 Общие вопросы / бюро ГИПов / МАиС внесло изменения в Инструкцию о сметной стоимости.  (Прочитано 946 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  07 Сентября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Постановлением Минстройархитектуры от №72 от 07.07.2023 внесены изменения в Инструкцию о порядке определения сметной стоимости  строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденную постановлением Минстройархитектуры от 19.04.2023 № 39.
Дата вступления в силу: 07.09.2023.
Текст постановления:
<iframe src="https://proekt.by/web/viewer.html?file=https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=68856.0;attach=51037"
style="width: 900px; height: 600px;" frameborder="0">Ваш браузер не поддерживает фреймы</iframe><BR>
Следите за новостями ТНПА:
<A href="https://t.me/s/proekt_by"><u>подписывайтесь на Телеграм-канал Proekt.by!</u><a>
Скачать постановление в pdf формате:
*  W22340358_1693947600.pdf (114.86 Кб - загружено 835 раз.)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Сентября 2023
Репутация: 250  [+] , сообщений: 3 166 ,  Belarus
Ещё год с этой мебелью будут разбираться..
Arvin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  главспец по ВК и ОВ, cтаж: 13 лет Belarus
А если заказчику эта мебель не нужна в проекте? Вот он хочет сдавать помещения в аренду, но понятия не имеет, кто там и как будет расставлять своё оборудование. Только с назначением примерно может определиться. Но экспертиза заставляет разрабатывать раздел технологии с расстановкой мебели. Какой-то странный формальный подход, лишь бы был раздел.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Сентября 2023
Обычно экспертиза мебель не диктует выбирать. Это все по заданию Заказчика же
Winter2013, экспертиза требует раздел ТХ. Вопреки заданию заказчика, которому это ТХ не нужно, так как он не знает, кто в его помещениях будет арендовать. А как раздел делать без чертежей с мебелью и оборудованием? Пустые планы предложить?
Поэтому я в другой ветке и задавал вопрос, были ли изменения по проектной части. Я покуда без понятия, как это будет выглядить. Все, что в проекте, должны быть в смете. Не может быть что-то за пределами. Там не откорректировано и не приведено в соответствие кучу документов по учету.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2023
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 534 ,  Belarus
Уточнены требования к документации по закупке оборудования. Например, установлено, что по заданию заказчика проектировщик составляет технические требования к заданию на закупку оборудования. Они не входят в объем проектной документации и составляются по требованию заказчика с указанием о необходимости их разработки в дополнительных требованиях задания на проектирование. Составляют (ч. 4 подп. 4.5, подп. 4.6 п. 4 СН 1.02.02-2023):
- ведомости (перечни) технологического оборудования - на стадии архитектурного проекта в составе разделов проектной документации;
- спецификации оборудования, изделий и материалов по форме, установленной ГОСТ 21.110, - на стадии строительного проекта в составе комплекта чертежей.
Документы оформляются в установленном порядке.
Примечание
В настоящее время при разработке проектной документации на любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое оборудование, конструкции, изделия и материалы. При этом в составе проектной документации выполняют спецификации оборудования по форме, установленной ГОСТ 21.110. В спецификациях оборудования приводят объем информации, достаточный для выполнения заказчиком всей процедуры закупки оборудования (подп. 4.15 п. 4 ТКП 45-1.02-295-2014).
Определено, что строительный проект при двухстадийном проектировании не должен содержать текстовых документов (разделов проекта). Соответственно, не допускается разработка таких разделов проекта, как (подп. 5.2.3 п. 5 СН 1.02.02-2023):
- "Общая пояснительная записка";
- "Охрана окружающей среды";
- "Организация строительства";
- "ИТМ ГО и ЧС";
- "Энергетическая эффективность";
- "Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности для зданий и сооружений";
- "Организация дорожного движения";
- "Сметная документация".
При необходимости текстовых указаний к реализации технических решений, предусмотренных комплектами строительного проекта, их приводят в общих указаниях на листах общих данных каждого из этих комплектов.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Сентября 2023
Тем временем, в Инструкции 39:
 Для определения сметной стоимости строительства (за исключением текущего
ремонта) составляется сметная документация, состоящая из:локальных смет (локальных сметных расчетов);объектных смет (объектных сметных расчетов);
сводного сметного расчета по архитектурному и строительному проектам припроектировании в две стадии и по строительному проекту при проектировании в одну стадию ;
сводки средств по архитектурному и строительному проектам при проектированиив две стадии и по строительному проекту при проектировании в одну стадию;
ведомости сметной стоимости строительства пускового комплекса;
ведомости объемов работ и расходов ресурсов;ведомости ресурсов;информационного блока данных.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2024
Репутация: 14  [+] , сообщений: 179 ,  Belarus
Добрый день! Исходя из информации о внесении изменений в Инструкцию №39, п.3: "В проектную документацию включается исключительно монтируемое оборудование и монтируемая мебель", то  включать или нет в смету раздела ЭОМ комплект СИЗ для электрощитовой (перчатки и галоши диэлектрические, клещи изолирующие, штанга оперативная ,плакаты по электробезопасности и т.д.)?
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 55, всего 38169(+6) пользователей |
