian Federation
У нас давно уже некоторые заказчики чухнули эти нестыковки и в наглую требуют выполнить ПД за 60% в размере РД.
А особо умные пошли еще дальше и требуют одну РД за 40%.
Ps-e.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 156 ,  ООО,cтаж: 26 лет Belarus
Не все так страшно, как в РФ.
Из ТКП 45-1.02-295-2014*
4.16 Спецификации оборудования используются заказчиком в качестве основы при подготовке документации для проведения конкурсных торгов при закупке оборудования для строительства объекта.
По заданию заказчика на стадии архитектурного проекта составляют спецификации оборудования для:
— оборудования длительного изготовления;
— нестандартного оборудования.
В РФ законченные объекты строительства принимают в эксплуатацию по утвержденной стадии ПД (в РБ стадия А).
В РБ объекты принимают в эксплуатацию по стадии С (в РФ стадия РД). В Беларуси в любом случае требуется разработка стадии С (РД).
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2020
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 749 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
Не отрицаю что у нас есть проблемы с нормативами, НО в данном конкретно случае проблема не только с нормами ,а еще и с пониманием того что такое стадия А и Стадия С.
Как я вижу:
На Стадии А должны быть приняты ВСЕ технические решения и отображены в минимальном объеме необходимом для проверки и утверждения этих решений. А раз есть все технические решения то и спецификацию составить труда не составит.
На Стадии С - нужна информация которая нужна конкретно для выполнения Строительно-монтажных работ.  И лишней ерунды вроде  пояснительных записок и экологичекой ерунды строителям не надо ( При всем уважении к людям которые пишут ПЗ и делают экологию - это все важно и нужно, но на стадии А)
К сожалению Пока четко поделить нигде не могут и каждый делает как хочет.
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Ноября 2020
Репутация: 180  [+] , сообщений: 2 750 ,  1, 1, cтаж: 24 лет Belarus
 Так спецификации на стадии "А" итак прописаны в 295-м ТКП.
 Я вообще проекты по стадии "А" делаю сразу для стадии "С", потом только стадию меняю в чертежах.
 Хоть и ненавижу так делать - полный проект за пол-цены.
 Но иногда приходится.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Ноября 2020
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Ну в принципе понятна попытка натянуть сову на глобус. В цивилизованных странах на стадии А делается типа нашей спецификации с описанием а иногда даже и с фотографиями оборудования и материалов которые могут быть применены, иногда даже несколько конкурентов. Ну и там конечно же нет и не может быть объемов. Потом генподрядчики на тендере прикидывают стоимость и выигравшая организация заполняет потом спецификацию под себя.
Ну на примере ГП могу сказать что никаких проблем сделать точно так же нет. И мы по сути так и делаем -  закладываем  условные малые архитектурные формы   и пишем " горка по типу "Игроземля".  Другое дело, что есть горка , а есть сложное технологическое оборудование.
Так тут речь стоит не только про оборудование. Согласно ТКП 295 написано, что включая материалы и изделия. Может в разделе ГП это и не составляет труда,  но есть еще и другие разделы. Особенно это сложно выполнить сетевикам, потому что на стадии А просчитать всем диаметры, сечения, подобрать узлы, шкафы, соединители и так далее. И тут противоречия - есть состав проекта по стадии А согласно приложений А и Б ТКП 295,  а есть требования по спецификации,  где надо давать весь объём. Например, приложение Б5.4 ТКП 295:
Графическая часть должна содержать:
а) принципиальные схемы систем теплоснабжения (в том числе теплового пункта), отопления, вентиляции, холодоснабжения;
б) характеристику основного отопительно-вентиляционного оборудования.
По принцыпиальным схемам спецификацию не составишь, нужна полная проработка систем.
Хотя  с другой стороны нет определения, что такое "принцыпиальная схема", и экспертиза тебя может мурыжить как хочет
Я считаю что нужно определить какая информация нужна для принятия всех технических решений (в том числе и заполнение спецификаций) , а какая для монтажа. Я например не понимаю  почему у сетевиков нет профелей на стадии А, для меня это большая загадка.
А я считаю что система "проектирование - экспертиза -строительство" себя исчерпала. Нужно кардинально менять нормативку, сам институт "экспертиза" и так далее. Мы и так отстаём от передовых стран, а с колхозным отношением ко стройотрасли так и будет наш отрыв только увеличиваться. Многие технические решения, которые зарекомендовали себя в мире, не соответствуют нормам РБ, потому что кто пишет нормы, видимо дальше МКАДа не выезжает и смотрит только БТ, других объяснений нет.
Цитата vk_rnn:
[Нужно кардинально менять нормативку, сам институт "экспертиза" и так далее. Мы и так отстаём от передовых стран, а с колхозным отношением ко стройотрасли так и будет наш отрыв только увеличиваться. Многие технические решения, которые зарекомендовали себя в мире, не соответствуют нормам
Конкретно, какие Ваши предложения?
На форуме ранее писали, что вроде бы в Израиле в роли экспертизы выступает другая проектная организация и обсуждение разработанных проектных решений идёт на равных, нет такого "я эксперт, ты дурак". Проблема в том, что в нашей стране это монополия со всеми вытекающими. В РФ хотя бы есть альтернатива.
Но предлагать можно долго,  но это ничего не изменит в данный момент
В ТКП 295 про материалы и изделия не говорится. Только про оборудование.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Ноября 2020
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 223 ,  cтаж: 18 лет Belarus
недавно в негос. экспетизе написали замечание за избыточность информации по стадии П. Исключал листы
4.15При разработке проектной документации на любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое оборудование, конструкции, изделия и материалы (далее  —  оборудование).
Вот эта практика правильная , как я считаю))))
 В одном разделе говорится про оборудование, в другом - про оборудование и материалы, в третьем вообще ни слова про спецификации.
 Это если уже совсем придираться.
 Но если в архитектурном проекте есть и сметная часть, то смету без спецификаций никак не сделать. Более того, например, в отоплении 90% спецификации - это материалы. И как без них сделать смету?
кроме пары листов разрезов и узлов)
 Да, всё верно. И дальше там много всего написано про спецификации
 https://www.apimh.by/docBase/TKP%2045-1.02-25-201.pdf
Для стадии А делаем спецификации только с оборудованием - длительного изготовления.
Например:
- в разделе ЭМ только ВРУ в спецификацию (опросный лист соответственно)
- в разделе ОВ в спецификацию только вентустановки и вентиляторы (воздуховоды не прописываем)
- раздел ВиК только насосные установки (трубопроводы, изоляцию не прописываем)
и т.д.
Тем самым не нарушаем п.4.16 ТКП 295
Как я вижу, дальше в тексе если написано оборудование то это и оборудование, и изделия, и материалы. Или я не прав?
Цитата Ps-e.by:
Для стадии А делаем
это отдельный разговор кто что делает - каждый свое и все разное, а вот экспертизу проходят и те и вторые и третьи)))
 Да, это значит и оборудование, и материалы, и изделия. Ведь выше всё оговорено.
Например:
и т.д.
 Нарушаете. Мало того, что в начале говорится "По заданию заказчика", так и из теста пункта следует, что кроме нормальной спецификации, составляется отдельная спецификация на оборудования длительного изготовления или нестандартное оборудование.
 Т.е. должна быть либо общая спецификация, либо спецификация на стандартное оборудование + спецификация на нестандартное оборудование и оборудование длительного изготовления.
Вы мне расскажите как специалист должен посчитать длину трассы водопровода внутри здания, если он не вычерчивает внутренние планы?
 Планы он не вычерчивает (хотя я - вычерчиваю). Но у него есть планировки, по которым он делает схему. Значит, укрупнённые показатели он дать в состоянии в спецификацию.
Вы вычерчиваете планы - вы их в экспертизу подаете???
Где гарантии того, что Вы будете делать стадию С.
Сегодня деньги у Заказчика есть, а завтра нет.
Исходя из    "В спецификациях оборудования приводят объем информации, достаточный для выполнения заказчиком всей процедуры закупки оборудования. "
из 295 ткп п4.15  я так понимаю закупать укрупненно никто не хочет, поэтому нужны точные данные.
Ну это конечно я так понимаю.
Как по мне так должна быть в проекте информация которая позволяет посчитать все необходимые материалы -  но это конечно может противоречить 295 ТКП )))))
Заказчик может пойти в другую организацию, и там сделать стадию С дешевле, например
 Потому, что не вычертив планы, нельзя сделать схемы. Вот и всё. За гарантии - есть такое понятие, как договор и задание на проектирование, в котором пишется  - делается стадия "А", проходится экспертиза, делается стадия "С".
Вы сейчас серьезно?
У меня по объекту выполнена стадия А, пройдена экспертиза. Полного расчета за стадию А нет. Стадию С Заказчик аванс не оплачивает больше года.
Ps-e.by и что от меня хотите? ВЫ же писали, что сделали проект по стадии "А", а заказчик отдал его куда-то на сторону.
 Отдать на сторону заказчик-то может, но любое отступление на стадии "С" от стадии "А" допускается лишь с согласия разработчика стадии "А". Здесь же у Вас заказчик тупит и не платит аванс на стадию "С", а это другая картина.
 При любом раскладе, 100% гарантий Вам не даст никто. Равно как Вас никто не заставляет на стадии "А" делать планы инженерных сетей. Я - делаю, это моё решение и моя проблема. Мой выбор, так сказать.
Архитектура для детокса и ретрита!
На Браславских озерах, известных своей красивой природой, планируют построить масштабный детокс- и ретрит-центр под названием White Lotus.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5703 тем):
Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: применение ИИ в проектировании...
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
МАиС: Исключение авторского и тех. надзора.
Обновлено 06.02.2023: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с...
Целевой аванс в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 171, всего 41675(+14) пользователей |
